Mein neues Projekt
bin seit Vorgestern hier zugelassen,
Tach zusammen.
Das sind ja schon semiprofessionelle Projekt, die ich hier sehe.
Jetzt zu mir,
ich bau schon lange Boxen, am liebsten mit Dynaudios
Allerding auf 70er Jahre Berechnungen (6DB Weichen und so was). Simulationen und vor allem Messungen habe ich bisher nicht durchgeführt.
Ich nutze erstmals BoxSim
Habe mein Projekt eingegeben
und sieheda ich bekomme sogar eine Simulation.
Nur so, wie die Kurven aussehen, darf die Box wohl nicht klingen
Die Weiche hat mir Not0816 der auch Winboxsimu entwickelt hat, berechnet.
Kann da mal bitte jemand von euch drauf schauen?
Was mache ich falsch?
Was haltet Ihr von der Weiche?
Thanks
Angehängte Dateien
.zip   GF200 Dynaudio.zip (Größe: 15,02 KB / Downloads: 161)
ein herzliches willkommen hier von mir. Du hast für den Mittel und Hochtöner keine Daten importiert. Diese müssen vorher gemessen oder bekannt sein. Hifi-Selbstbau hat einige Chassis gemessen und die Daten lassen sich in Boxsim importieren. Allerdings musst Du dort ein Abo besitzen um an die Daten zu kommen und Dynaudio Chassis sind dort glaube ich auch nicht zu finden. Bei deinen Bässen liegen ja die Daten vor, da Visaton Chassis schon in Boxsim enthalten sind.
Eine kleine Hilfe die Du ohne Abo bekommst ist aber der Artikel Boxsim (Anfänger) bei Hifi-Selbstbau.
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...&Itemid=66
Deine Bassreflexrohre sitzen übrigens auch auf der Vorderseite genau mitten im Chassis selbst. Da liegt aber noch mehr im Argen.
Gruß Tommes
weshalb keine keine Pegel eingegeben werden müssen.
Kann ich die Simulation mit den Dynaudios wohl erden ?
Bopfel schrieb:Kann ich die Simulation mit den Dynaudios wohl erden ?
Ohne vorher zu messen ja. Schliesse dich doch an der Selbstbaugruppe in deiner Gegend an. Da wird dir bestimmt jemand deine Lautsprecher (wohl im fertigen Gehäuse) messen können. Dann kannst Du auch mit Boxsim die Weiche entwickeln.
Gruß Tommes
dass Kripston mich rein lässt.
er will mir helfen.
Weiß jemand ob es schon Messprotokolle für die beiden Dynaudio-Chassis gibt?
Kann mal jemand nachschauen, ich bin kein Abonnent von Hifi-Selbstbau
Welche Chassis als Datensätze vorhanden sind, kann man auch ohne Abo einsehen, nur die Tests bzw. die Daten selbst nicht.
Sieht aber schlecht aus, bisher wurden noch keine Dynaudios getestet.
Dimebag isn't dead…
schön, dann werden wir uns sicher mal in der Gruppe kennenlernen.
Gruß Tommes
du solltest jetzt Zugang haben....
Peter
Hallo Zusammen,
Tommes hat natürlich recht.
Perfekte Ergebnisse der Frequenzweichensimulation erhält man nur
mit korrekt durchgeführten Messungen.
Dennoch habe ich mir mal den Spaß gegönnt und habe die Schalldruck-
Amplitudenfrequenzgänge der beiden Dynaudio Chassis
mit SPLTrace abgefahren und in das Boxsim Projekt importiert. :dance:
http://www.pvconsultants.com/audio/utility/spl.htm
Der akustische Phasenverlauf liegt natürlich nicht vor.
Dieser ist aber für eine korrekte Simulation im Übernahmebereich unentbehrlich.
So stellt man z.B. fest, dass der Frequenzgang linearer wird,
wenn der Mitteltöner verpolt angeschlossen wird.
Ich habe mal die Frequenzweiche simuliert, die im Moment aufgebaut ist.
Wie gesagt das ganze sollte man nicht ernst nehmen.:joke:
Angehängte Dateien
.zip   CH GF200 Dynaudio.zip (Größe: 16,79 KB / Downloads: 140)
Hi Christoph aus H,
Du hast geschrieben:
Natürlich haben die 2 Bässe gemeinsam 75 Liter, ich hab nur in Boxsim keine
Möglichkeit gefunden, wie ich sie in ein Gehäuse krieg.
Schaut man sich die FAQs auf der Boxsim Homepage an,
dann findet man folgendes:
Wie simuliert man mit Boxsim mehrere Chassis in einem gemeinsamen Gehäuse?
Boxsim kann nur ein Chassis pro Gehäusevolumen simulieren. Mehrere Chassis die auf ein
gemeinsames Gehäusevolumen arbeiten sind in der aktuellen Version nicht vorgesehen.
Der recht häufig vorkommende Sonderfall, bei dem zwei identische Chassis an identischer Weiche auf ein
gemeinsames Volumen arbeiten, kann in Boxsim jedoch leicht nachgebildet werden.
Man gibt hierzu für jedes der beiden Chassis die Hälfte des gemeinsamen Volumens an.
Falls das Volumen eine Reflexöffnung besitzt, gibt man für beide Chassis die Abstimmfrequenz des gemeinsamen Gehäuses an.
Als Beispiel einige Angaben für die VISATON Couplet:
Zwei identische AL130 arbeiten bei dieser kompakten D'Appolito-Konstruktion auf
ein gemeinsames Gehäuse mit 25 Liter Innenvolumen und ca. 42 Hz Abstimmfrequenz.
Die Angaben in Boxsim lauten also für jedes der beiden AL130-Chassis 12,5 Liter
(geometrisches) Volumen und 42 Hz Abstimmfrequenz.
Für Dein Projekt gilt also:
Gehäusevolumen für jedes Chassis: 37,5 Liter
Abstimmfrequenz für jedes Chassis: 35 Hz
Die Simulation, die Du gemacht hast sieht ja fruchtbar aus. Da klingen sie
schon eindeutig besser. Sicher noch nicht neutral, dafür verdammt
spektakulär.
Wie gesagt man sollte diese Simulation nicht ernst nehmen.
Nur mit korrekten Messungen der Einzelchassis im Gehäuse kommt man zu
aussagekräftigen Simulationen.
Dabei muss noch geklärt werden was überhaupt korrekt bedeutet.
Christoph H aus W
