Themen: 56
Hallo Markus,
ist das evtl. eine HSB-Seite? Dann können wahrscheinlich nur Abonnenten drauf zugreifen
Günther
"Listen to the music"
Kann natürlich sein...
ich wollte mal ausprobieren, ob ich einen Pre nicht rausschmeissen kann und ne Adapterlösung fahre...
Themen: 54
eltipo schrieb:Moin,
ausgehend von diesem Thread : http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=442
wollte ich mal fragen, wie die 47K und 68k Vorwiderstand zustande kommen.....ich blicks einfach nicht....wieso der Unterschied?
Hi Eltipo,
da habe nichts gerechnet, sondern life experimentiert. :p
Wenn Du einen MPA102 als Spannungsquelle nimmst, hat der bei der Phnatomspeisung irgendeinen
unbekannten Innenwiderstand. Das heißt: Die 24V brechen bei irgend einer OhmschenLast zusammen auf eine kleinere Spannung. So was kann ich jedenfalls nicht rechnen, zumal mir die Daten von dem MPA fehlen...
Dann hab ich mir einfach einen Poti gekauft und den als Vorwiderstand verwendet. Zu erst ganz hochohmig eingestellt, so dass an der Kapsel zu wenig Spannung an kam. Dann habe ich die Spannung an der Kapsel überwacht und das Poti ganz vorsichtig runter gedreht - bis 10V an der Kapsel waren.
Und raus kamen 68K für MCE4000 sowie 47K für MCE2000.
Eismann, der das Selbstbau Mikro immer noch verwendet.
Wie gross war die Spannung denn dann jeweils anner Kapsel?
Themen: 54
Guckst du hier:
Eismann schrieb:Hi Eltipo,
Gruß Eismann
