26.12.2025, 15:49
Hiermit biete ich folgenden Bausatz an: Amp Mosfet-Renesas
Insgesamt stehen 6 Bausätze zur Verfügung. Sie stammen alle aus dem Fundus von amp-yourself.de
Der Amp Mosfet-Renesas ist ein Klasse AB Mono-Audio-Verstärker mit Mosfets, der auf dem
Hochleistungs-Treiber-IC LME49830 basiert.
Der LME49830 ist ein integrierter Treiber-IC für audiophile Hochleistungs-Verstärker.
Durch den hohen Integrationsgrad des Chips kann auf einen diskret aufgebauten Verstärker
verzichtet werden.
Kenndaten des Verstärkers:
Ausgangsleistung bei Us=43V an 8 Ohm Last: 100W
Ausgangsleistung bei Us=43V an 4 Ohm Last: 120W
Betriebsspannung A: +-43VDC bis +-53VDC
Betriebsspannung B: +-33VDC bis +-43VDC
Klirrfaktor THD+N: < 0,005%
Frequenzgang (-3dB): 0,72 Hz bis 90 kHz
Endstufe: 2SK1058 und 2SJ162
Treiber IC: LME49830
Platinenmasse: 99mm x 78mm
Der Bausatz enthält alle zum Aufbau benötigten Teile. Ebenso eine Bauanleitung mit 9 Seiten.
Die Endstufen-Mosfets werden auf einem vorgefertigten Aluminiumblock montiert. Dieser kann
dann auf einen Kühlkörper montiert werden.
VHB: 69 EUR plus Versand
Standort: Igal / Ungarn
Bild 1: Platine zum Bausatz
![[Bild: Amp38-platine.jpg]](https://i.postimg.cc/0QP0MYrc/Amp38-platine.jpg)
Bild 2: Platine mit Montageblock und Kühlkörper
![[Bild: Amp38-platine-mit-Montageblock.jpg]](https://i.postimg.cc/ygqVJ1BP/Amp38-platine-mit-Montageblock.jpg)
Bild 3: Platine und Bauteile
![[Bild: Amp38-platine-mit-bauteilen.jpg]](https://i.postimg.cc/k69g1JZV/Amp38-platine-mit-bauteilen.jpg)
Joachim
verzichtet werden.
Joachim
