Bullerballer
#41
Moin moin!
pcmurx schrieb:Da juckt es mich auch mal was mit einer Passivmembran zu machen. :engel:
Werd ich demnächst auch häufiger machen wenns passt. Wenn
man bedenkt dass die schallabstrahlende Fläche nun größer als
bei einem 18er ist...
Ich bin mal gespannt wie das ganze klingt wenn der Lautsprecher
mit dem Gewicht in der PM nicht mehr als one-Note-Bass funktioniert.
Bei der endgültigen Montage kommen auch noch die Dichtungen
rein...
Gabrie schrieb:Was hast Du da für Boxenfüsse genommen?
Das sind ganz einfacher Dinger von Adam Hall .
Man findet die unter anderem bei Thomann, Music Store, Ebay
usw.
Mat
Schatzi,
ich weiss ja nicht was du geraucht hast!?
Schau doch z.B. mal in Beitrag Nr. 4.... :mad:
Mat
Hallo Mat,
kurze Frage: war das mit der Passivmembran eine Sache von "weil sie da war"?
Hintergrund: ich hab hier noch die 100 Liter Menhirgehäuse in der Garage, die aktuell keinen Zweck erfüllen. Ich hatte kurz mal grob simuliert.. in BR braucht es bei 100 Liter und 10er Port eine Länge von 10-15cm wenn ich mich nicht vertan habe. Das sind bei der Gehäusegröße ja noch keine Werte, wo man spontan "PM!" rufen würde..?
Find den Treiber für nen Fuffi inkl. Versand echt interessant...wenn man 100 Liter denn stellen möchte Wink
Lenni
"Merke: was beim Krimi der Gärtner ist, ist bei der HiFi-Anlage der Raum" (Pico)
Gast schrieb:...Wie konnte..?
Angenommen! Nicht grämen, so'n Hoppala hab ich auch schon fabriziert.
Lenni schrieb:Hallo Mat,
Warum? Weils geht!
Ja sie die PM war zuerst da. Von meinem Ripol bin ich ein wenig
verwöht, deshalb lag das Augenmerk auf Präzision.
Ich gehör halt zu den Typen die an eine PM ein ganzes
Surroundset dranbauen - da fällt mir grade ein, ich wollte doch noch... :doh:
Zitat:Hintergrund: ich hab hier noch die 100 Liter Menhirgehäuse in der Garage, die aktuell keinen Zweck erfüllen. Ich hatte kurz mal grob simuliert.. in BR braucht es bei 100 Liter und 10er Port eine Länge von 10-15cm wenn ich mich nicht vertan habe. Das sind bei der Gehäusegröße ja noch keine Werte, wo man spontan "PM!" rufen würde..?
Werde das mal ausprobieren, ist ja kein Auftrag mal eben die
PM rausschrauben und mit 'ner Platte und 'nem Röhricht das Löchlein
abdecken. Meine Vermutung ist aber dass das Pendulum zur
Passivmembran hin ausschlägt. Big Grin
Zitat:Find den Treiber für nen Fuffi inkl. Versand echt interessant...wenn man 100 Liter denn stellen möchte Wink
Lenni
100 Liter sind doch nur ein kleiner Würfel mit 46,5cm Innenmaß. Wink
Der Treiber wird glaube ich unterschätzt.
So long,
Mat
Hi Mat,
alles klar, danke. Also wegen mir brauchst du das mit dem Rohr nicht testen, mir gings nur darum abschätzen zu können, ob ich mich evtl. vertan habe.
Lenni
Soooo, nun gehts in Riesenschritten auf die Fertigstellung
zu. In zwei Tagen muss ich eh abgeben. Wird ein Geschenk
zum Burzeltag. Cool
Nach diversen Lackierdurchgängen konnte ich mich heute
um die letzte Details kümmern: Löcher für die Gitter bohren,
Polyesterwatte anpassen:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20683]
Ja, ich weis! Die Watte hat so einen geringen Effekt dass ich sie
auch weglassen könnte. Ich hatte allerdings vorn einem Jahr in einem
Anfall von geistiger Umnachtung eine Kurpackung davon gekauft und
bin jetzt froh davon einige Liter in dem Sub entsorgen zu können. :w00t:
Die mit Dichtband montierten glanzverzinkten Griffe sehen übrigens
als Kontrast gar nicht schlecht aus:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20684]
Dann wurde das Gehäuse erst mal weggestellt und die Gitter mit
Akustikstoff beklebt. Das funktioniert hervorragend mit Sprühkleber.
Einsprühen, leicht gespannten Stoff auflegen, vorsichtig
glattstreichen
und dabei leicht andrücken. (Wenn man zu fest drückt schlägt der
Kleber bei dem dünnen Stoff durch!)
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20685]
Wenn das Ganze abgelüftet ist, werde ich noch den Stoff mit
1,5cm Überstand abschneiden und rückseitig festkleben. Dann
kommt noch ein Gummi-Kantenband dran, fertig sind die Gitter.
Sagte ich schon dass ich schwarz mag? Big Grin
So long, :prost:
Mat
Matthias.S schrieb:... und die Gitter mit
Einsprühen, leicht gespannten Stoff auflegen, vorsichtig glattstreichen und dabei leicht andrücken. (Wenn man zu fest drückt schlägt der Kleber bei dem dünnen Stoff durch!)
Diese Erfahrung konnte ich auch machen. Habe es allerdings etwas anders herum gemacht.
Stoff stark vorgespannt, mit Stecknadeln fixiert und dann das eingesprühte Gitter bzw. den Bespannrahmen drauf gedrückt. :thumbup:. Hält super, wirft keine Falten und nix dringt durch.
Da der Stoff auf der Rückseite eh fixiert wird, konnte ich mir das Kleben auf den Kanten sparen.
An Sonsten tolles Projekt Mat
Bernhard aka Tiff :bye:
Hi Mat Smile
Sehr coole Kiste geworden. Daumen hoch :thumbup:. Schwarz ist immer wieder super Big Grin. Bin gespannt, das Teilchen zu erleben. Hoffentlich steht das Haus noch, wenn ich mal wieder da bin Wink.
Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
hoschibill schrieb:Bin gespannt, das Teilchen zu erleben. Hoffentlich steht das Haus noch, wenn ich mal wieder da bin Wink.
Dat is robust! Big Grin
Just in time fetich geworden!
Flugs noch eine Alu-Scheibe mit 249g mit 1g 2k-Kleber in die
Schwingspule der PM geklebt:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20713]
Die Scheibe ist übrigens genau 30mm stark. Das 6mm Gewinde dient
zur Befestigung von zusätzlichen Stahlscheiben falls das Gewicht
noch erhöht werden muss. Der Sioux sieht auf dem schwarzen
Holzhintergrund gar nicht schlecht aus. Ganz schön viel Holz rund
um den 12er:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20714]
Kabel dran, Gitter drauf, diese Seite wäre dann fertig! Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20715]
Passivmembran festschrauben. Ja Olli, die Schwingspulenanschlüsse
sind - obwohl überflüssig - unten! :p
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20716]
Hmmmm, lecker lecker!
Finito:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20717]
Ooops etwas staubig aber noch in time!
In 31 Minuten ist Abgabe.
So long,
Mat
Glückwunsch - schönes Projekt, klasse Doku.
Vielen Dank!
Hi Mat Smile
Total klasse. Beide Daumen hoch :thumbup:. Und wie geht das Teil nun? Mach' mal 'n Foto von den Wellen im Parkett Big Grin [Bild: headbanger.gif].
Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
hoschibill schrieb:Und wie geht das Teil nun?
Konnte nicht viel probieren, nur soviel dazu:
Frequenzgang: Es geht richtig runter, Deichkind macht Spaß.
Präzision: Nicht so sauber wie mein Ripol aber um Klassen besser
als ein BR-Billigschlammschieber.
Lautstärke: Amtlich! [Bild: headbanger.gif]
So long,
Mat
Gratulation zu Deinem "Bullerballer". Sieht ja klasse aus. Hast Du noch vor, ein paar Messungen im Nahfeld durchzuführen? Ich könnte es jedenfalls nicht, den Treiber und die PM so zu messen und dann noch "richtig" zusammenführen. Bin ein Laie beim Messen :o.
Mfg Heinz
Erst mal schöner Sub und gute Doku.
Smile
Ich habe noch 4 St. der original Ravemaster ( Mivoc ) BSW 124 II Modelle,
aber keine PM.
Smile
@Zwack
Zitat:Hast Du noch vor, ein paar Messungen im Nahfeld durchzuführen?
Hättest Du alles richtig gelesen,
würde sich die Frage erübrigen,
denn der Sub ist wohl nicht mehr in seinem Besitz!
Wink
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
