Kaspies OLK mit University 312-200
wer im Herbst beim Suppentreffen dabei war oder den Thread mit verfolgt hat, kann sich vielleicht an meinen 30 er University 312-200 erinnern?
[ATTACH=CONFIG]42809[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42810[/ATTACH]
Der Hochtöner war leider nicht kompatibel mit dem W(Br)eitbänder. Wir habe mal mit einen Ht22 und einer einfach gestrickten 6 DB Weiche versucht.
Der Versuch hat einen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen.Ich bin jetzt also seit ein paar Wochenenden aktiv dabei, mein Projekt zu verwirklichen.
Zuerst habe ich den HT aus der Koax-Befestigung herausgenommen und den HT22 eingebaut
[ATTACH=CONFIG]42811[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42812[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42813[/ATTACH]
Wie man sieht, musste ich ein bisschen tricksen. In meiner Ausbildung hätte man pfuschen gesagtSmile
Den HT habe ich mit einer Blechschere sehr gut aus Maß schneiden können. Mit einem Bandschleifer, den ich in einem Schraubstock eingespannt habe, konnte ich die Unebenheiten eliminieren. Mit einem Filzring habe ich den Höhenunterschied der Zarge ausgeglichen.
Das war natürlich volle Absicht. Der HT ist jetzt schwimmend gelagertBig Grin
Schick ist aber was anderes. Das musste verschönert werden.
Also Holz gesucht (wir hatten wieder Sonntag) und die Oberfräse gequält. Die Denkstation aber auch:built:
Paulownia, FITA und Pinie ist gescheitert, da das Holz gerissen ist.
Die Bilder zeigen die gescheiterten Versuche, aber auch die Vorgehensweise.
[ATTACH=CONFIG]42814[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42815[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42816[/ATTACH]
Das Ergebnis aus alten Holzresten Bausperrholz waren sehr anschaubar.
[ATTACH=CONFIG]42817[/ATTACH]
Etwas schwarze Farbe .
Die WG´s liegen auf Lochsägen
[ATTACH=CONFIG]42818[/ATTACH]
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder?
[ATTACH=CONFIG]42819[/ATTACH]
Eingebaut und kaspieriert
[ATTACH=CONFIG]42821[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42823[/ATTACH]
Ja, es werden 2 unterschiedliche HT verwendet. Dazu aber später mehr (es wird ein OLK!)
Wie man sehen kann, habe ich auch den Deckel für den Magneten gebaut. Das war eine sehr schöner Erfahrung, die ich in einem anderen Projekt weiter verfolgen werde.
Leider habe ich die Herstellung der Kappe nicht festgehalten. So behalte ich ein kleines Geheimnis eben für mich
Aber auch hier ist das Ergebnis nett
[ATTACH=CONFIG]42838[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42843[/ATTACH]
Die Frequenzweiche wird aus einer Iso EI Spule 0,75-1,5-3 mH und einem 3,3µF C gebaut
[ATTACH=CONFIG]42846[/ATTACH]h[ATTACH=CONFIG]42847[/ATTACH]
Das Gehäuse:
Ich bleibe hier auf eine alte Konstruktion hängen, die ich anfangs pottenhässlich fand, aber mit der Zeit gefallen daran gefunden habe:
Altec 618b
http://jelabsarch.blogspot.de/2012/06/we...f-box.html
Josepf Esmillar hat auch die schöne Schallwand kommuniziert, die ich schon seit Jahren propagiere und sie auch schon aufgebaut habe.
Diesmal aber ein 2 cubic-feet Kabinet, was ich aus 12 mm Bausperrholz aufbauen möchte- Ohne Versteifungsbretter.
Da manchmal der Wunsch der Vater des Gedanken ist, habe ich es mal aus Pappe visualisiert.
[ATTACH=CONFIG]42848[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42849[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42850[/ATTACH]
Diesmal hat sogar meine Frau nichts negatives geäußert. Kein Gemecker ist Lob genugBig Grin
Die Frequenzweiche ist wieder speziell. Da ja zwei Ht´s eingebaut werden, muss eine Lösung her. Im ersten Ansatz sehr einfach.
Halt: Kaspie macht nicht einfach einfach. Kaspie will einen OLK .
Der HT22 passt zum BB und braucht keinen Anpassung. Der Jensen RP103 ist etwas lauter und muss angepasst werden.
Hierzu habe ich einen Autotrafo gebaut/gewickelt, bei der mir AJH vor einiger Zeit geholfen hat. Der wird hier zum tragen kommen.
Der OLK (Offenes Lautsprecherkonzept) wird aber noch ein (zwei,drei....) Mitteltonhorn bekommen. Auch selber berechnet und gebaut.
Ja, ich arbeite hier mit ollen Tröten, habe aber im Hinterkopf, diese auch mit Modernen Chassis zu verwirklichen.
Wenn das Konzept steht und auch funktioniert, habe ich bzgl. der Modernen Treiber schon so gewisse Vorstellungen....
0/8/15 ist eben was anderesSmile
Wenn ich einen guten und preiswerten Mitteltöner finde, werde ich an das Mitteltonhorn gehen.. Ein 1-2 " BB, der genügend Wirkungsgrad hat und in einem Horn funktioniert, wäre eine mir genehme Möglichkeit. Einsatz ab 800-1KHZ.
Der Gedanke ist jetzt über einige Jahre gereift und ich habe eine bestimmte Vorstellung des "Weges".
Kennste den Thread noch? Da haben wir die kleinen SPX-20TB und SPX-21TB die dann vom SPX-20M und 21M abgelöst wurden in Limmer Kugelwellenhörner und in Pieks Eigenbauten gesteckt.
http://www.audiotreff.de/foren/msg.php?f...idx=27498&
Wow Kay, dass sieht klasse aus !!!Stelle hier mal meinen Wohnwagen auf Smile
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Nein, kenne ich nicht. Das war zu der Zeit, als ich mit 4343B nicht so grün war und mich zurückgezogen habe.
Aber genau auf solche Hinweise habe ich gehofft.
Der SPX 20M wäre ein sehr interessanter Kandidat.Kannst Du mir bitte (irgendwann) mal etwas nachmessen?
Innendurchmesser und die Tiefe der Membran? Ich würde gerne den Kugeldurchmesser ausrechnen.
Wenn schon ein bekloppter Gedanke , dann ein RichtigerWink
Ein Rundhorn ist in meiner Gedankenwelt schon fertig. Allerdings auch ein Reflexhorn. Standarthorn wie das MRH200 ist auch fertig durchdacht. Ein Schneckenhorn und ein 90° Horn wie das 32A ist auch in Endplanung.
Wenn ich das mit dem 20M verwirklichen kann und nicht auf einem " normalen" DKT zurückgreifen muss (z.B.KU560), würde das der Kreativität nicht hinderlich sein.Smile
[ATTACH=CONFIG]42853[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42854[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42855[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42856[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42857[/ATTACH]Hier mal ein paar Bilder
[ATTACH=CONFIG]42852[/ATTACH]
Man beachte die Rückkammer des SPX-20TB bestehend aus einem Wasserglas gefüllt mit Dämmwolle. Kann mich noch gut an die Hörsession erinnern - klang deutlich besser wie es aussieht. Gefrickelt wurde schon immer!
Moin Kay,
sehr schön geworden, Dein Koax. Zu schade den in einer Kiste zu verstecken!
Viel Erfolg, Hartmut
Moin Franky,
dass vereinfacht so manches. Ich werde jetzt kein Wasserglas in meinen Ideen mit aufnehmen, da mir der "Klirr" zu hoch istBig Grin
Da der SPX-20TB im Horn auf ca. 94 dB/W/m kommt, scheint es gerade für meinen OLK ein passender Treiber zu sein.
Das WE14A liegt noch in Einzelteile bei mir rum und im Kopf gehen die Bilder anSmile
Moin Hatti,
ja, die Universitys zu verstecken ist eine Schande. Allerdings,m wenn sie in eine offene Schallwand eingebaut werden, sind sie auch versteckt.
Der OLK ist ein recht altes Konzept, dass vor mehreren Jahren in verschiedenen Foren entstanden ist. Basis war eigentlich das 612 und 614 Kabinet. Diese waren von den Maßen so ausgelegt, dass sie auch als OB verwendet werden konnten. Das 618 ist zwar kleiner, sollte aber trotzdem auch offen laufen.
Die Chassis werden von hinten eingebaut und die Rückwand ist schraubbar. Die 60 L sind dann für OB, BR, CB und KU recht gut geeignet .
Es geht weiter.
Am Sonntag habe ich das schöne Wetter ausgenutzt und mich mal um die Schallwand gekümmert.
Da ich das Bausperrholz noch nicht geordert habe, musste ich mit dem Vorlieb nehmen, was ich da hatte.
Dreilagiges Sperrholz als Zwischenlage für Paletten aus Übersee. Wenn man über Schallhärte spricht, trifft das hierfür bestimmt zu. Dazu kommt, dass es anstelle der gewünschten 12 mm nur 9 mm Stärke hat. Ich habe mir aber zu Spaß man 4 mm Kork aus dem Baumakrt geordert. Spühkleber hatte ich auch noch. Holz umsonst, Kleber und Kork zusammen 8 €. Viel zu teuer für solch ein Experiment.
Eine 12 mm Platte Bausperrholz 1250 x 250 cm kostet 24€.
Egal. Ist Sonntag. Die Sonne scheint und ich habe Bock auf friemeln.
Die Holzplatte ist für den Uni plus dem Jensen RP103 ( beides Chassis aus 1950/1960er)
[ATTACH=CONFIG]43022[/ATTACH]
Die Korkplatte auf der Rückseite
[ATTACH=CONFIG]43023[/ATTACH]
OK, kann man drüber streiten. War eben SonntagBig Grin
Jetzt zum Design.
Hierzu habe ich ein Telefongespräch mit einem Freund verarbeitet. Nein Die Idee stammt nicht von mir.
ich ahbe mit einer Bremer Jacobs Beizegearbeitet.
[ATTACH=CONFIG]43024[/ATTACH]
Nass sah das genau so aus, wie ich mir das erhofft habe. Getrocknet eher nicht. Viel zu blass.
Tipp vom Freund Heiko berücksichtigt: " Nimm den Drahtbürste". Gesagt getan; gebürstet und coffeiniert. "Lackiert" mit Leinölfirnis.
[ATTACH=CONFIG]43025[/ATTACH]
Für reine Naturmaterialien richtig gut, wie ich meine.
Die Hörner des Jensen RP 103 habe ich mit vorhandenen Hammerschlaglack lackiert. Das Horn wird von oben montiert. Dafür ist es wirklich nicht vorgesehen.
Sieht in SW mit dem Uni in etwas so aus
[ATTACH=CONFIG]43026[/ATTACH]
Das ist jetzt 2X2Wege. Es folgt eine Dreiwegeirgendwas mit MHT-Horn bzw. Hörnern.
Diese werden etwas "außerhalb der Reihe" gebaut. So, wie es aussieht , wird es 5-6 Varianten geben und teilweise aus Materialien bestehen, für die ich noch einiges an Kritik einstecken werdeBig Grin
Ja, es sind nur olle Quäken , die ich verbaue. Aber mein Ziel ist es, mit modernen und in Zukunft auch erhältlichen Chassis etwas vernünftiges aufbauen zu können, was evtl. auch in ein paar Jahren noch Bestand hat. Nur kein Leipziger AlllerleiWink
Die Frontbespannung ist auch noch in der " Denke".
