Defekter PMA 510AE reparieren
Moin liebe Community,
leider macht mein Schreibtisch Verstärker Denon PMA 510AE Probleme. Der Lautstärkeregler reguliert nur noch die Lautstärke vom rechten Kanal, der linke Kanal bleibt dauerhaft auf einem hohen Pegel.
Ich habe den Lautstärke Regler nun auf 10 Uhr stehen (Rechts und Links ungefähr gleich) und regle die Lautstärke mit dem Rechner... Ist es so etwas kostengünstig zu reparieren?
Schöne Grüße
Du meinst, bei 10 Uhr sind noch beide Kanäle gleich stark abgeschwächt, aber bei anderen Stellungen nicht? Hat der Verstärker noch ein richtiges Poti? Dann ist das wahrscheinlich defekt. Auspusten, auslöten und waschen oder austauschen.
das ist vielleicht das Übliche, Poties muss man joggen äh putzen. Gerät ausschalten und fleißig von Anschlag zu Anschlag drehen, so 10+ mal.
Dann ist oft der Spuk vorbei und man muss die härten Maßnahmen nicht durchziehen.
Zitat:Der Lautstärkeregler reguliert nur noch die Lautstärke vom rechten Kanal, der linke Kanal bleibt dauerhaft auf einem hohen Pegel.
Ich würde sagen, der einstellbare Spannungsteiler, Potentiometer genannt, teilt die Spannung nicht mehr korrekt. Mit Putzen ist da mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht zu helfen. Auch nicht mit Potijogging. Ich würde sagen, dass das kalte Ende des Potis in der Luft ist. Kann ein Defekt am Poti selber sein oder der Anschluss gegen Masse ist nicht verbunden (z.B. wegen Kalter Lötstelle etc).
Moin!
Ich habe mal gegoogelt aber kein komplettes Servicemanual dazu gefunden ohne irgendwo einen Account anzumelden, nur einzelne jpgs vom PMA 500. Der soll wohl ähnlich sein. Ich habe aber kein Poti in den Unterlagen gefunden. Kann sein weil das SM nicht komplett ist. Kann aber durchaus sein, dass das elektronisch gemacht wird. Ggf. ein Bild von dem Geber (Poti) machen.
EDIT: Das Fehlerbild deutet m.E. auf elektronische Regelung hin, sonst würde es krachen oder gar nix machen.
Du könntest recht haben mit der elektronischen Lautärkestellung. Das Gerät hat eine Fernbedienung und die Lautstärkeeinstellung ist mit der Klangregelung verkoppelt (eingestellte Anhebung von Bässen und Höhen werden ab der Lautstärke Mittelstellung zurückgenommen). Solche Tricks lassen sich viel einfacher digitös implementieren als analog.
Vielleicht sollten wir warten, bis sich Nolie wieder meldet? Wenn das eine elektronische Regelung wäre oder ein Ende des Potis in der Luft hinge, warum geht es dann bei Stellung 10 Uhr?
Falls bei einem Poti das kalte Ende in der Luft ist, geht es immer - nämlich immer laut ! Aber ich tendiere inzwischen auch zu einer elektronischen Lautstärkestellung.
Auf Bildern sieht man ein Motorpoti, meine ich. Im Schaltplan hab ich aber auch keines gesehen. Die Bilder bekomm ich nicht größer beim Radiomuseum. Das passt eigentlich auch zur Fehlerbeschreibung...
Hier wird nix gewußt...
Das Manual vom 520 kann man gegen * hier runter laden:https://manualmachine.com/denon/pma500ae...ce-manual/
Leider gabe ich keine ***. Man kann aber auf den ersten Seiten die Prozessorbelegung (IC 51) schon sehen.
Da sind die Pins 21+22 mit Vol up + Vol down zu sehen. Das spricht für kein Poti sondern Drehgeber. Das ist auch meistens so wenn ein "Poti"keinen Anschlag hat. Die Reparatur könnte kompliziert(er) werden.
Edit: Nettes kleines Gerät Smile
Mhmmm...
Im Manual für den 520 ist ein Motortreiber angegeben.
Hier mal das Bild vom Radiomuseum [ATTACH=CONFIG]60652[/ATTACH]
Sieht aus wie ein Alps Motorpoti ohne Rutschkupplung...
Das Original Service Manual hab ich nicht gefunden...mehr weiß man vermutlich erst, wenn das Ding offen ist.
Ich bin morgen wieder zu Hause, dann werde ich die Rakete mal aufschrauben und Bilder posten =) Zusätzlich habe ich bereits Denon eine E-Mail geschrieben und warte noch auf eine Antwort.
Vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge!
  Lötkolben reparieren スピーカ 11 4.992 02.03.2025, 16:06
Letzter Beitrag: capslock
  Gerät reparieren - wie entlötet man richtig? ArLo62 16 5.251 04.02.2025, 22:16
  Lasereinheit reparieren! Wer macht sowas? sth 3 2.730 27.01.2020, 12:28
Letzter Beitrag: sth
