Schnäppchn Thread Reloaded
Servus Beinander, hier sollen mal wieder Schnäppchen gesammelt werden. ebay, whatever
Also, alle heißen Tipps hierher:
Fehlen nur noch die tieftöner - mit Weiche und Hochtöner, ideal als Projekt Bastelsatz. Das oben dürfte eine Variante der Seas/ Perless 19mm sein.
https://www.ebay.de/itm/257433511441?_sk...ition=7000
Die passen zwar nicht, sind aber trotzdem günstig:
https://www.ebay.de/itm/336764079176?_sk...ition=3000
Und zum Schluss noch a bissl Mivoc Zeug
https://www.ebay.de/itm/377510743065?_sk...R76T_sijaA
So... Dann, bei zeiten gehts hier weiter
Spannendes Teil mit vmtl Monacor Treiber, der MT könnte auch Davis / Focal sein
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/d...6-172-4616
Hier was mit den Technics/Quadral Bändchen - Interessanter unbekannter Bass, müsste ein 18" sein
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/s...6-172-6452
wer die Treiber brauchen kann, dann sind die günstig. Blau muss man mögen..
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2...-172-24246
Visaton W300S und Zeug dazu. Könnte Phillips / Isophon sein.
Spannend, wenn man da in der Nähe wohnt
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/l...-172-18396
Irgendeine Variante der Dayton Needle von Udo W mit dem R100S von Dayton. Brauchbares Gehäuse finde ich...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/l...5-172-7964
das mit dem Schnäppchen für die blaue Morel + Monacor Kombi (war ein K&T Cheap Trick, Nummer weiß ich nicht auswendig) ist aber relativ: genau diese Exemplare wurden kürzlich noch an anderer Abhol-Location für 60 € abgeboten.
Martin
Ein vielleicht interessantes Angebot - Carlson Coupler mit Audax PR38M(?) und EV:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/6...0-172-1889
Und weiter Anzeigen dazu gibt´s auch noch.
Der Verkäufer, Wolfgang, ist ein ganz netter Typ, von dem ich gerade ein AKG P8ES Super Nova vdH II erstanden habe.
Die Preise sind Paarpreise (zu Sicherheit nochmal nachfragen) als 3 Wegerich (Audax MT M170??, und Audax HT Horn (?)).
Und, er merkt an, dass die Sicken einiger Audaxe "bröseln" oder bereits gebröselt sind.
Ein paar Bildle:
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
hier findet man die Chassis und auch Baupläne mit Frequenzweichen für die oben eingebauten AUDAX Chassis.
http://cyrille.pinton.free.fr/electroac/..._AUDAX.pdf
Diese kleineren Boxen oden sind von der Treiberanordnungen her eher Bullshit.
Ich habe 82 bis 98 Jahre sehr zufrieden mit dem HD 33 S 66, dem  berühmten und noch heute von vielen anderen kopierten Mitteltöner MRD 17 HR TSM und einem Celestion HF50 gehört. Eigentlich wollte ich ein Hornsystem aufbauen, aber finanzierbar war nur der Kit3 von EV, das Mitteltonhorn EV HD 8 ist mit die grausamste Tröte gewesen, die ich je gehört habe. Das war nix. .......der MRD 17 ist dann geworden, sie sind auch im PA-Bereich auch wegen seines Arbeitsverhaltens eingesetzt worden ....und es gibt heute noch Reconingsets vom Hersteller.
Bei TLHP sind alle Daten zu finden und alle Chassis und Rep-Kits zu beziehen
(13.10.2026, 00:17)Kalle schrieb: Ich habe 82 bis 98 Jahre sehr zufrieden mit dem HD 33 S 66, dem  berühmten und noch heute von vielen anderen kopierten Mitteltöner MRD 17 HR TSM und einem Celestion HF50 gehört.
Flushed
Ja der Kalle ist ein seehr alter Hase im HiFi der Zeitreisen macht.[Bild: biggrin.png][Bild: biggrin.png]
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Gruß Tommi
Kleine Zusatzinfo,
verbaut waren / sind wohl Audax hd 38 s100 (Thiele Small Parameter: Fs (Hz)26.5, Qms6.97, Qes0.25, Qts0.24, Vas (Liter)348, RMS (ohm)2.8, Mms (kg)119, SPL (dB)96, Bl21.4, Re (ohm)5.5).
Wurde auch hier mal bzgl. Reconen erwähnt: https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18337
.pdf   HD38S100-8.pdf (Größe: 88,47 KB / Downloads: 7)
So.... wieder was gefunden...
Damit kann man einfach loslegen.. Ich hab die VorgängerboxVersion mal gemessen, mit sanften Phasen und passender Schallwandbreite sicher ein guter Fang:
Tannoy
https://www.ebay.de/itm/147694479374?_sk...ition=3000
Goodman s  - könnten günstig bleiben, sicherlich was nettes für Experimente.
https://www.ebay.de/itm/117532690430?_sk...ition=3000
Seas Kalotten mit Gehäuse und Tieftönern dran
https://www.ebay.de/itm/206685208292?_sk...ition=3000
Tang Band 3 Zöller OEM mit Gehäuse dran...
https://www.ebay.de/itm/226476043459?_sk...R8a66-bBaA
