VOS´SY - aus Uralt wird Neu!
So, mein Jahresendprojekt ist gestartet, die Basskisten sind fertig:
[ATTACH=CONFIG]68745[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68748[/ATTACH]
VOS´SY steht für Very Old Stock, unbenutzte abgekündigte Chassis, die eine Heimat suchen:
- Mivoc SWM68 im Doublevent160 von Timmi (doppelt ventilierter Bandpass), hier zweimal als Ständer für die Top-Teile, jeweils mit AM80MkII-Modul für alles unter 120Hz
und die Tops mit
- zwei Visaton CBM130AW im kleinen Gehäuse mit
- Scan Speak 2905/9300 für das Gezischel dazwischen.
[ATTACH=CONFIG]68746[/ATTACH]
Das Zeugs liegt zum Teil schon über 20 Jahre in meiner (oder anderen Schubladen) rum. Da mir kürzlich das zweite Paar der CBM´s und die beiden Submodule zugeflogen sind, wird es jetzt Zeit, was draus zu machen. Der CBM ist so ein richtig grundsolides Teil aus den 80/90ern:
[ATTACH=CONFIG]68747[/ATTACH]
To be continued ....
Gefällt mir. Besonders die tollen mitteltöner.
Gruß Timo
Cool! Strukturlack?
ArLo62 schrieb:Cool! Strukturlack?
Ich habe gerade so eine WARNEX-Phase ...
Das Thema interessiert mich sehr, vor allem weil ich noch 4 Mivoc SWM68 im Keller liegen habe.
Für die Tops habe ich auch noch genug im Keller liegen.
Meine Tochter (Kimmi) hat Anfang Dezember gnadenlos ihre LS geschrottet (wie das passieren konnte weiß ich nicht). Aber es scheint das die Seas-Excel Treiber (W17cyy1) wohl den Geist aufgegeben haben.
Da dachte sie das der Papa mal was neues bauen kann.
Bei ihrer Inspektion meine Kellers hat sie sich für folgende Chassis entschieden:
Haarwood AM20
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...ormer.html
kombiniert mit ein oder zwei Dayton Audio CF120-4
https://www.daytonaudio.com/product/1274...fer-4-ohms
Mich interessiert deine Meinung zum Subwoofer, ggf würde ich den bauen und mit Hypex aktivieren
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.
​(Georg Christoph Lichtenberg)
Hallo Willi,
also die Dinger laufen als Bass-Ergänzung erst seit gestern, bin noch am dran drehen - aber ja, kann man was mit machen, geht ab Big Grin !
Ich habe vor einer Weile ein Testgehäuse (mit mehr quadratischem Querschnitt - 25x25 cm) am laufen gehabt, das hat sich schon mal nackt (ohne Modul und Filterei) mit den kurzen Rohren 160 & 190mm) recht brauchbar gemessen:
[ATTACH=CONFIG]68774[/ATTACH]
Hypex wäre zuviel des guten, die Abstimmung baut auf die (geringe) Anhebung des AM80 und mehr Dampf kann der 6-Zöller leistungsmäßig eh nicht ab.
Und - Timmi zeigt eine Trennung nicht über 100Hz. Mein Gemesse deutet auf so 150Hz hin, mehr geht wg. der Bandpassauslegung einfach nicht, das sollten die Tops (ohne Filter) abkönnen - deshalb allermindestens zwei 4-Zöller !
Als Lautsprecherständer sind die Teile aber schon mal richrtig brauchbar, und was besseres kann man mit dem Mivocs wohl nicht anfangen ....
So, weiter gehts. Nachdem die Bass-Unterbauten seit einiger Zeit mit den WHy drüber recht erfreulich laufen, sind jetzt die Top-Gehäuse fertig geworden:
[ATTACH=CONFIG]69464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69465[/ATTACH]
Was lag näher als diese uralten Chassis (liefen allesamt vor ziemlich genau 30 Jahren vom Band) in was passend richtig rostiges zu stecken Big Grin ! Ich bin da bei Alpina fündig geworden, eine Zwei-Komponenten-Farbe für den freihändigen Flächenstreicher.
Sobald es in der Garage wärmer wird, geht es vors Mikro und an die Weiche. Wird wohl GHP, sonst komme ich nicht weit genug runter (Qts 0,18 !). Das Volumen wird mit XPS-Füllern erst mal deutlich reduziert, so auf 5 Liter für beide Chassis zusammen. Die Kisten-Volumina haben sich aus dem Unterbau ergeben und die Option alleine gibt es damit auch noch. Visaton hatte mal einen Fertigmonitor mit zwei dieser TMT´s in diesem Volumen (22 Liter) als BR (NF 400).
P.S. Ich denke, die Dinger brauchen einen anderen Namen, "Ritter Rost" oder "... Never Sleeps", oder ...
Moin Klaus, hattest du die Aktivmodule beide noch im Lager? Was mich interessieren würde wäre eine Messung mit
2 Parallel geschalteten Subs an einem Aktivmodul. So hat es der Timmi ja auch im Artikel beschrieben.
Ich habe hier zig 4“ Chassis noch herumliegen das ich davon günstig was bauen könnte, brauche halt nur noch die AM80 zu besorgen.
Willi
Der Töner ist ja eigentlich eine Ratte. In Süddeutschland ist die Ratte > Ratz. Big Grin
Willi schrieb:Moin Klaus, hattest du die Aktivmodule beide noch im Lager? Was mich interessieren würde wäre eine Messung mit
Moin Willi,
die Aktivmodule hatte "Atomar" im Lager Smile, just im richtigen Moment. Gibt es aber sehr oft auch bei Kleinanzeigen.
Zwei Subs an einem Modul sollte kein Problem sein; lt. Timmi sind die 8 Ohm-Chassis bei 30W vom Hub am Ende und an 4 Ohm gehen 75W.
Es gab irgendwo mal den Test an 2 Ohm am MK I, wo (ohne Garantie) auch alles ohne Rauch möglich war ...
Habe mir 2 Aktivmodule be Speakertrade bestellt, von der Chassisanzahl her könnte ich 2 Paare bauen. Muss mal sehen wie ich das mache.
Willi
mechanic schrieb:Was lag näher als diese uralten Chassis (liefen allesamt vor ziemlich genau 30 Jahren vom Band) in was passend richtig rostiges zu stecken Big Grin ! Ich bin da bei Alpina fündig geworden, eine Zwei-Komponenten-Farbe für den freihändigen Flächenstreicher.
Ich hab' auch noch 4 Visaton CBM130AW, sind schöne Teile und waren mal richtig teuer.
Mir steht gerade ne' Box gegenüber mit CBM und RHT12S im Testgehäuse. Wird bei mir aber wohl eher eine Atlas Ribbon
Die alten TIW 250 hab' ich auch noch. https://forum.visaton.de/forum/archiv-ba...bbon-07-96
Übrigens, die NF 400 hatten keine original CBM drin, sondern
die Chassis sind Mitteldinger aus dem alten WS/MRS13 und CBM130.
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 3.514 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 20.378 23.04.2017, 18:29
Letzter Beitrag: Olaf_HH
