Schutzgitter vom W4-1757SB - W4-1996SB
Hat schon mal jemand die Schutzgitter am W4-1757SB - W4-1996SB entfernt, um zu schauen ob das klangliche Vorteile hat?
[Bild: w4-1757sb]
Ich habe es einfach getan... Big Grin
Und? "Vorhang weggeblasen" ? Smile
So könnte man es bezeichnen, da ich den W4-1757 aktiv über eine DCX2496 betreibe, bin ich vollstens zufrieden, wenn der Nachfoger nüscht so kostspielig wäre, würde ich glatt über eine Line nachdenken.
Also Du meinst einen Unterschied zu hören?
Du hast nicht zufällig vorher/nachher-Messungen gemacht?
Eine Messung hatte ich schon gemacht aber nicht gespeichert,
mit Gitter ca.+1db zwischen 4 und 6kHZ und ab 10kHz ca. -1db, dazu kommt ab 10kHz doppelt so hoher Klirranteil.
Das Gitter besteht aus Eisen, wird daher von dem Korb und dem dahinter befindlichen Magneten regelrecht angesaugt.
Aus meiner Sicht war das entfernen des Schutzgitter klanglich ein Schritt nach vorne.
Das ist ja schon ein recht deutlicher Einfluss. Hätte ich nicht gedacht, da das Gitter recht grobmaschig aussieht. Interessant!
3 Gast/Gäste
