Biete 2x Ringkerntrafo 1800 VA, 2x 42 V, vollvergossen
ich biete hier zwei unbenutzte vollvergossene Ringkerntransformatoren der Firma Top Print GmbH an:
- Dauerleistung P = 1800 VA
- 1 x 230 V primär
- 2 x 42 V sekundär => 2 x 21 A
- Abmessungen [L x B x H]: 205 x 205 x 76 mm³
- Gewicht jeweils 12 kg
- Leerlaufspannungsüberhöhung max. 5 %
- 4 Befestigungslöcher Ø 10 mm (siehe Foto)
Ich hatte mir die beiden Trafos 2011 für ein Projekt individuell anfertigen lassen, das ich aus Zeitgründen aber nicht mehr weiterverfolgen kann. Daher lagerten die Teile seitdem im Kellerregal. Auf meine Anfrage wurde mir zunächst mitgeteilt, dass sie keine geeigneten Gießbecher zur Verfügung hätten. Dann sind wohl jemandem diese großen Kunststoffinstallationsdosen über den Weg gelaufen und sie konnten sie doch herstellen. Soviel als Erklärung für die eigenartige Optik ;-).
Die Sekundärspannung ist so gewählt, dass für ein entsprechendes Netzteil Kondensatoren mit 63 V Spannungsfestigkeit noch funktionieren würden.
Der Kaufpreis lag damals bei 240 € pro Stück. Heute wären das wohl eher 400 € für eine solche Sonderanfertigung, aber das kann ich logischerweise nicht an einen potentiellen Interessenten weitergeben. Ich würde sie hier deshalb hier für 125 € pro Stück zzgl. 19 € Versand anbieten, oder 240 € für beide + 24 € Versand.
Tät' mich sehr freuen, wenn sich hier ein Bastler finden würde der mit den Teilen ein amtliches Netzteil bauen möchte.
Hinweise:
- Ein Softstartmodul oder passende NTCs sind zwingend erforderlich, um den Einschaltstrom zu begrenzen, sonst löst der Sicherungsautomat aus.
- Privatverkauf => keine Garantie
Simon
Wow. Was für eine PA-Anlage wolltest Du denn damit befeuern?
Wen das in den Fingern juckt: Ringkerntrafos haben tatsächlich erheblich geringere Ruheleistung als SMPS, hatte ich mal an einem Hypex TR400 vs. Hypex SMPS nachgemessen.
Mir ging es um Aktivlautsprecher mit je zwei Tieftönern in geschlossenen Gehäusen. Wenn man jetzt entzerren möchte, um 25 Hz zu erzielen und entsprechend Verstärkerleistung einplant, wird das Netzteil halt ein bißchen größer. ;-)
2x1,8 kVA, meine Fresse, das braucht Muckis... erinnert mich an meine OM4001A HF Röhrenendstufe. Da sind zwei 3 kVA Ringkerne drin, um 4 kW output zu machen. Allerdings bei geringfügig höherer FrequenzWink
... aber 2x42V sekundär erscheinen da aber recht niedrig, oder? Meine fetteste Endstufe, der "Honeybadger" aus dem DIY-Audio-Forum hat für mickrige 150W / 8Ohm schon 2x45V. Oder war da was ganz niederohmiges geplant?
Weil die Kombination aus hoher Leistung und mäßiger Spannung nicht so gängig ist, kam es zu der Bestellung. Wollte mehrere Endstufenmodule damit betreiben, z.T. gebrückt. In der Konstellation hätte das dann gut zusammengepasst.
  Biete: Dynavox AMT-2 stoneeh 1 383 03.06.2026, 13:24
Letzter Beitrag: stoneeh
  Biete: Audax TW025A0 stoneeh 0 295 02.06.2026, 13:39
  Biete: Audax AW025M3 stoneeh 0 332 02.06.2026, 12:55
  Biete: Infinity M11MG-09-04 (9730350), Mitteltöner aus Infinity Kappa 70-100 stoneeh 0 287 02.06.2026, 12:37
  Biete: Heco Victa 201 Tieftöner stoneeh 0 280 02.06.2026, 12:17
  Biete: Open Baffle U-Frame (quasi Cardioid), Gehäuse-Paar dipoluser 2 695 02.05.2026, 13:21
Letzter Beitrag: dipoluser
  Biete TinySine 3 Kanal Board loki 0 432 07.04.2026, 11:41
Letzter Beitrag: loki
  Biete Faital HF1440 neu in OVP pcmurx 1 783 12.03.2026, 16:37
Letzter Beitrag: pcmurx
  Biete verschiedene Chassis Monacor, Visaton u.A. sverre73 3 1.500 21.02.2026, 17:03
Letzter Beitrag: sverre73
  Biete Projekt Visaton Tripolis pulsar99 0 584 08.02.2026, 18:26
Letzter Beitrag: pulsar99
