Geringe anzahl an Aktiv Lautsprecher ?
Grasso schrieb:Daß man in Diskussionen Fehler macht, kommt vor. Hauptsache, man kommt seinem Ziel näher, das für mich auch darin besteht, weiter zu diskutieren.
Kein Ziel, das mir persönlich übermäßig erstrebenswert erscheint.
Jede Diskussion hat doch in der Regel ein inhaltliches Ziel, auch wenn das oft nur in der Befriedigung besteht, selbst Recht zu behalten.
Bei einer richtigen Diskussion setzt sich über den Austausch von Argumenten am Ende eine Sichtweise durch, oder auch nicht.
Wenn Dein Ziel aber ist, ohne Ziel nur bis zum Sankt Nimmerleinstag zu diskutieren, weil Du ja gar kein greifbares Ziel hast, ist das in meinen Augen ziemlich destruktiv für die Community.
Das nervt dann einfach nur alle anderen, die Dein Ziel, einfach immer weiter ohne Ziel zu diskutieren, nicht teilen.
Nichts für ungut.
Grasso schrieb:In den Zeiten der Röhrenverstärker waren hohe Ausgangswiderstände normal. Die Treiber waren wohl daran angepaßt.
Ne, die Verstärker waren an die Treiber angepasst, damit überhaupt mal genügend Leistung heraus kam.
Zitat:Seit Halbleiterzeiten senkt man hingegen den Quellwiderstand auf null und hält die Quellspannung konstant.
Damit man flexibel ist. Dann kann man nämlich jeden x-beliebigen Lautsprecher anschließen, ohne klangliche Überraschungen zu erleben.
Stromgegenkopplung ist ein nettes Konzept, man könnte allerdings auch einfach die Chassis vernünftig bauen. Meistens reicht dazu ein Alu-/Kupferring um den Polkern.
ton-feile schrieb:...einfach immer weiter ohne Ziel zu diskutieren, ...
Es gibt Themen, die man zum Amusement und/oder zur Befriedigung narzisstischer Bedürfnisse scheinbar ziellos immer weiterführen kann, bspw. "Bilder eurer Steinwände, Anlagen, sonstwas...". Resultat sind dann Reaktionen wie "Toll, gefällt mir, nicht mein Geschmack, aber sehr sauber gearbeitet", usw.
Daneben gibt es Themen, die dem Erwerb und der Vermittlung von Wissen dienen und in denen das Ziel der Diskussion die Klärung von Eindrücken, Standpunkten, Erfahrungen, Messwerten usw. ist. Hier ist Schwätzen kontraproduktiv und es wäre gut, zwischen beiden Qualitäten zu unterscheiden. Die nicht selten zu beobachtende Mischung hat mitunter einen gewissen Unterhaltungswert, ist aber auch eine Hinweis auf die Qualität der Moderation. RU Smile
  Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten impact 6 6.824 19.10.2013, 20:42
Letzter Beitrag: SNT
