K&T Furiosa aus Platzmangel verkleinern?
Guten Abend,
ich habe mich hier im Forum neu angemeldet.
Ich bin seit ca. 2008 beim Selbstbau gelandet, aber bin Nachbauer und entwickle nichts selber, da ich gerade was die Weichenentwicklung angeht wenig Ahnung habe.
Ich hatte mir vor einiger Zeit die Chassis, Weichenbauteile usw. für die K& T Furiosa zusammengekauft. Die ASE- Treiber koinnte ich im letzten Moment noch kaufen, bevor die Produktion eingestellt wurde. Ich bin schon lange von dem ESS- AMT 1 fasziniert und konnte ihn bei einem anderen Lautsprecher hören.
Da ich aus privaten Gründen umziehen müsste hat sich mein Wohnzimmer drastisch verkleinert und ich kann die Furiosa  als Standlautsprecher nicht vernünftig stellen.
Jetzt Frage ich mich, ob meine Idee die Boxen zu verkleinern völlig abwegig , oder doch möglich ist.
Die Originalweiche soll beibehalten werden und das Gehäuse geschlossen gebaut werden. Die Breite der Front wird beibehalten, aber auf Höhe des unteren ASE-:Treibers verkürzt. Auch die Tiefe des Gehäuses soll verkleinert werden.
Ziel ist es diese "neuen" Kompaktlautsprecher mit einer Wandhalterung ( neigbar und mit möglichen flexiblen Wandabstand) zu betreiben.
Der Tieftonbereich wird durch einen vorhandenen geschlossenen Subwoofer ergänzt. Erst einmal nur durch die Highleveleingänge.  Der Sub hat als Subwoofer-Modul ein Monacor Sam 300 d.
Mir ist bewusst, dass die AMT's einen gewissen Abstand zur Rückwand benötigen.
Meint ihr das es ein Versuch wert ist, oder liege ich damit total falsch.
Hallo Nick,
ich muss Dich leider enttäuschen, aber aus Deinem Vorhaben wird nix.
Nur ein einzelner der TMTs in einem geschlossenen Gehäuse wäre ein grundsätzlich anderes Lautsprecherkonzept und müßte neu entwickelt werden.
Marcel
(Vor 3 Stunden)boarder schrieb: Nur ein einzelner der TMTs in einem geschlossenen Gehäuse [...]
Das habe ich so nicht herausgelesen. Er schrieb ja:
(Vor 5 Stunden)Nick_Motor schrieb: Die Breite der Front wird beibehalten, aber auf Höhe des unteren ASE-:Treibers verkürzt.
Ich verstehe das so, dass er das Gehäuse bis auf die Unterkante des unteren der beiden Tieftöner kürzen will. Schon dadurch verkürzt sich der reine Korpus (der AMT sitzt oben drauf) fast um die Hälfte, wenn man sich mal Bilder von der Furiosa ansieht, die man im Netz so findet.
Wenn also beide TMTs drinbleiben, wäre eine Ampassung der Frequenzweiche erstmal nicht nötig. Das Ganze wäre als Satellit immer noch gut nutzbar, sofern man sich damit abfindet, dass es Standalone doch arg dünn klingen wird.
Die Trennung zum Subwoofer sollte dann aber wirklich aktiv erfolgen, also nichts mit High-Level-Eingang.
Oder man baut was GHP-mässiges..... Undecided
Ich will nur sagen: da geht schon was, wenn man nicht ohne Sinn und Verstand da durchrennen will.
Stimmt, hatte ich irgendwie überlesen. Dann könnte es klappen. Einfach mal durchsimulieren...
(Vor 2 Stunden)boarder schrieb: Stimmt, hatte ich irgendwie überlesen. Dann könnte es klappen. Einfach mal durchsimulieren...
Alles gut. Ich hätte es auch übersehen, ohne mir ein Bild des Lautsprechers anzusehen.
Dann kann ich nur dazu ermutigen, das ich selber mit den ESS AMT in der HH AMT-1V und das Teil klasse ist.
vielen Dank für eure Antworten.
Ja, die Trennung zum Subwoofer macht mir auch Sorgen. Ein DSP ist vorhanden,aber ich nutze ihn zur Zeit für zwei Tang Band W4-655 F auf meinen Schreibtisch.
Ich werde das einfach einmal umsetzen, bevor die Sachen im Karton liegen bleiben.
Die HH AMT-1V hatte ich auch in Betracht gezogen.
1 unsichtbare(r) Benutzer, 1 Gast/Gäste
