aktiver hoch bass 40 hz 24 db
guten morgen
ich suche eine schaltung für einen aktiven hoch pass 40 hz 24 db
gefunden habe ich 12 db filter
und google sagt mir das ich 2 dieser filter hinter einander schalten muss ,um auf 24 db zu kommen
den filter will ich vor die amp setzten
(sonst tötet mein neffe im party keller wieder allesSad)
wie gesagt schaltungen habe ich gefunden
nur ganz ehrkich ,irgendwie habe ich probleme das auszurechnen
Sad
seien wir realistsch
Ist das nicht eine Art Subsonic ?
http://sound.westhost.com/project99.htm
Wenn ich daneben lieg..ignorieren...Smile
liegst du richtig ,ist subsonic nur halt liegt er höher als die üblich 25 hz
die Schaltung von Rod Elliott zeigt schön das Prinzip. Hier wurden 2 HP mit je 18dB/oct hintereinander geschaltet, ergibt dann 36dB/oct.
Die -3dB Eckfrequenz kannst Du über die gleichen(!) Cs aus der Tabelle unten anpassen. Die Rs bleiben immer gleich.
Detlef
hast du vieleicht einen link dafür
beim suchen habe ich soviel gesehen ,und die menge an infos kann schon verwirrenSmile
Der link oben ist was du suchst. Wink
Tommy
stimmt Smile
irgendwie der morgen nach der familien feier ,da sind die augen noch nicht so schnell
eigentlich sehr einfach
danke schon mal
hat vieleicht jemand ein layout ,das ich mir eine platine machen kann
Klickst Du oben auf das Layoutsymbol....
15US$ P99
Tommy
irgendwie verwirrt mich die seiteBig Grin
danke für den tip
aber sollte auch auf lochraster realisierbar sein
hoffe ich mal :dont_know:
für ein paar Euro mehr gibt es den minidsp 2x4 und der kann nicht nur Hochpässe: http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-...Boxed.html
Das stimmt wohl... Kann man viele schöne Sachen mit machen, aber das Rauschen ist nicht schön.... :thumbdown: hab gerade einen 2x4 balanced gekauft.
die habe ich sogar ,nur man sagt das man damit eine pa endstufe nicht vernünftig ansteueren kann
die endstufe ist eine t,amp e 800 man kann sie wohl auf 0,7 volt eingang umstellen ,aber ob das klappt habe ich leider noch nicht ausprobiert
mit den miniDSP mit Chinch sollte das gehen. Der hat 0.9V Ausgang.
Der Balanced kann bis 2V.
Tommy
ich habe die unbalanced version
wäre ein versuch wert
schade das man sie nicht umrüsten kann auf balanced
und so ne art aufhol vorverstärker dahinter setzten kann
vieleicht ne bescheuerte idee ,aber kamm mir gerade so
guckst Du hier... Wink
Tommy
Kauf doch am besten sowas wie ne t.racks ds 2/4.
Gebraucht kommt man da ab und zu ganz günstig ran.
Die kann dann nicht nur Filter wie man denn lust hat sonder hat auch einen Limiter. Letzteren will ich nicht mehr missen, wobei ich eine Behringer DCX hab.
Mit der t.racks hab ich aber auch schon gearbeitet. Ist ok das Teil, DCX ist geiler aber teurer und für den Partykeller brauchts das net.
na die gehen gebraucht so um die 160 über den tresen Sad
aber der link von toomy ,sieht gut aus muss ich nacher mal genauer ansehen
Hier hat auch vor einiger Zeit einer ne gebrauchte DCX2496 angeboten.
Tommy
aber auch nicht gerade preiswert ,so ein paar op bisschen spannungsversorgung ist schon preiswerter
es soll ja nur ne kindersicherung sein
Da fällt mir grad ein, dass ich noch nen Kompressor Limiter im PA-Schuppen rumfliegen hab. Ist Neuwertig.
Bei interesse ...
Ich glaube das ding heit MCL200 Monacor
Tommy
  Bass-Bieger mechanic 48 13.953 28.11.2024, 15:35
Letzter Beitrag: SNT
  Mono Aktivlautsprecher mit aktiver Frequenzweiche. Thrill-Seeker 5 8.120 27.07.2010, 18:17
Letzter Beitrag: Kondensator
