Parallelbau 2A3 SE und EL84 SE
.......... jetzt hab` ich schon die PKI`s - basta.
So`ne Klemmleiste ist zwar auch `ne Idee, aber ich hab` bisher immer Hirschmann Polklemmen an dieser Stelle verbaut.
Da kann man nicht nur blankes Kabel anklemmen, sondern auch 4mm Steckkontakte `reinstecken.
Vergoldeter Firlefanz kommt überhaupt nicht auch nur ansatzweise in Frage !!!!!
Leider gibt`s bei der RCA/ Cynch-kontaktierung nix vernünftiges "ohne" ........... und so`n Blödsinn wie sauteure Reinkupferkontakte a`la Eichmann ist auch nur zum Augen-verdrehen.
Als Netzschalter habe ich die originalen Marquardt 250V/2A 2pol. UM Kippschalter aus der Baureihe 0100 mit dem Metallknebel - aber der kommt als Hauptschalter auf die Rückseite (in die Mitte, wo auch die Kaltgerätedose sitzt).
Links und rechts von der Netzteilsektion befinden sich die Amp- Sektionen - da montiere ich wohl die LSP Anschlüsse jeweils nach innen (neben das Netzteil) und die Kleinsignalanschlüsse/RCA/Cynch nach aussen. Die ECC`s habe ich ja ebenfalls so weit wie möglich vom NT entfernt montiert und eine Kreuzung der Eingangs- mit den Ausgangssignalen ist ja nicht notwendig Big Grin
Ob ich die AÜ`s wirklich "stellen" muss, oder ob ich sie auch legen kann (dann müsste ich entsprechende Durchbrüche für das Wicklungspaket in die Montagebleche schneiden), ist mir wegen der möglichen verkoppelung der magnet. Felder noch nicht so ganz klar ........
Legen wäre natürlich ganz klar schöner ............. 2 Hauben für M85 drauf und gut - sollten auf EI84 ebenfalls passen. Für den (über silentgunmmis schwingungsgelagerten) Netztrafo muss ich ja schon `ne Haube bauen.
Ich möchte ja auf die Möglichkeit, das Gerät auch ohne Woodcase zu betreiben nicht verzichten ........
Wird schon .......
Arvid
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.463 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
