04.05.2014, 07:04
Hallo Zusammen,
verschiedene Dinge kommen zusammen, die mich ein wenig meiner Werkstatt vorenthalten (Arbeit, Familie und so Sachen).
Nachdem ich auf dem Battle einen schönen Dual 1229 zum Restaurieren geschenkt bekam, vor einiger Zeit von Olli ein Paar Röhren-Endstufen (solche: Modern Classic Tubes CT-15 http://img26.tablica.pl/images_tablicapl/133772029_1_644x461_modern-classic-tube-ct15-1-przemysl.jpg ) erworben.
Also spricht alles dafür das ganze standesgemäß zu Versorgen.
Dank Hannes bin ich über diesen Bausatz gestolpert:
http://www.walter-elektronik.de/?seite=artikel&id=407
Dazu braucht es für den Dual noch eine Phonostage , da wird diese hier gebaut: http://phonoclone.com/diy-pho5.html
alles nicht super kompliziert und in maßen anpassbar - passt. Für größere Phono geschütze kommt der Lite aus dem AAA zum einsatz (will auch noch gelötet werden http://www.analog-forum.de/wbboard/board...ost1360107 )
Dazu braucht es noch ein Netzteil, 12V + X kommen aus diesem:http://www.ebay.de/itm/191132219623?ssPa...1497.l2649 und noch ein passender Trafo dazu.
Die Quellwahl erfolgt über diese Platine:
http://www.ebay.de/itm/400526596360?ssPa...1497.l2649
hinzukommen noch die Trafos, für die Quellwahl macht das dieser:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTg3ODQ2OTk...0_6_A.html
Hinzukommen noch Kleinteile, Potis, usw... Das ganze kommt in eine Holzkiste und dann wird man sehen. Ich werde berichten
