Hi ho, ich würde gerne einmal wissen ob es Alternativen zu den Thel Audionetzteilen gibt, irgendwo oder ob sich der Komponenten Zusammenbau aus Netzteil/Ringkern und Gleichrichter/Stabilisierung lohnt oder man wenn man einfach etwas Funktionierendes haben will von dem man weiß was es kann zum Thel greift und gut ist?
Gruß Swany.
Themen: 234
Komplett selber machen. Das ist doch nun echt "Standard"!
Schmelzsicherung - Trafo - Gleichrichter - Siebung
z.B.:
http://www.hifi-forum.de/bild/netzteil-s...21357.html
Themen: 131
https://www.amazon.de/Nobsound%C2%AE-MUR...B017SI2DQA
Macht man nix verkehrt...
Das Board gibt es auch ähnlich für 80 und 100 Volt...
Anders als mit herkömmlichen Gleichrichter sind hier schnelle Dioden verbaut...
Themen: 94
17.03.2017, 08:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 08:46 von Kalle.)
es kommt immer darauf an wofür.
Eine Phonostufe mit ICs hatte eine aufwendige symmetrische Spannungsregelung an Board, Ausbaustufe dazu war dann noch ein 200W Monstertrafo mit einer noch aufwendigeren Regelung.
Optimal fubktioniert hat letztendlich der Tipp von Heinz, Spannungsregelung aus der Vorstufe entfernt, zwei 12 Volt Trafos mit schnellen Dioden und dicken "C"s gebrückt mit kleinen Spezialfolien und einer rein passiven C-R-C-R-C-R-C-Spannungsregelung. Jetzt mit stabilen +- 14,85V herrscht absolute Ruhe im Karton und das Ding spielt am einem DENON DL 103 R besser auf, als die Übertragerlösungen und Röhren-RIAA, die ich bis jetzt im Haus hatte.
![[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=30261]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1685&pictureid=30261)
Dioden. KPs und "R"s sind unterirdisch
Für anderes, bei Birger gibt es noch die Netzteiplatinen für den SymAsym.....tut es bei mir auch am Gremlin
.......und andere.
http://www.diy-audio-shop.de/produkt-kat...netzteile/
Hier mit MUR160.....mittlerweile benutze ich gerne die fliegenden Sicherungen, macht bei mehreren Spannungen im Gehäuse die Zuornung einfacher und spart Platinenfläche. Das Wechseln geht auch einfacher.
![[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=30262]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1685&pictureid=30262)
