Elektroniker Hilfe Gesucht
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Bosch SGI57M15EU/17.
Der bleibt oft mit einer Restanzeige von :"1" hängen und spült sich wund:-)
Laut einer Fehleranalyse aus dem Netz, sollte das Heizrelais defekt sein und dies würde durch ne kalte Lötstelle auf der Platine sichtbar.
Ich erkenne aber keine Kalte Lötstelle.
Kann das Relais dennoch defekt sein? Ohne sichtbare Schäden. Es handelt sich um diese Relais:klick
es sind drei identische Relais auf der Platine, ich würde dann alle tauschen wenn mir dies empfohlen wird.
Danke
Gruß Tobias
________________
ja das Relais könnte durchaus auch defekt sein, passiert bei den kleinen Printrelais nicht selten, dass sie hängen oder die Kontakte nicht mehr i.o. sind.
Oftmals hilft dann auch ein Klopfen um das Relais zum anziehen/abfallen zu bewegen. Hilft dann meist auch nur kurzzeitig für ein paar Schaltvorgänge, aber so könnte man es als Leihe ohne Messequipment zumindest auf die Relais eingrenzen.
So,
Hab mal eines aufgemacht.
Das geht leider nicht Zerstörungsfrei. Der Kontakt ist etwas verbrannt. Ich werde den mal etwas polieren.
Sonst ist das relais leichtgängig.
Wenn das was hilft. Lag das Problem daran.
Gruß Tobias
________________
Tatsache, die Relais waren Schuld.
Hab mit sehr schmalen Streifen von 600er Schleifpapier die verbrannten Kontakte geschliffen bis ich nur nen Widerstand von 0,1Ω bis 0,2Ω gemessen hab.
Jetzt laufen alle Programme sauber durch.
Der Kundendienst hätte mir ne neue Elektronik für 125€ verkauft+ Arbeitszeit+Anfahrt.
Werde mir mal 3 Relais á 0,96€ bestellen:dance:
Danke, kann geschlossen werden.
Gruß Tobias
________________
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.126 04.02.2025, 11:56
Letzter Beitrag: ArLo62
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.212 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.337 18.12.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.565 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 7.542 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 19.192 07.07.2022, 18:41
Letzter Beitrag: Kalle
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 4.091 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.096 16.04.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Alternative zu OPA1692 (8SOIC) gesucht danko71 7 2.592 16.03.2022, 13:17
Letzter Beitrag: danko71
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 11.116 08.03.2022, 21:20
