Themen: 43
DemonCleaner schrieb:chlang: schönes ding :thumbsup: hast du nochmal die winkel FG gestaffelt? finde das sonogram verschluckt da manchmal etwas arg details.
du kannst anhand des sonogramms sehen, dass trotz der senke in diesem frequenzbereich immernoch zuviel energie in den raum gegeben wird. wenn man das linear entzerren würde, hätte man tonal ein massives problem.
lösung:
1.) durch geschickte gehäusegemetrie vermeiden
2.) weil 1.) generell gar nicht mal so einfach und bei nem zweiweger grad noch schwerer ist -> axial zurücknehmen
Das Gehäuse sollte optisch so aussehen - abgerundete Kanten im Bereich des HT hätte sicher noch was für die Messwerte gebracht, aber hier war mit die Optik wichtiger...
Frequenzgänge gestaffelt nach Winkel, bittesehr:
Und wenn man das Sonogramm weniger stark glättet (hier 1/12), dann sieht man auch dass im Bereich zwischen 2 und 3 kHz doch nicht zu viel energie im Raum ist:
Und Danke für das Lob!
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 43
Chaomaniac schrieb:[OT]Arbeitest Du noch mit der Version 1.61 (oder älter) von Arta?[/OT]
Älter: 1.5.0 :o
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 43
Sleepwalker schrieb:Wenn es ein Wunschkonzert wird, wünsche ich mir folgendes:v Eine Wedelmessung ala Hifi-selbstbau am Hörplatz.
Mal sehen, ob ich da was Vernünftiges zusammenbekomme...
Aber wenn ich das mit dem Wedeln richtig verstehe, ist da jede Menge Raum dabei. Und mein Raum ist sicher nicht "normgerecht".
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 43
rapherent schrieb:Gibt es Messungen in der Vertikalen?
Da arbeite ich noch dran - hat jemand ein nützliches "how to" für Standboxen?
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 30
links:
http://timo.boxsim-db.de/CHLANG_BOXEN_DO...2_Doku.pdf
und
http://timo.boxsim-db.de/CHLANG_BOXEN_DO..._final.dsp
christian kann zur doku sicher mehr erzählen, ich habe sie nur abgelegt ... ist sehr interessant zu lesen, sehr spannend, ... hat spass gemacht
gruß timo
Themen: 43
Alexander schrieb:Sehr reizvoll. Frage: Hast Du Probleme mit der Master Slave Regelung der Hypex Module? Ich hatte nämlich Erhebliche ,hatte mir die Module gekauft, als Sie herauskamen und fühlte mich massiv als Beta-Tester. Letztendlich flogen Sie wieder raus.
Wenn Sie inzwischen stabil sind, würde ich mir ggf. wieder welche holen.
Nachdem ich die passenden Impulsantworten importiert hatte, liefen die Dinger stabil (Filterdesigner 2.3).
Aber mit der Genauigkeit der Vorhersagen war ich nicht wirklich zufrieden - mehr in der Doku...
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 43
2pi schrieb:Bei 2 Dingen bin ich ehrlich gesagt skeptisch:
1. Das Sono soll nicht normiert sein und
2. die Mittelung von 0...90°. Die müsste oberhalb von 10KHz oder noch früher stärker die Biege machen. Es sei denn ich
verstehe nicht, was Du genau gemacht hast.
Vielleicht möchtest Du das nochmal überprüfen.
Skeptik ist immer gut, aber zumindest will ich nichts verkaufen...
Zu 1.
Siehe Beitrag Nr 23 - das Sonogramm dort ist weniger stark geglättet. Ansonsten kann man ja mittels DSP schon linear abstimmen, so dass eine Normierung eigentlich nicht mehr nötig ist.
Zu 2.
Im Sonogramm, aber auch in der Kurvenschaar sieht man deutlich, dass der HT unter größeren Winkeln ab 10 kHz bis ca. 17 kHz wieder deutlich zulegt (glückliche Fügung). Darüber habe ich auf Achse noch gut 2 dB zugelegt...
Insgesamt ergibt sich der auch für mich erstaunlich lineare Mittelwert, auf den ich aber auch im Verlauf der Abstimmung hin gearbeitet habe.
Chlang,
der sich über die vielen Beiträge freut!
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 43
timo schrieb:links:
und
gruß timo
DANKE, Timo! :danke::danke::danke:
Jetz brauche ich vielleicht nicht mehr soo viele Bilder hochzuladen...
... auch von mit viel Spaß beim Lesen!
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 30
Chlang schrieb:DANKE, Timo! :danke::danke::danke:
bilder kannst du mir auch schicken, ich lade sie hoch, dann brauchst du lediglich die links angeben, ... gruß timo
Themen: 33
Chlang schrieb:Älter: 1.5.0 :o
Mir würde
dieses Feature aber gewaltig fehlen…
Dimebag isn't dead…
Themen: 25
Chlang schrieb:Skeptik ist immer gut, aber zumindest will ich nichts verkaufen...
Dann haben wie ja was gemeinsam.
Chlang schrieb:Zu 1.
Ein Glattbügler bist Du also. Wer genau mach die Wäsche bei Euch
(nur Spaß)
Chlang schrieb:Zu 2.
Im Sonogramm, aber auch in der Kurvenschaar sieht man deutlich, dass der HT unter größeren Winkeln ab 10 kHz bis ca. 17 kHz wieder deutlich zulegt...
Heute morgen wurde erst erwähnt, daß Messungen bis nur 30° unzureichend sind.
QED !
Das erklärkt es natürlich. Könnte der Plastikklapperatismus vor dem Loch sein.
