Tests und Forschungen zu Gehäusematerialien
Angeblich sind Ringstreben schlechter als Verstebungen. Schrieb mal ein Hersteller. Wie auch immer, die unterteilten (Schwing) flächen sollen asymmetrisch sein.
(Gestern, 10:30)walwal schrieb: .... Wie auch immer, die unterteilten (Schwing) flächen sollen asymmetrisch sein.
Thumbs_up
Hi Karsten.
Danke das Du mir die Gewindestangen wieder in Erinnerung gerufen hast. Will ja auch ein Dipol bauen.[Bild: thumbsup.png]
Zur Ringversteifung:
Man köntte eine Art Trennbrett schräg einleimen. In diesem sind verschieden große Öffnungen ausgeschnitten, sodas man einen umlaufenden Rahmen mit Querstreben an verschiedenen Stellen hat. Wenn man das z.B. vorne zwischen HT und TT ansetzt und schräg nach unten zur Rückwand, hätte man an allen 4 Seiten eine unterschiedliche Flächenaufteilung.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich ausgedrückt.
Gruß Tommi
P.s.: Wegen einer Sache heute Morgen habe ich mal auf den Verwarnungslevel geschaut. Sollte 0% nicht Grün sein? [Bild: wink.png]
Ja, klar ausgedrückt und genehmigt. Warum habe ich einen 0% Verwarnungslevel und andere gar keinen?
Vielleicht ist das mit der Anzahl der Posts oder Anmeldedatum gekoppelt.
Bei mir hast Du gar kein Level.
Aber nochmal zum Gehäuse. Man könnte auch Fliesen oder Spaltplatten in unsymetrische Teile schneiden und 2/3 der Innenflächen unregelmäßig bekleben. Damit hat man mehrere Schwachpunkte reduziert. Die Wände schwingen erheblich weniger und durch das höhere Gewicht bewegen sich die LS bei hohen Pegeln nicht so stark, was der Abbilung und Sauberkeit zu Gute kommt.
Gruß Tommi
Ach was.....
(24.12.2025, 13:32)walwal schrieb: Da kann ich was anbieten:
https://forum.visaton.de/forum/messtechn...t=alubutyl
walwal;n696546 schrieb:Aus heutiger Sicht würde ich 2 Lagen Alubutyl innen als Optimum (Wirkung und Aufwand) ansehen. Als Vorstrich eine dünne Lage Kontaktkleber aufbringen, das bindet den Staub und verstärkt die Haftung. Bitumen ist zu aufwändig und härtet mit der Zeit aus.
Meine Vergleichsmessungen dazu:
Fazit:
Die endgültige Hitparade:
19 mm Span.............................................. ... 0 Punkte.....Note 6
+ 4 mm Bitumen........................................... 12......................5
+ 2,5 mm Alubutyl (2017 mit Zwischenlage)......19........................4
+ 2,5 mm Alubutyl........................................21
+ 4 mm Bitumen + 8 mm Fliese......................24.................... .....3
+ 4 mm Bitumen + 5 mm HDF........................31
+ 2 Lagen Alubutyl 2,5 mm + Alublech.............34
+ 8 mm Bitumen + Alublech...........................37............. ..........2
+ 2 Lagen Alubutyl 2,5 mm.............................38
+ 4 mm Bitumen+ 1 mm Alu...........................42
+ 4 mm Bitumen + 3 mm Aludibond.................47...................... ..1
+ 2 Lagen Alubutyl 2,5 mm + 3 mm Aludibond...48
Werte Freunde,
vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Ich lese dann mal im "off" weiter mit Wink
Winfried
(Gestern, 10:30)walwal schrieb: Angeblich sind Ringstreben schlechter als Verstebungen.
Ab und zu kombiniere ich das einfach:
[Bild: attachment.php?aid=40121]
So sieht mein Plan auch aus. Muss nur meine Billigstichsäge nehmen.
