SPH 145 HQ Doppel Magnetring TSP ?
habe da mal eine Frage zum Monacor SPH 145 HQ.
Im Normalzustand habe ich ca 13 Liter Volumen für BR ermittelt.
Hat jemand schon Erfahrungen oder TSP für eine Variante mit einem zusätzlichem Ferrit Ring, um das GH Volumen noch etwas zu verkleinern ?
Will mal ein paar Monacor Chassis die ich noch rumliegen habe "verwursteln" und ein paar mittlere Kompakt Boxen bauen.
Neues Cal. Mikrofon wird im laufe der kommenden Woche kommen Smile
Versuche mit Zusatzmagnetringen resultierten bei mir bislang
in einer Verringerung des Qts von ca. 20 %, auch beim SPH-175HQ.
Verallgemeinern würde ich dass aber denoch nicht.
Jesse Cool Good Vibration
Beim SPH-220HQ sind es auch so 20%.
Ich würde das aber nur machen wenn es wirklich nur klein geht. Was ein Chassis kann wenn man ihm das ideale Volumen gibt zeigt mir z.B. der SPH-175HQ in der XRAY. Da hat er halt die gut 45 Liter die er braucht. So klingt es dann auch.
Hallo Olaf,Smile
ich habe mal mit den Hersteller-TSP simuliert und denke, dass man das Gehäuse ohne weitere Treiberveränderungen bis auf 10 Liter verkleinern könnte. Erst unter 10 Litern ist in der Simu keine saubere BR-Abstimmung mehr möglich.
Wenn Dir die 10 Liter reichen, würde es mit http://www.intertechnik.de/Shop/Zubehoer...de,14,4582
ungekürzt immer noch bis knapp unter 50 Hz (-3 dB) gehen.
LG Micha
Hi, danke. Hatte selbst schon simuliert. sollte eben möglichst klein werden mit optimaler Abstimmung. BR Rohr wird aber keines genommen, sondern eine PM
  Doppel Flop High5 1 1.276 28.11.2023, 13:14
Letzter Beitrag: dy1026u
  Unanständiger, nackter, verschränkter doppel Dipol fabel 8 3.244 13.12.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Gaga
  Doppel-Line-Array スピーカ 59 33.039 09.12.2021, 22:01
Letzter Beitrag: wus
  Doppel-Bassreflex simulieren Joern 7 3.827 22.02.2018, 12:03
Letzter Beitrag: captain carot
  Was ist das ? Doppel / Dreifach - BR ? Joern 15 6.057 16.04.2015, 21:48
Letzter Beitrag: sonicfury
  Föön RH90/150 Horn mit doppel 12" Thomann Bässen nic-enaik 4 3.894 16.10.2013, 18:53
Letzter Beitrag: nic-enaik
