Pseudo d'Appo mit RTO TMT und Tang Band HT
ich plane ein Projekt mit folgender Bestückung:
http://www.ebay.de/itm/170-mm-Basslautsp...4898001%26
Bekannt aus dem Billich-Willich Thema. Läuft bis über 2kHz gut. Kommt in einer TQWT gut bis 40Hz runter.
Im Hochton würde ich dann diesen hier nehmen:
http://www.ebay.de/itm/2x-Tang-Band-25-1...3294276%26
Ich dachte mir das so, dass die HT zwischen den beiden TMT sitzen. Trennen könnte man um 2kHz. Leider dürfte da eine Korrektur für die Reso nötig werden. Mal sehen.
Ich würde eine Abstimmung suchen, die in einem eher kleinen Raum bei relativer Wandnähe funktioniert.
Erste Kommentare? Kritik zur Idee? Ich wollte inkl. Finish unter 150€ für das Paar landen.
ich hab den RTO auch verbaut und finde folgendes "Bemerkenswert":
Die Stufe bei 4,5 khz finde ich doof zu entzerren, das kostet Bauteile und versaut die Phase, Mein Tiefpass sieht so aus:
[Bild: 1.png?i=1622622791]
Gebildet mit:
Seriell:1,5mh (gebrückt mit 1uf)
Parallel: 12 Ohm-10uf
Alles andere (saug/Sperrkreise) war mir in anbetracht des chassispreises zu teuer-:o
Der Korb steht hoch vor, versenkt einbauen ist Pflicht
Der "Deko"-korb ist aus Plastik und klemmt die (tlw. schlecht am Metallkorb) geklebte Gummisicke fest. Darunter war bei mir kein Pappring, also ein Betrieb ohne Plastikdeko fiel bei mir auseinander...
Der Plastikring ist nicht belastbar, wenn die Schrauben bis zum Metallring durchziehen, verzieht es die Sicke (denn da landet die Schraube nach dem Plastikring)
In den Mitten (ca 1-2khz ) finde ich den RTO sehr gutmütig....aber auch etwas undynamisch wenn man die Reso wirklich entzerrt.
Zum Tangband kann ich nichts sagen, denke aber er wird funktionieren
Ich bleibe gespannt am Ball
Vielen Dank für die Antwort. Ja, die Stufe ist natürlich das Problem des Chassis. Die Einschränkungen bei der Verarbeitung bin ich bereit in Kauf zu nehmen. Die Boxen sollen für einen Schüler sein, der gerade anfängt sich ein wenig für Hifi zu interessieren.
Ich würde die Stufe natürlich gerne wegbügeln. Da müsste man mal rechnen, was das kostet.
Ich habe auch noch einen Waveguide hier, der eigentlich für Gewindetreiber ist. Vielleicht suche ich mir auch noch einen HT mit demontierbarer Frontplatte. Die Ringradiatoren sind leider schon ein wenig zu teuer. Aber damit könnte ich tiefer trennen und evtl. die Reso damit schon weniger problematisch machen.
Versuch mal den hier, evtl mit WG
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...3725,52571
Müsste bei 1,6-1,8 zu trennen sein
Wie tief der Comp-44 von Kenford wohl in diesem Waveguide spielen kann?
http://www.ebay.de/itm/1-Kugelwellen-Hor...3899169%26
Optisch könnte ich mir z.B. sowas in dieser Richtung gut vorstellen:
http://www.zingali.it/gallery.html
Der Komp 50 kam in einem Baugleichen Wave/Horn so tief (rot):
[Bild: picture.php?albumid=239&pictureid=3492]
Da ist das bei 2khz knapp mit der Reso gewesen.
Wenn ich diese Messung des 44ers anschaue, dneke ich auch, dass es da mit einem Filter auf der Reso gehen wird:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.p...34#p506334
Bedenkt man den Schalldrucküberschuss des Kenfords, das Mechanische Limit der RTOs würde ich es sogar in erwägung ziehen die Impedanz bei 2khz zu linearisieren und das Filter direkt drauf zu setzen.
ICh denke, wenn das klanglich geht, geht das ...
Oder du trennst die RTOs steil bei 2,5khz in der Senke mit 18db und Sperrkreis, dann muss Du halt mit der Phase am Horn arbeiten was aber auch gut gehen dürfte
Wow,
vielen Dank für die Infos.
Ich träume mal: Das sieht fast so aus, als könnte für den HT ein Kondensator und ein Spannungsteiler reichen. Damit würden ein paar Ressourcen frei für das Ausbessern der Resonanzerscheinung des TMT.
Das könnte also vielleicht so aussehen, dass der TMT mit einem Sperrkreis bearbeitet werden muss, was auch eine Impedanzlinearisierung bedeutet. Hmmm, könnte man machen. Trotzdem wird die Weiche dann an die 40€, vielleicht 30€ kosten.
Also 4x TMT macht 40€, 2x der Comp-44A macht 50€, die Weichen 35€. Blieben 25€ für das Holz und Finish (bei einem Budget von 150€), was zu wenig ist.
Vielleicht doch einfach der Tangband. Ich muss da noch einmal gut überlegen und Rücksprache halten.
Du könntest beschichtete Spanplatten nehmen und Aufbügelkanten oder Anleimer, dann würde das vom Budget her noch hinzubekommen sein. Alternativ kann man in ein Möbelhaus gehen und dort einen billigen Bodenbelag kaufen, z.B. PVC. Die gibt's mit sehr viel verschiedenen Designs und ist teilweise sehr billig. Gradezu geschenkt sind oft Reststücke. Als ich das das letzte Mal genutzt habe, hab ich für das eine Design 2€ für den m² gezahlt und für das andere 3€/m².
Außerdem würde ich den Kenford Comp-34 nehmen statt dem 44er, der ist linearer und nochmal deutlich billiger, dazu hat er auch noch eine tiefere Resonanzfrequenz (1200 Hz vs. 2000 Hz). Die höhere Belastbarkeit vom Comp-44 brauchst Du in der Anwendung ja eh nicht. In der Bucht bekommst Du die 34er für unter 19 Euro bzw. für 2 inc. Porto unter 40 Euro. Ich hab die auch schon mal noch etwas billiger gesehen und zugeschlagen, das Angebot gibt's aber leider nicht mehr.
den 34er hatte ich als schrottig in Erinnerung. Aber wenn der auch was taugt...
Knapp 40€ für das Paar Hochtöner wäre schon nicht verkehrt.
Zum Design:
Ich würde den Waveguide weiß lackieren. Die Front und den Deckel dann Holz, die Seiten auch weiß.
Ich muss mal simulieren, was für Gehäuse in Frage kommen. So ganz riesig sollen sie nun auch nicht werden.
schrottie schrieb:Moin,
Der ist bis auf das Phasenkorrekturelement/Druckkammer identlisch mit dem MRD-34PA.
Ich habe mal etwas simuliert. In einer TML mit über 100l kommt man linear bis 30Hz und tiefer. Das ist aber eigentlich nicht Sinn der Übung. Geschlossen könnte es etwas zu wenig Bass sein. Eine TQWT müsste ich mal noch irgendwie simulieren. So richtig glücklich bin ich mit den Parametern nicht.Sad
OK, ich hatte die Membranmasse falsch eingegeben. Das habe ich erst nicht bemerkt. Sowohl eine TQWT als auch eine TML freuen sich über ca. 70l und danken mit 40Hz. Das ist dann schon eine nicht mehr grazile Standbox. Geschlossen ist bei 60Hz Schluss.
35l für einen einzelnen gefallen mir da zunehmend besser. Ich könnte mir das gut in einer Fuzzy-TML vorstellen. 80x20x35 cm wären das dann.
Ich denke weiter drüber nach.Smile
Hier die Simu eines TMT in 35l TML.
[Bild: picture.php?albumid=42&pictureid=10669]
Hallo Schrottie,
ich finde, das sieht schon richtig gut aus und als TML-Fan kann ich dir nur zuraten! Hast du schon mal die neue TML-Simu-Software ausprobiert?
=> http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5755
Damit hatte ich bei der "Nachsimulation" vom mir durchgemessener TMLs sehr gute Übereinstimmungen - mit Hornresp habe ICH das nie so gut hinbekommen...
Der Aufbau einer Fuzzy-TML und da die Entwicklung der Faltung interessieren mich brennend - da wäre ich gespannt, wie du das löst (in dem oben angegebenen Simu-Programm könnte man sogar alle Abschnitte der Faltung einzeln explizit simulieren). Allerdings habe ich bei meiner ChlangFun25V gesehen, dass man auch mit einer sinnvoll angeordneten Badämpfung in einer kerzengeraden und dazu noch recht kurzen TML messtechnisch gute Ergebnisse erreichen kann (der Aufbau der Weiche zieht sich leider momentan etwas, so dass ich zum Klang noch nichts sagen kann...).
Du siehst, ich bin mit Interesse hier weiter dabei. Das Konzept gefällt mir!
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Hallo Schrottie,
Hallo vielen Dank für den Zuspruch. Das motiviert.
Ich habe mir das Programm noch nicht angesehen. Aber wenn es sogar eine Fuzzy-TML gut simulieren bzw. die einzelnen Abschnitte genau berücksichtigen kann, ist das natürlich nicht uninteressant.
Bei dem Prizip gefällt mir die Art des Aufbaus einfach gut. Zudem hatte ich schon einmal ein Testgehäuse mit einem 17er ähnlicher Art aufgebaut, was damals fast exakt dem aus dem original HH-Artikel glich. Das Ergebnis war im Bass schon recht gut.
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 10.459 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 27.341 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
  BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv... Gaga 83 24.421 25.04.2023, 16:57
Letzter Beitrag: Gaga
  Moni-DXT (Seas DXT + Tang Band W4 1720) Sathim 91 49.105 20.07.2020, 18:09
Letzter Beitrag: Azrael
  Diskussion des (Pseudo) D´Appolito Konzepts anhand des Beispiels DXT-Wave fosti 86 130.397 21.07.2019, 14:24
Letzter Beitrag: roomcurve
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 34.581 28.05.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Projekt Backloaded Horn SUG1-19 mit Tang Band W8-1772 KwieKatze 46 34.743 21.09.2017, 10:08
Letzter Beitrag: KwieKatze
  "Palladion" 3-Wege mit Tang Band und Harwood clp99 91 34.185 16.06.2016, 18:11
Letzter Beitrag: sonicfury
  Groovolino - MiniTML (Tang Band 25-1719 & W3-315E) DemonCleaner 28 18.934 17.10.2015, 11:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Geschlossenes D appo FAST Blaubeere85 2 2.174 13.09.2014, 21:36
Letzter Beitrag: Blaubeere85
