"fenstern" mit Room EQ Wizard?
ich lese immer mal wieder, dass Frequenzgangmessungen "gefenstert" werden, um die Raumreflektionen nicht mitzumessen.
Wie funktioniert diese Methode genau?
Ist es möglich in REW zu fenstern? Wo finde ich die Einstellungen dazu?
Moin Matthias,
bin mit REW auch noch nicht so familiär, aber auf die Schnelle habe ich dazu das gefunden (S.182): http://www.roomeqwizard.com/REWhelp.pdf
...und das: http://www.roomeqwizard.com/help/help_en...ponse.html
Hi Christoph :bye:
Vielen Dank!
So ganz verstehe ich es allerdings nicht.
Was wären praxistaugliche Einstellungen bei einem Messabstand von 1 Meter und 2 Meter Entfernung zu den Wänden?
Der Schall legt den einen Meter zum Mikrofon in etwa 3ms zurück. Wenn das Chassis 1m über dem Boden steht, legt der Schall zum Boden und dann zum Mikrofon ~ 2,2m zurück (frag mal Pythagoras) und ist damit ca. 6,6ms unterwegs. Wenn du also bei 3,5/4ms fensterst, werden die Reflektionen nicht berücksichtigt.
Du kannst Dir das auf dieser Seite bequem ausrechnen lassen (nach Eingabe von LS-Höhe, Deckenhöhe, Mic-Höhe und -Abstand).
Es ist halt die Differenz zwischen dem direkten Weg LS-Mikrofon und dem Weg über eine reflektierende Fläche (Boden, Decke, Seitenwand...). Ausgabe über 'Reflection Path Delay'.
Oder hier : http://www.jobst-audio.de/tools-akustik/messabstand
LG, Manfred
Hallo Container, Abstände in Laufzeiten umzurechnen ist nicht mein Problem. Wink
@ Bizarre und Gaga: Trotzdem vielen Dank für die Links. Sind anschaulich und sparen Zeit.
Mein Problem: Ich verstehe nicht, welche Werte ich bei REW eintragen soll.
[Bild: trlc7j8c.jpg]
Was genau ist die "linke Seite" und "rechte Seite"?
Was ist der Turkey (Tukey 0.25)? Unterschied zu den andren Methoden?
Warum die die Default-Werte bei 125ms und 500ms ?
Was macht REW, wenn "Set IR Window Width automatically" aktiviert ist?
Mal eben aus der Hüfte nach einem Feierwochenende geschossen ist das die Art des "Fensterns". Wenn Du einen Sinus nicht im Nulldurchgang abschneidest, bekommst Du bei der FFT/DFT neue Frequenzen hinzu. Die Fensterfunktion blendet die linken und rechten Abschnitte der zu transformierenden Antwort sanft aus um möglichst wenige von diesen zusätzlichen Frequenzen zu erzeugen.
fosti schrieb:Wenn Du einen Sinus nicht im Nulldurchgang abschneidest, bekommst Du bei der FFT/DFT neue Frequenzen hinzu. Die Fensterfunktion blendet die linken und rechten Abschnitte der zu transformierenden Antwort sanft aus um möglichst wenige von diesen zusätzlichen Frequenzen zu erzeugen.
:eek:
...ich verstehe nur Bahnhof. Big Grin
Sinus: Kenn ich
Nulldurchgang: Kenn ich
Fourier Transformation: Schon mal gehört
Wieso weden neue Frequenzen hinzugefügt? Wenn ich beim Recording eine Welle nicht im Nulldurchgang gecuttet habe, habe ich ein (digitales) "Knacksen" bekommen. Meinst du das mit "neue Frequenzen?
Außerdem läuft Ton doch während der Messung nach oben. Werden nicht immer nur die Frequenzen gemessen, bei denen der Ton gerade ist? (weiß nicht, wie ich es beschreiben soll)
Nicht am Nulldurchgang geschnitten heißt mehr oder weniger ein Rechtecksignal am Ende (Wie beim Phasenanschnitt). Das wird bei der FFT in die Sinusschwingungen zerlegt die zusammgerechnet diese Rechteck bilden. Und die wären eben nicht in der Messung, wenn bei einem Nulldurchgang geschnitten worden wäre.
http://www.demvt.de/publish/binarydata/t...-2-os0.jpg
Hi Darakon,
Zitat:Mein Problem: Ich verstehe nicht, welche Werte ich bei REW eintragen soll.
[URL="http://fs5.directupload.net/images/170910/trlc7j8c.jpg"][Bild: warning.gif]
[Bild: trlc7j8c.jpg][/URL]
Ich arbeite zwar sehr selten mit REW, versuche aber trotzdem mal ein paar Fragen zu beantworten.
Zitat:Was genau ist die "linke Seite" und "rechte Seite"?
Das sind die Grenzen, also das 'Fenster', in dem die Messung ausgewertet wird.
Wenn Du den Reiter 'Impulse' anwählst und das Fenster 'IR Windows' aufmachst, sieht das so aus:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=31747]
Die 'linke Seite', hier 'left window' und die 'rechte Seite', hier 'right window', habe ich mit den roten Pfeilen gekennzeichnet.
Die Form der Fensterung siehst Du auch in diesem Fenster (grüne Pfeile). Die kannst Du auch in diesem Fenster umstellen - aber frag mich jetzt nicht, was das genau mathematisch bedeutet.
Du kannst auch die Grenzen 'left window' und 'right window' verschieben. So zum Beispiel:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=31748]
In dem Fall das 'left window' halt näher an den Beginn des Impulses, das 'right window' weiter nach rechts. Macht in meinem Beispiel - kurze Testmessung mit dem Labtop - kaum was aus. Aber würdest Du eine Reflexion mit in das Auswertefenster nehmen, hätte das klare Auswirkungen auf den SPL.
Du kannst ja eine Testmessung machen, die Auswertegrenzen im Impulse-Fenster verschieben und immer wieder im SPL&Phase-Fenster kontrollieren, welche Auswirkungen das hat:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=31749]
Ich kann Dir leider nicht sagen...
...aber vielleicht können das Kollegen, die mehr mit REW machen.
Hallo Gaga,
wow, vielen Dank für die ausführliche Antwort! :ok:
Damit ist mir einiges klarer geworden!
Ich werde demnächst dann mal mit der Fensterung spielen.
Ich würde sagen, die Werte sind so hoch, weil der RoomEQWizard eben zum Raumeinmessen gedacht ist und nicht primär für Chassismessungen.
Hi rollercontainer,
das klingt durchaus plausibel! Big Grin
Edit: Wobei mir ein "Startwert" von 125ms auch für Raummessungen sehr hoch erscheint.
