Themen: 15
Moin zusammen. Wenn man sich hier im Forum so umschaut geht es hier viel um aktive Lautsprecher + DSP.
Ich habe mich bisher noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das möchte ich nun tun und brauche Hilfe.
Zunächst möchte ich einen Versuch starten um zu schauen was geht. Ich habe zig Lautsprecher im Keller liegen und möchte gerne mal was probieren/mit DSP aktivieren um Erfahrung zu sammeln.
Geplant sind 2 Wege pro Seite.
Hat jemand eine Idee wie ich günstig an sowas rankomme? Ich habe nicht vor, hunderte von Euronen auszugeben und dat wird nix.will nur mal probieren.
Vorstellung wäre zum Test ein günstiger und Amp mit DSP, wo ich dann probieren kann.
Eine Softwareseitige Lösung kommt ausser der Einstellung des DSP nicht in Frage.
Die Lautsprecher sollen irgendwann mal nach programierung des DSP autark an einem vv angeschlossen werden und laufen.
Suche zunächst was nur zum ausprobieren.
Danke
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)
Themen: 175
Zum Ausprobieren wäre das wohl eine preisgünstige Lösung :
https://www.thomann.de/de/the_t.racks_ds...ni_amp.htm
Voraussetzungen : Messungen, Simulation der DSP Settings mit z.B. VituixCAD, Programierung des DSP, ...
Die TinySine Sachen ( https://www.hs-sound.de/DSP-Modul ) liegen im ähnlichen Preissegment, sind aber mit mehr Bastelei und Einarbeitung in die Programmierung (Sigma Studio) verbunden.
Schöne WE Dirk
Themen: 2
Nicht zu vergessen den Klassiker, mir gefällt dass man auch ohne PC alles einstellen kann:
https://www.thomann.de/de/behringer_dcx2...gement.htm
Themen: 74
(28.03.2026, 08:43)MT200 schrieb: Nicht zu vergessen den Klassiker, mir gefällt dass man auch ohne PC alles einstellen kann:
https://www.thomann.de/de/behringer_dcx2...gement.htm Da der TE bei dieser Lösung noch vier Amp-Kanäle benötigt, befürchte ich, dass es für ihn zu kostspielig wird.
Aber ich stimme zu: das ist schon ein sehr nettes Gerät.
Themen: 23
Wondom JAB5 4x100W würde ggf. gut passen. ca. 75 Euro + Programmer 25€ + 36V Netzteil ca. 50€.
Plus ein wenig Bastelarbeit + Einarbeitung in Sigma-Studio.
Als Plug-and-Play Lösung ist wahrscheinlich das Teil vom Thomann unschlagbar.
Die Wondom Geschichte ist sehr attraktiv wenn man den Programmer schon hat oder zukünftig mehr damit machen will und die Einstiegshürde in Sigma-Studio schon genommen hat oder da Bock drauf hat.
Achim
Themen: 2
Kann das auch empfehlen, hab das tatsächlich erst vor kurzem entdeckt und will diese Platinchen in Zukunft auch in meinen Projekten verwenden. Sigma Studio ist eigentlich sehr gut zu bedienen und im Großen und Ganzen selbstklärend finde ich…
Themen: 15
28.03.2026, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 14:55 von Willi.)
Moin und danke für die Antworten.
Ich stelle mir das vielleicht zu einfach vor.
Mein Traum wäre mit schon vorhandener Hardware:
Plateamp aus der Argon Audio Forte A5 ausbauen und DSP anzapfen sprich neu einstellen. Test hier:
https://www.fairaudio.de/test/argon-sa1-...rettyPhoto
Als Vorstufe dann Mission 778X über Pre-Out:
https://www.mission-deutschland.de/produ...ssion-778x
Ich dachte mir.... Bau einfach den Plateamp aus, zapfe den DSP an (irgendwie muss man den ja programmieren können z.b mit Sigman Studio).Wenn ich den Plateamp ausbaue muss es da ja irgendwas geben wo ich an den DSP rankomme.
Wie gesagt, ich bin in diesem Bereich absoluter Neuling. Das man dazu einen "Programmer" braucht wusste ich nicht.
Ich dachte es wäre so einfach wie bei den Hypex-Moduklen.
Willi
Themen: 125
28.03.2026, 15:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 15:03 von ArLo62.)
Habe Auch letztes Jahr dann DSP Amp von Thomann für ein Projekt gekauft.
Aktivierung 2-Wege für eine Mini Party PA. Bin sehr zufrieden gewesen. Aber die Ansprüche sind ja unterschiedlich.
https://www.hifi-selbstbau.de/index.php/...s-mini-amp
Alternativ gibt es als ja noch den Beocreate.
https://www.hifiberry.com/shop/beocreate/beocreate/
Themen: 29
(28.03.2026, 14:47)Willi schrieb: Ich dachte mir.... Bau einfach den Plateamp aus, zapfe den DSP an (irgendwie muss man den ja programmieren können z.b mit Sigman Studio).Wenn ich den Plateamp ausbaue muss es da ja irgendwas geben wo ich an den DSP rankomme.
Ich fürchte es gibt nur einen Weg herauszufinden was da unter der Haube ist, und ob sich das zweckentfremden lässt. Man sollte aber zumindest davon ausgehen, dass man das originale Preset für die Lautsprecher dabei unwiederbringlich verliert. Dass die Firmware da auslesbar auf dem DSP gespeichert ist halte ich für unwahrscheinlich. Dass man da ohne Kenntnisse von Embedded Systemen weiter kommt auch.
Für den hier geschilderten Fall halte ich den kleinen t-amp auch für die passende Einstiegsdroge. Frickelige Low Budget Optionen gibt es genug, wenn das dein Ding ist such dir da was aus.
Themen: 2
Denke auch es ist einfacher etwas komplett neues aufzubauen, anstelle dort eine Modifikation anzustreben. Und wie ja geschrieben wurde, man verliert die Möglichkeit wieder zum Ursprungszustand zu kommen.
Themen: 15
Ok. Versuch macht kluch. Werde es mal mit dem Wondom ausprobieren
Willi
Themen: 100
Wundert mich, dass hier niemand die preiswerteste Methode zum ausprobieren erwähnt hat. Mit einem PC, der ungenutzt rumsteht, einen preiswerten AVR (<50 Euro) und der Software Equalizer APO lässt sich das hochwertig ausprobieren. Die Software kann mehr als so mancher DSP. Mit ein bisschen Glück hast Du alles schon Zuhause.
Themen: 15
(28.03.2026, 17:37)newmir schrieb: Wundert mich, dass hier niemand die preiswerteste Methode zum ausprobieren erwähnt hat. Mit einem PC, der ungenutzt rumsteht, einen preiswerten AVR (<50 Euro) und der Software Equalizer APO lässt sich das hochwertig ausprobieren. Die Software kann mehr als so mancher DSP. Mit ein bisschen Glück hast Du alles schon Zuhause.
Moin Michael. Ich glaube ich habe oben erwähnt, das alles ohne PC laufen soll. Aber danke für den Tipp. Ich habe hier noch einen PC stehen den ich nicht mehr brauche. Dort habe ich sogar die Software installiert…. Aber nur weil es bei Win11 keinen Equalizer mehr gibt. Ich denke für den Anfang zum „ausprobieren“ ist das eine gute Idee. Den AV-Reiceiver sollte nicht das Problem sein.
Danke
Willi
Themen: 23
28.03.2026, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 18:43 von linux1972.)
wenn Du noch einen geeigneten AVR hast, wäre auch der Wondom DSP im Gehäuse eine alternative. 43€ + 25€ für den Programmer.
Oder den nackten Wondom DSP für stolze 22,80€ mit in den AVR reinbauen. Auch den Programmer könnte man mit in den AVR reinbauen, dann kann man direkt per USB drauf.
Dann hättest du die Volume Contol hinter dem DSP und somit kein Rauschproblem.
Bei der PC-Lösung brauchst Du auch erstmal ein Soundinterface mit 4 Ausgängen.
Achim
Themen: 29
(28.03.2026, 18:40)linux1972 schrieb: Bei der PC-Lösung brauchst Du auch erstmal ein Soundinterface mit 4 Ausgängen.
Wenn du eh einen AVR nutzt kannst du den auch dafür nutzen, einfach über HDMI mit dem Rechner verbinden, und man bekommt über EqualizerAPO oder camilladsp freien Zugriff auf alle vorhandenen Verstärkerkanäle.
Ansonsten zum ausprobieren gibt es günstige 7.1 USB Soundkarten, üblicherweise unter 30€. Da hat man dann 8 Ausgänge. Und wenn man es braucht auch einen Line In, den man auch über die DSP-Software seiner wahl an die Ausgänge weiterreichen kann.
Themen: 15
28.03.2026, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 19:29 von Willi.)
Moin , nochmals danke für die Kommentare.
Ausgangssituation ist die:
Ich betreibe folgenden Lautsprecher nach Anleitung von Hobby-Hili als Standbox mit GHP:
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...ndard.html
Die klingen schon recht gut.
Dazu den Mission als Verstärker. Dieser könnte aber ein wenig mehr "Wumms" vertragen.
Dazu liegen jetzt seit Jahren schon 2x Hype NC400 + Netzteile im Keller. Die brauchen nur noch ein Gehäuse.
Ich frage mich aber gerade, ob ich mit DSP nicht ein wenig mehr Tiefbass aus den Lautsprechern holen kann? Der PC ist da. Den AV-Receiver könnte ich mir wohl leihen.
Mir geht es nur ums probieren und bei Erfolg würde ich nen hochwertigen Plateamp z.B. von Hypex kaufen und die NC400 im Keller lassen.
Messequipment habe ich. Dazu auch noch einen Hybriden im Keller:
https://destiny-audio.com/products/dc-222t-hybrid-mkii
Es geht mir nur ums probieren ohne (erstmal) grosse Anschaffungen.
Willi
