Themen: 6
Hallo!
Nachdem ich schon "Frau Gurgel" mehrfach bemüht habe stelle die meine Frage mal hier.
Gibt es die Möglichkeit diese Trafos (
http://pdf.textfiles.com/manuals/STARINM...09-32T.pdf ) als Drosselspule o.ä. zu "mißbrauchen"?
Dank für Eure Mühe
Themen: 5
Hallo Andreas,
prinzipiell ist das möglich.
Du musst aber den Wert messen können. Aus/In dem Link sind diese Werte nicht zu erkennen/ermitteln.
Und die Belastbarkeit ist die nächste Frage. (Irgendwann geht der Eisenkern in Sättigung)
Themen: 124
Jein,
wenn Du das Eisen auseinander nimmst (es müsste ein EI Kern sein, das gegenseitig verschachtelt ist) und es als E mit I wieder aufbaust und den Luftspalt mit ca 3-5 Lagen Kopierpapier aufbaust, dann ja. Sind es M Kerne, kannst Du nur die Spulen verwenden, die aber einen sehr hohen Innenwiderstand aufweisen werden.
Themen: 30
zumindest die sekundärseitigen Wicklungen sind niederohmig. Siehe:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post280801
Würde mir nur wg. eventuell frühen Sättigung Sorgen machen.
