  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Hybride Weiche - Teil 2
Ich war ja etwas platt, dass das zwei Jahre her ist als ich diese Projekt angefangen habe. Aber jetzt sind meine neuen SchlafzimmerSpeaker fertig:
Den Orginal Thread kann ich nicht mehr fortsetzen, deswegen muss ich hier einen Teil 2 eröffnen.
Teil 1 ist hier
Das besondere an der Kiste ist eine Hybride Weiche aus passiver Trennung (Klassische 2 Wege 12db Weiche) und dann aktiver Begradigung des Frequenzgangs. Die hier gezeigte passive Weiche habe ich so umgesetzt. Was dabei zu beachten ist, ist in der Diskussion im Teil 1 sehr schön deutlich geworden, deswegen erkläre ich das hier nicht nochmal. Bei Bedarf bitte dort nachlesen. Ich habe dann die dazu passenden Settings für den DSP in VituixCAD simuliert um einen vernünftigen Freqenzgang hinzubekommen. Das hat auch gut funktioniert, nur das ich es bei dieser zunächst sehr theoretischen Übung gnadenlos übertrieben habe ... so nach dem Motto kostet ja nix ...da hauen wir da mal jede Megen Korrekturen rein bis es ganz wunderbar gerade ist. Beim Übertragen der ermittelten Settings war ich dann faul ... so faul, dass ich dabei ein Vorzeichenfehler eingebaut habe  ...statt "-xy db" hat ich zweimal "+xy db" eingegeben und es nicht gemerkt habe und zum nachmessen war ich auch erstmal zu faul. Und so war ich erstmal nicht zufrieden mit dem Klang und die Dinger bekamen einen undankbaren Platz im Keller. Eigentlich nur für kurz, aber wie das Leben so spielt.
Jetzt habe ich es aber doch geschafft. Ich habe eine BDM3P Verstärker (Bluetooth mit integriertem DSP) dafür verwendet. Und diesmal habe ich gemessen und dann schrittweise die Entzerrung vorgenommen. Und das klappte super und von dem Ergebnis bin ich jetzt ziemlich angetan (Um nicht zu sagen ....ich find, die sind der Hammer) ..... Messungen kommen noch ..... Leider kann man den Bass, einen Gradient CR 120 nicht mehr neu kaufen. Ich habe den damals im Ausverkauf als der Intertechnik den Zeig einstellt für 12 Euro irgendwas im Ausverkauf gekauft. Der normale Preis mit 24 Euro vorher war aber eigentlich auch schon der Hammer. Der Hochtöner wird hier von HS-Sound vertrieben, ich hatte den aber mal direkt auch China bestellt um mal einen Ringradiator auszuprobieren.
FunFakt: ....Google Lens hat die Lautsprecher sofort erkannt ..... als CT255. Ja stimmt  Big Grin. Aber ich schwöre ...ich habe sie nicht nachgemacht.
Fazit .... eine Hybrid Weiche ist eine schicke Sache. Insbesondere, wenn man noch ein paar näherungsweise pasende Bauteil rumliegen hat. Die "Feinarbeit" bringt dann den Klang nochmal deutlich nach vorne. Insbesondere die Möglichkeit den Bassbereich ein bischen nach unten zu erweitern macth aus kleine Lautsprechern viel GRÖSSERE .....
Das ist super spannend mit der Hybridweiche, danke fürs teilen.
Grüße aus Karlsruhe, Florian
Moin  Michael,
schöne Teilchen. Thumbs_up
Beim Coax Battle damals habe ich das (in Ermangelung einer weiteren Endstufe) auch so gemacht.
es geht auch andersherum.
Ich betreibe eine Zwei-Wege-Kombinationen 15/1 und suchte mehr Bass. Dabei dachte ich an die JBL4435 und habe einfach einen 2. 15"er daneben gestellt. Weiterhin mit einem 2x4 DSP getrennt habe ich den zusätzliche 15"er über den Tiefpass der 4435 parallel angesteuert, das war raumgreifend aber funktionierte zufriedenstellendBig Grin.
Letztendlich bin ich aber mit mehr Masse der Passivmembran und anderem DSPsetup bässer dahin gekommen.
Hallo Kollegen,
ich halte hybride Weichen auch für eine sehr effiziente Methode, Lautsprecher zu konzipieren - v.a. wenn man am PC Musik hört oder einen Verstärker mit DSP zur Klangverbiegung hat.
Dem Fazit ganz oben kann ich mich absolut anschließen.
Durchexerziert habe ich das u.a. bei der ChlangMon4, so ab Beitrag 36 und am Ende des Threads auch mit Integration eines Subs über einen zweiten Kanal.
[/SIZE]:dont_know:
