Themen: 231
12.04.2016, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2016, 09:23 von SNT.)
Hallo Jungs,
beim Surfen sind mir folgende Webseiten aufgefallen:
http://www.etfacoustic.com/
http://www.libinst.com/ > Praxis etc.
Habt Ihr damit schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß von Sven
Themen: 178
damit nicht, aber das hatte ich mal erfolgreich probiert - sollte auch mit dem STIC funktionieren
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
Dirk
Themen: 74
Ich habe mal die Bedienungsanleitung von Holmimpulse überflogen. Sehe ich das richtig, dass keine Mikrophonkalibrierdatei importiert werden kann? *edit*: Hab's gerade in einem anderen Thread gelesen: es geht doch.
Außerdem sind für eine korrekte Phasenlage bei der Entwicklung von Mehrweglautsprecher ja anscheinend zweikanalige Messungen nötig. Nun sind mit Holmimpulse allerlei Zeitspielereien möglich. Ersetzt das eine Zweikanalmessung irgendwie?
Nicht unmöglich ist, dass ich entweder was falsch verstanden oder was übersehen habe. :o
Themen: 178
Import von MIC Korrektur sollte gehen, ist auf einem der Bilder in dem Link zu sehen.
Warum brauche ich zwingend 2-Kanal Messungen um Mehrwege- Lautsprecher zu entwickeln ?
So wie ich sehe kann Holmimpluse die Phase messen, dann sollten auch LS Entwicklungen möglich sein...
Dirk
Themen: 33
Hi Dirk,
Wenn man auf unerwartete Effekte im Bereich der Übergangsfrequenzen von Mehrwegelautsprechern stößt, dann sind häufig Phasenfehler die Ursache. Um diese eingrenzen zu können, sollte man 2-kanalig messen, ansonsten bekomme ich keine Aussage zur Phasenlage.
Viele Grüsse
Themen: 178
Hallo Thomas,
ist das tatsächlich so :dont_know:
Das mag vielleicht im ARTA Manual so beschrieben sein
(das Programm hat mir zuviel Eigeninitiatve, da komm ich nicht mit klar)
Aber selbst wenn die Messhardware Kette ein Phasenfehler hat, so ist dieser in jeder Messung der einzelnen Chassis gleich.
D.h. doch, relativ zueinander passt es wieder - was dann bei der Weichen Entwicklung keine Probleme macht ...
Dirk
Themen: 7
Yogibär schrieb:Um diese eingrenzen zu können, sollte man 2-kanalig messen, ansonsten bekomme ich keine Aussage zur Phasenlage.
Das stimmt nicht. Du mußt nur alle Lautsprecher in gleichem Abstand messen und das Fenster bei allen auf die gleiche Startzeit einstellen. Dann geht das auch mit einkanaligen Merssungen.
Themen: 33
Das halte ich aber für sehr schwierig, zumal man einen Messfehler überhaupt nicht bemerkt.
Themen: 178
Yogibär schrieb:Das halte ich aber für sehr schwierig, zumal man einen Messfehler überhaupt nicht bemerkt.
Welche Art von Messfehler meinst Du genau ?
Nach meinem Verständnis schliesst die 2 Kanal Messung keine Messfehler aus, man kann damit einige Schritte automatisieren.
Und wie yogi es schon etwas praktischer als ich beschrieben hat, kommt man damit zum selben Ergebnis bei der Weichen Entwicklung ...
Dirk
