6 oder 7 Zoll treiber für geschlossene gehäuse?
andy58 schrieb:Visaton WS 17e (8) wurde in HH feb/märz getestet und ist deutlich billiger als W170s.
Der geht in 50l zwar bis 44Hz (-3dB), hat dabei aber ein Qt von 0,97. Das liegt an dem sehr hohen Qts von 0,81. Da wäre die 4-Ohm-Version mit Qts 0,65 deutlich besser, damit könnte man wenigstens einen Qt von ~0,7... erreichen - dafür braucht man dann aber 100l und hat auch nur f3 von 50Hz.
andy58 schrieb:Wasserfall ist auch gut bis 4 khz.
Das ist allerdings in der tat beeindruckend, besonders für den Preis. Für das FAST aber nicht wichtig.
Dosenfutter schrieb:Der geht in 50l zwar bis 44Hz (-3dB), hat dabei aber ein Qt von 0,97. Das liegt an dem sehr hohen Qts von 0,81. Da wäre die 4-Ohm-Version mit Qts 0,65 deutlich besser, damit könnte man wenigstens einen Qt von ~0,7... erreichen - dafür braucht man dann aber 100l und hat auch nur f3 von 50Hz.
Timi hatte die 4Ohm-Version mal in einer GHP (680miF) bei 30l verbaut.
Bernhard aka Tiff :bye:
da ist doch noch was zusammengekommen, danke
der dayton da175 geht am tiefsten, hab die firma ganz vergessen, machen sie doch viele old-school treiber die noch volumen brauchen
Der visaton ist echt gut....bin grad ein Bassarray am planen....der wäre genau richtig dafür:thumbup:
Aber optisch find ich den auch ganz nett
tifflor5 schrieb:Timi hatte die 4Ohm-Version mal in einer GHP (680miF) bei 30l verbaut.
falls ich ein isobarik compound baue, soll auch der vordere TMT einen Kondensator haben oder nur der hintere?
DYNABLASTER schrieb:falls ich ein isobarik compound baue, soll auch der vordere TMT einen Kondensator haben oder nur der hintere?
Immer beide idenisch beschalten.
Dankeschoen!Smile
Ja, der hat wirklich was. In 50l Qt 0,54 mit 60Hz f3, 39Hz mit -6dB (32Hz/-8dB). Mit 73,60 nicht billig, aber das dürfte zu dem besten zählen, was man in CB in der Größe reinsetzen kann.
[Bild: picture.php?albumid=627&pictureid=9462]
Gast schrieb:Oder in 7 Litern GHP mit 470µF. Nicht laut, aber oho...
[Bild: picture.php?albumid=99&pictureid=9463]
Das macht einiges her! Da juckts mich gleich wieder in den Fingern Big Grin
Nicht ganz so tief (-3dB,-6dB,-8dB/66Hz,50Hz,43Hz) in 21 Litern, mE durchaus auch eine Empfehlung wert:
SPH-175HQ
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 295.656 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.192 06.10.2025, 13:01
Letzter Beitrag: capslock
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.671 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.908 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 499.537 05.06.2025, 11:17
Letzter Beitrag: JFA
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 2.024 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.831 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.852 19.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: newmir
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.619 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.628 31.12.2024, 12:02
Letzter Beitrag: TomBear
