Edge coating
(13.01.2026, 17:58)mechanic schrieb: Also ich würde erstmal klären, was eigentlich bedämpft werden soll. Ich hatte die Eigenreso einer Gewebesicke als Topic, jetzt geht es zum Teil um die ganze Membran (flächig) und Jörn geht es um den Aussenrand am Übergang zur (Gummi-) Sicke.
Was ist da jeweils der Mechanismus und wie passt dann die Maßnahme dazu?
Die Idee ist, dass die Schwingspule die Membran zu radialen Wellen anregen kann, also eine Störung, die sich in allen Richtungen gleich ausbreitet und daher rotationssymmetrisch ist. Wenn der Abschluss am Übergang zur Sicke die falsche Impedanz hat, wird diese Störung reflektiert und führt zur Ausbildung von radialen Eigenmoden. Wenn der Randbereich bedämpft wird, idealerweise sogar die erste Ansatz der eigentlichen Sicke, der sich ja tatsächlich bewegt, dann kann das genau diese Reflektion bedämpfen.
Von hinten kann man das natürlich auch anbringen, aber ist natürlich leichter vor Einbau der Membran. Aus dem Bug der Stege kann man ein Feature machen: wenn man die "Terminierung" nicht komplett im Kreis durchgängig macht, dann ist das sowas wie das Pentacone von Vifa: Je nach Drehwinkel phi gibt es unterschiedliche Reflexionsbedingungen und demnach auch unterschiedliche Eigenfreuquenzen. Im Mittel hebt sich das dann weg.
Es gab und gibt durchaus Chassis wo so ein Edge Coating serienmäßig drauf war. Das sah auch nicht gebastelt aus.
hier wird so was bei ner Leinensicke gezeigt:
https://www.youtube.com/shorts/xdU0uWo6D2c
Beste Grüße Smile
Das sieht aber doch wie eine ganz normale Sickenbeschichtung aus.
(14.01.2026, 14:12)capslock schrieb: Wenn der Randbereich bedämpft wird, idealerweise sogar die erste Ansatz der eigentlichen Sicke, der sich ja tatsächlich bewegt, dann kann das genau diese Reflektion bedämpfen.
Sehr gut erklärt & Verstanden!
Deshalb bringt auch die Beschichtung der ersten Sickenrille beim BG20 am meisten - passt.
(14.01.2026, 18:03)mechanic schrieb: Deshalb bringt auch die Beschichtung der ersten Sickenrille beim BG20 am meisten - passt.
Vielleicht sollte man dann die erste Sickenwelle einfach weglassen und direkt mit der zweiten Rille beginnen... Partying
Jesse Cool Good Vibration
Moin, Moin!
Wo finde ich denn Messungen "vorher/nachher" zum Thema?
Gleich im ersten Post von Jörg findest Du einen Link.
Hier nochmal
http://www.troelsgravesen.dk/Edge-coating.htm
(14.01.2026, 14:12)capslock schrieb: Von hinten kann man das natürlich auch anbringen, aber ist natürlich leichter vor Einbau der Membran. Aus dem Bug der Stege kann man ein Feature machen: wenn man die "Terminierung" nicht komplett im Kreis durchgängig macht .....
jetzt hab ich mir noch mal meinen Sb20PFC-Breitbänder vorgenommen.
Ja, der hat so was - serienmässig. Rolleyes
Und zwar von hinten - nur am Membranrand.
Und von vorn - recht fein, das meiste sitzt da im Winkel zwischen Membran und Sicke. Von vorn ganz/schmal fein, kaum zu erkennen im normalen Umgang.
Ja, der läuft um 1kHz ja auch sehr ruhig. ob das auch noch mehr macht, weiß ich nicht.
So -
jetzt hab ich Gummierkleber - Fixogum bzw. das Fotozeugs - am Whizzercone angebracht.
Also eine dünne "Wurst" oben auf die Kante und mit einem Pinsel gleichmässig verteilt - naja sozusagen der gute  Wille war da ...
Dazu hab ich einen alten kleinen Borstenpinsel mißbraucht . kürzer geschnitten (das wird die Breite des Auftrags) und eine Kerbe rein für die "Mitte".
Vorne noch mal korrigiert, hinten wars mir egal. Nächstes Mal würde ich eher einen weichen Pinsel nehmen - man kratzt mit der Borste eher wieder was runter und es "läuft" nicht aus dem Pinsel. Gut - nicht so genau hinschauen geht ja auch  Big Grin - und wenn s durchtrocknet, sieht das auch netter aus.
Resultat später (doch-es ist hörbar)
Beste Grüße Smile
Zitat:Wo finde ich denn Messungen "vorher/nachher" zum Thema?
Hier zum Beispiel. Silikon zwischen Membran und Sicke.
3 Gast/Gäste
