Themen: 94
heute Morgen weigerte sich im rechten Kanal das Modul ICEpower 50 ASX2 BTL zu arbeiten. Wenn ich den Netzstrom abschaltete war der Amp für eine Sekunde am Lautsprecher zu hören. Ich vermute einen Defekt im Netzteil, der dafür sorgt, dass der Ausgang abgeschaltet wurde. Beim Abschalten funktioniert anscheinend die Schutzschaltung nicht mehr und der Verstärker gibt durch die Speicherkondenstoren noch für ein Sekündchen Musik an den Ausgang.
Hat jemand eine Idee? Netzspannung arbeitet und außerhalb der Platine liegt kein Kurzschluß vor.
Themen: 48
Hast du eine Möglichkeit, vor der Schutzschaltung zu messen? Ev. auf Gleichspannung prüfen? Es könnte ja sein, dass die Schutzschaltung zu recht anspricht und bei Netzausfall deaktiviert, bevor die Ladeelkos leer sind...
Im Endeffekt ist das halt Kaffeesudleserei.
am Ziel
Themen: 94
Hallo Bernhard,
ich lass das?. Zuerst müsste ich eine Halterung bauen, damit ich von beiden Platinenseiten messen kann ohne mich selbst aus zu schalten. So ein SNT ist nicht ganz ohne Die Kunst diese Mikrobeinchen dann noch zu messen schaffen meine alten Augen nicht mehr. Eine neue Platine ist in der Post. Zur Zeit setze ich für den 50ASX 2 einen 125 ein, der Verstärkungsfaktor ist der Gleiche.
Themen: 71
Kann sein das ich noch einige der Module habe - schaue Montag mal nach.
Themen: 94
Moin Frank,
vielen Dank, aber das Modul ist schon in der Post.
Es wird anscheinend. Immer noch produziert oder es besteht da noch ein dicker Lagerbestand.
Themen: 48
(23.10.2026, 22:53)Kalle schrieb: Hallo Bernhard,
Ist sicher ein guter Plan!
Ohne Schaltplan da ranzugehen, bringt wahrscheinlich eh annähernd nix.
Wenn die Schutzschaltung über ein Relais schaltet, dann könnte man an dessen Eingangsbeinchen messen. Wenn da dann Gleichspannung zu finden ist, weiß man erst recht nicht, wo die herkommt.
am Ziel
Themen: 94
Gestern, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 15:09 von Kalle.)
hier der Vergleich neu zu alt. Die neue Version ist im Stil der Mk II 125er mit neuen Chips mit noch weniger Verzerrungen ausgestattet, dafür haben die Ausgangspulen in der Größe gelitten
....ob das nun besser oder schlechter ist werde ich wohl nicht feststellen können....bei den paar Wättchen, die sie liefern sollen.
Eine deutliche Verbesserung ist die Lieferung mit Anschlußkabeln anstatt der früher gelieferten nakten Steckern.......für meine alten Augen war das Verlöten die Hölle.
