L'Audiophile Nemesis (Hiraga)
hat jemand dieses Teil mal gebaut oder gehört?
Ungewöhnliche Konstruktion mit einem Ausgangsübertrager (!) am MOS-Fet.
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...MESIS.html
Noch vor Kurzem fand dieser Eintakt-Class-A-Amp ja noch von keinem geringeren als N. Pass Erwähnung:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_arch_nemesis.pdf
Nach einiger Recherche, was ich mit meinen 2SK135 machen könnte (habe da noch ca. 6 Stück von), gefiehl mir das Konzept vom Jean Hiraga schon mal sehr gut.
Problem dürfte der Übertrager sein. Das Teil geht wohl nur als Einzelanfertigung?!
Und hier liegt natürlich der Hintergedanke dieses Threads: Wer, wo, wie,... kann diesen Übertrager ?Big Grin
Achso: Der ÜT hat nur 64 Ohm an der Eingangsseite. Außerdem bekommt er ca. 0,8 A auf die Primärwicklung (Luftspalt erforderlich). Soviel habe ich mit meinem Halbwissen lernen dürfen.
Cool
[Bild: picture.php?albumid=1221&pictureid=20245]
Hallo Andreas,
nicht gebaut + gehört.
Ausgangsübertrager an Transistorendstufen war (ist?) nicht so ganz unüblich. McIntosh hatte (hat?) so etwas im Programm.
Ich finde es aber beknackt, an einem niederohmigen Transistorendstufe noch einen Übertrager dranzuhängen.
Es soll aber Leute geben die darauf schwören.
Und eine defekte Endstufe wird die angeschlossenen Lautsprecher auch nicht killen.
Persönlich würde ich so ein Konstrukt lieber als Röhre bauen, da ich dafür Röhren habe (und keine 2SK135) und man Ausgangsübertrager heute noch von der Stange kaufen kann.
Für deinem Transistorübertrager wird das eine Sonderanfertigung werden.
Du kannst ja einmal bei den üblichen Verdächtigen nachfragen.
Also ich bin auch nicht so überzeugt. Einfach mal so einen teuren Trafo wickeln zu lassen, den man bei nichtgefallen auch nirgends woanders einsetzen kann.
Nimm doch einen normalen Übertrager für Röhren, spannungsfeste Mosfets gibt zu hauf und billig.
Gruß Patrick
Die einfache Schaltung arbeitet ähnlich wie ein Röhrenverstärker im Single Ended Betrieb. Im Gegensatz zu einem Röhrenausgangsübertrager dürfte dieser Transformator bei sogar erheblich geringerem Wickelaufwand, also unverschachtelt, eine doch erheblich höhere Bandbreite aufweisen. Der Trafo kann äußerst primitiv gewickelt werden, also zB erst die Primärwicklung vollständig draufwickeln und dann die Sekundärwicklung. Luftspalt muß natürlich dann schon mit in den Kern. Ebenso sind die Wicklungszahlen erheblich geringer als bei einem Röhrenverstärker, könnte man wahrscheinlich selber per Hand wickeln.
Da nix dagen sprechen dürfte, die Lautsprecherimpedanz vollständig auf den MosFet zu reflektieren, wäre ein 1:1 Wicklungsverhältnis für DIY total primitiv.
Möglich ist aber auch, dass die Spannung zu den Lautsprecher hin sogar herauftransformiert wird. Auf diese Weise könnte man aus einer einfachen 12v Batterieversorgung erheblich höhere Leistungen als die üblichen paar Watt erzielen.
AUDIY LIFE auf YT
Über Pass habe ich in Erfahrung gebracht, das das Verhälnis etwa 2,8:1 sein müsste.
Dass der Übertrager nicht "nur" einfach die Impedanzen anpasst, sondern mit der Schaltung "korrespondiert" sollte man auch beachten. Wird im verlinkten Paper von Pass ja auch erläutert.
Das Teil ist eben nicht einfach nur ein Ausgangs-ÜT, wie er z.B. bei McIntosh (Transistorgeräte) verbaut wird.
Sonst würde ich einfach bei Lundahl bestellen... http://lundahl.se/wp-content/uploads/2013/05/2418.pdf
oder
http://lundahl.se/wp-content/uploads/2013/05/2410.pdf
a.j.h. schrieb:Über Pass habe ich in Erfahrung gebracht, das das Verhälnis etwa 2,8:1 sein müsste.
Hallo Andreas,
das steht auch (indirekt) im Hiraga Artikel.
Quadriere doch einmal die 2,8 und multipliziere sie mit den 8Ohm Ausgangswiderstand. Du wirst dann den Zp mit 64 Ohm erhalten.
Das Quadat des Übersetzungsverhältnis ist gleich der Primär/Sekundärimpedanz.
Mehr zur Berechnung von Trafos/Übertrager z.B hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Jupp, danke für den Link.
Ich kenne das von Phono-Übertragern (Kleinsignal). Aber den Röhrenbudenartikel nehme ich nochmal mit.
Ich habe auch ein Sonderheft von Elektor gefunden, da geht's um Trafos. Dat hat der Herr Haas (glaube ich) geschrieben. Quadrierung der Impedanzen kannte ich Smile aber es gibt ja noch etwas mehr als das... Rolleyes
Ich nutze die Gelegenheit, mich auf der Ebene mal ein wenig weiter zu bilden.
Bisher fanden in meinem DIY-Leben noch keine Röhrenverstärker statt - auch das soll sich ändern.
  Vintage Aufnahmen und Studios - Hervorragende Audiophile Schätze ArLo62 2 2.959 03.06.2021, 13:18
Letzter Beitrag: mechanic
  wer Hiraga AMP´s haben möchte dieterschneider 12 8.812 08.01.2016, 10:21
Letzter Beitrag: nic-enaik
