Acrylglas oder Polycarbonat bearbeiten und biegen
https://www.youtube.com/watch?v=nJmANYGsMFM
Da wird nochmal gezeigt dass das wirklich nicht so einfach ist. Geht um eine Windschutzscheibe aus Polycarbonat.
@ Dexan
Ich kenn mich zwar mit der Forensoftware nicht so aus, habe es aber schon in 2 anderen Threads geschrieben.
Beim Bearbeiten die untere Möglichkeit (zum Editor) wählen. Dann ist der Text auch nicht Doppelt und Dreifach.
Gruß Tommi
P.s.: Hatte gestern Vormittag beim aufrufen des Forums immer die Fehlermeldung 502. Da stand auch was von Ubuntu. Das ist doch dieses Open Source Betriebssystem. Hatte das noch jemand?
(11.02.2026, 11:53)TomBear schrieb: @ Dexan
Am besten nie, niemals, nimmermehr die "Schnellantwort"-Funktion benutzen, sondern den Button "Reply" verwenden.
(11.02.2026, 11:53)TomBear schrieb: P.s.: Hatte gestern Vormittag beim aufrufen des Forums immer die Fehlermeldung 502. Da stand auch was von Ubuntu. Das ist doch dieses Open Source Betriebssystem. Hatte das noch jemand?
Ja, die Seite hat gestern auch bei mir gesponnen. Vielleicht irgendwelche Wartungsarbeiten?
Ansonsten ist wahrscheinlich das Betriebssystem des Servers, auf dem die Forenwebseitet gehostet wird, Ubuntu. Linux wird ja sehr häufig für Serverzwecke verwendet.
Ich benutze immer den Editor, nie die Schnellantwort. Warum wird das Problem mit dem Editor nicht behoben? Entweder fixen oder den fehlerhaften entfernen bzw ersetzen?
@Topic: Auch wenn der Kleber kein Epoxidharz ist, sind die Probleme exakt die gleichen, da das Prinzip Aushärtung durch UV das gleiche ist. Von UV Absorption bis unterschiedliche Farben und Materialien, auffüllen, exakt das gleiche.
(10.02.2026, 13:26)walwal schrieb: ......
Ob die Aushärtung durch UV bei weißem Acryl geht, müsste man testen an einem Musterstück.
Wenn nein, müsste man mit dem Acryl-Lösemittel Dichlormethan arbeiten.
Aber ich glaube der TE hat das Interesse verloren.
Ich habe Aceton erwähnt und das kann bei Acryl auch verwendet werden. Dichlormethan ist erwartungsgemäß besser geeignet aber Aceton ist billiger bzw kann fast überall gekauft werden.
Und ja, das Interesse scheint verflogen zu sein. Scheint doch das richtige Lösemittel dabei gewesen zu sein.  Rolleyes
(11.02.2026, 16:41)walwal schrieb: Aber ich glaube der TE hat das Interesse verloren.
Nö, ganz und gar nicht.
Hat jemand schonmal Acrylglas mit Polycarbonat vergleichen können was die Möglichkeiten
der Bearbeitung angeht?
LG paco
Die KI hat gesprochen - hilft evtl. schon mal zur Orientierung.
PC höher T-stabil, aber mechanisch empfindlicher und optisch nicht ganz bei PMMA.
.pdf   PC_vs_PMMA.pdf (Größe: 432,26 KB / Downloads: 4)
Gruß Rainer
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
Wie auch immer das Acryl darüber "gestülpt" wird, ohne Verklebung kann das Eigengeräusche geben.
(15.02.2026, 11:53)walwal schrieb: Wie auch immer das Acryl darüber "gestülpt" wird, ohne Verklebung kann das Eigengeräusche geben.
Ähm, nö. Es braucht nur eine elastische Dichtung. Ob aufgeklebte Schaumdichtung, Alubutyl, PU oder sonstige Methoden wie Schine, Nut, Gummidichtung etc, geht alles ohne Klebung.
OK, Verkleben hätte den Vorteil besserer Gehäusedämmung. Ist aber alles noch sehr schwammig.
Hatte mir in der Zwischenzeit von Fachfirmen ein Angebot machen lassen.
Kosten für beide gebogene U´s inklusiv Versand und Mist lagen zwischen €450 und 500, was mein Budget deutlich übersteigt.
Ich denke jetzt über eine "kleine Lösung" nach:
Stumpfe Kanten sehen nicht so toll aus, deshalb wären Acrylglasplatten mit 45° Gehrungskanten interessant, die man
auf dem MDF übereinander schiebt und dabei verklebt.
Hat das schonmal jemand gemacht und kennt einen Anbieter der auf Gehrung schneidet?
Und hat einen Tipp, mit welchem Kleber man diese Acrylglasplatten am Besten miteinander verbindet?
paco
  Nochmal 3D-Drucker: Bambu A1 oder P1S? capslock 10 2.281 04.12.2025, 13:25
Letzter Beitrag: veloplex
