Themen: 274
Hi zusammen
Es gibt so Sachen, die dürfen einfach nicht auf den Schrott. So bin ich zu vier alten Siemens Ela Lautsprechern, Typ 6S ELA 3775 gekommen. Darin sind je Lautsprecher vier 10cm Chassis, Typ 6S ELA 3179a verbaut. Die Frage ist nun, was stell' ich damit an? Zusammen lassen, weil die Dinger uralt und vermutlich selten sind? Chassis raus und herausfinden, was man damit machen kann? Ich bin völlig unschlüssig, da ich nicht der Freund von unnötigem Schlachten bin, aber auch keine Staubfänger brauchen kann. Was würdet Ihr machen? Das eine Chassis habe ich nur für die Bilder vorsichtig demontiert.
Olli
Themen: 274
Keiner 'ne Idee? Nehm' ich sie auseinander und bau' ein Siemens-Open-Baffle-Linearray :eek:? Sind immerhin 16 Chassis da :denk:... Klingen tut er nicht schlecht. 'N bisschen quäkig im mittelton, kann man sicher mit Sperrkreis glattbügeln... Immernoch völlig unentschlossen.
Themen: 36
Hi Olli ,
wenn du doch schon einen Solo da hast dann mach doch mal ne TSP Messung und überleg dir danach was du mit den Dingern Sinnvollerweise machen kannst ....Alles andere ist doch Glaskugel Bestaunen , oder ?!
Hatte Neulich eine Diskusion mit einer Bekannten, die mir ihre Alten Lautsprecher Leichen (mehrer Paare aus Kompaktanlagen der 80er und 90er Jahre) schenken wollte .Alle mehr oder weniger Defekt .... Als ich die gesehen habe, war ich aber Schnell vom Acker ....Wenn die nicht ein Bisschen den ,,Haben wollen Reflex'' anregen, dann ist's doch vergebene Liebesmüh - oder ?!
Viel Glück mit den Teilen und
Lieben Gruß, Holger
Themen: 274
Hi Holger
Zitat:Wenn die nicht ein Bisschen den ,,Haben wollen Reflex'' anregen, dann ist's doch vergebene Liebesmüh - oder ?!
Das war genau das, was ich lesen musste. Du hast völlig recht. Wieder zusammen bauen, putzen, Bucht. Hab' genug Kram hier rumliegen, den ich irgendwann noch verbauen will.
Zitat:wenn du doch schon einen Solo da hast dann mach doch mal ne TSP Messung
Zu viel Aufwand
. Danke für die hilfreichen Worte.
Das ist doch alter Siemens Kram. Da wird's doch bestimmt noch ein paar Euro für geben.
Olli
Themen: 12
wenn Du Langeweile hast: siehe mein Benutzerbild.
Themen: 274
Moin Matthias
Nein, keine lange Weile
. Trotzdem keine schlechte Idee. Guten Rutsch.
Olli
Themen: 25
30.12.2012, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2012, 14:02 von Saarmichel.)
Hallo Olli.
hoschibill schrieb:Das ist doch alter Siemens Kram. Da wird's doch bestimmt noch ein paar Euro für geben.
Dann aber in der Bucht nicht
das Zauberwort vergessen
:denk:
:dont_know:
:doh:
:engel: Siemens-Klangfilm :joke:
Siemens-Klangfilm + alter Alnico-Treiber, wird den Erlös sicherlich bei Ibää.com (weltweit) in astronomische Höhen treiben.
:w00t:
Gruß :bye:
hoschibill: Und, hast sie mal getestet? Oder willst du sie immernoch loswerden? Bin halt neugierig ;-)
Themen: 274
Nope, das erste Paar ist weg. Ging nach Südkorea. Das Zweite werde ich auch versilbern. Ich hab' jetzt schon zu viele Projekte am Laufen
