90Watt RöhrenAmp by Velleman
[Bild: k8011.jpg]
schon ein klasse Teil.
Ein ungewöhnlicher Aufwand auch im Netzteil.
Bias Einstellung mit LED Kette.
Schaut euch mal die Schaltbilder an ganz am Ende...
einfach klasse
http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k8011.pdf
Viel Spass dabei ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
"Aus dem Sortiment entfernt"
heißt es da.
Überhaupt: Wie kann man da bestellen?
Dieter ging es wohl eher um die Schaltung.
Vellemann bekommt man über Händler, z.B. bei Conrad.
Aja, Danke.
Ich fand das ganz interessant - bis ich jetzt mal einen Preis ergoogelt habe: $637.33
(http://www.arcade-electronics.com/detail.aspx?ID=17751)
sie sind in Berlin bestellbar.
http://www.sly.de/artikeldet.php?suchspe...c992ae46a6
also als HIGH END Monoblöcke schon echt klasse.
Dann auch noch ein Ringkern Ausgangs Trafo,
und mit RingkernNetztrafo im Lieferumfang.
Und dann diese Werte !
-Bandbreite: 2Hz bis 125kHz (-3dB/1W)
Ja ..lach...
das Schaltbild ist natürlich was für mich :-)
Ich habe bisher noch kein Schaltbild eines RöhrenAmp
gesehen, was einen derart aufwendiges Netzteil hat.
So wie ich im Schaltbild sehe, könnte man
auch einfach 2 EL34 entfernen, wenn man grundsätzlich
diese Leistung nicht brauch.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
Der wäre nur mit Dieser Leistung interessantBig Grin, sonst
passt ja der AÜ nicht mehr optimal; ich selbst finde für unsere Lautsprecher(hoher Wirkungsgrad), Single-Ended-Konzepte
klanglich interessanter!
Das Netzteil ist aber ungewöhnlichIdea
Herzlichen Gruß Gabriel
Moin Dieter,
Könntest du mal erklären, was du an dem Netzteil so aufwändig findest? Ich kann da nichts ungewöhnliches entdecken, aber ich bin auch Gitarrenverstärker mit ~100W Ausgangsleistung gewöhnt, und hab mich bisher kaum mit HiFi Röhrenschaltungen befasst.
Und dass man ein Paar Röhren ziehen kann um die Leistung zu halbieren, ist bei Gitarrenverstärkern mit 4 Endröhren in Class AB auch üblich, man muss halt auf die sich ändernde Ausgangsimpedanz achten.
Unter aufwändigen Röhrenschaltungen verstehe ich eher sowas wie Vorrichtungen, die den Ruhestrom konstant für jede Endröhre einzeln regeln etc... Hughes&Kettner oder auch Engl haben da ein paar nette Spielereien entwickelt...
tja und ja sicher kann ich dir das sagen :-) Onno ...
in meiner riesigen Schaltungssammlung für RöhrenAmp´s
sind zu 99,8% CLC oder CRCRC Siebungen enthalten.
Nur ganz wenige haben einen derartigen Aufwand, wie
bei diesem Velleman Amp.
Und durch die Verwendung von AutoBias Schaltungen,
automatische Gittervorspannungserzeugung,
erübringt sich auch das einstellen selbiger.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
gefällt mir grundsätzlich gut wegen der Ringkernausgangsübertrager a'la Vanderveen und fast alles vorbereitet auf einer Platine. Damit werden wirklich sehr niedrige untere Grenzfrequenzen erreicht - auch ohne Spezialwicklungen.
Mich wundert nur der 'gewagte' Autobias etwas - da würde ich die Röhren wohl ein bisschen matchen. Aber wenn's auch ohne geht, ist das auch schon eine feine Sache.
SNT schrieb:Hallo zusammen,
Die Schaltung hat kein Autobais. Die Gittervorspannung wird ganz klasssisch für jede Röhre einzeln über ein Poti eingestellt. Der LM3914 und die LED Reihe dienen nur der Anzeige beim einstellen.
tubestrek schrieb:Die Schaltung hat kein Autobais. Die Gittervorspannung wird ganz klasssisch für jede Röhre einzeln über ein Poti eingestellt. Der LM3914 und die LED Reihe dienen nur der Anzeige beim einstellen.
Ach so! Ich hab beim ersten hinsehen nur einen Kathodenwiderstand gesehen. Ich gug's mir nochmal an...
...OK! Also dann mit negativer Gittervorspannung per Poti. Dann stellt man individuell die Röhren ein: Gibt's also nix dran zu meckern - schönes Teil.
  wer hat Interesse an Röhrenamp Bau Olaf_HH 672 284.312 13.11.2018, 10:23
Letzter Beitrag: D3a
  sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp dieterschneider 0 2.635 24.08.2011, 09:20
  TubeVorstufe K8020 Velleman tuning beschrieben dieterschneider 2 3.420 15.07.2011, 21:17
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.794 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
  RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine dieterschneider 0 2.441 21.04.2011, 06:29
