Dual 721
Hi zusammen Smile
Ich glaub' ich bin zu blöd. Hab' heute in meinem 721 einen neuen Tonabnehmer eingebaut. Hat alles gut geklappt bis auf die Einstellung des Antiskating. Geht irgendwie gar nicht. Egal, wie ich ihn einstelle, der Arm driftet immer wieder zurück Richtung Armauflage. Je nach Einstellung schneller oder langsamer. Eigentlich sollte er aber an jeder beliebigen Position über dem Teller stehen bleiben, oder? Der Dreher steht auf Spikes und ist waagerecht ausgerichtet. Würde mich freuen, wenn mir einer sagen könnte, was ich falsch mache.
Olli
Hello Hoschibill,
die Auflagekraft hast Du doch schon richtig eingestellt, oder?
Ist das neue System vielleicht viel leichter?
Stefan
Hallo Olli,
das klingt nach einer zu starken Federwirkung. Heb das Chassis mal aus der Konsole, da müsstest Du unten eine Spannvorrichtung finden (unter der Skala). Schau da mal nach, was die Feder macht, wenn Du das AS auf 0 gestellt hast.
Bauzeuchung und etc findest Du hier:
http://dual.pytalhost.eu/721s/
Spannend dürfte http://dual.pytalhost.eu/721s/721S-13.JPG und
http://dual.pytalhost.eu/721s/721S-14.JPG
Wenn Die Feder hinüber sein sollte (vorher alles an der Skala mit Vaseline auf Leichtgängigkeit fetten), müsstest Du im dual-board mal nach Erstatz fragen. Haben sicher einige, das müsste die Gleiche Feder wie in der 6XXer und /XX serie sein. Findest Du aber in der Teile liste.
Viel Erfolg!
WassermannSB schrieb:Hello Hoschibill,
Stefan
Gewicht, Antiresonator und Auflagekraft sind korrekt eingestellt. Das neue System ist deutlich als das Alte.
@Thomas: Danke für die Serviceanleitung. Werd'
ich ihn demnächst mal auseinandernehmen. Dann kann ich bei der Gelegenheit gleich den Knallfrosch neu machen, die Glimmse tauschen und die Automatik reinigen und neu fetten.
Olli
Hallo Olli,
ist das neue System deutlich leichter oder schwerer?
Wolfgang
Boah alter, voll versagt.
Zitat:Das neue System ist deutlich als das Alte.
Es ist deutlich SCHWERER als das alte. Nein, ich hatte noch kein Bier... :o
Olli
Hallo Olli,
probiere mal folgendes aus:
Gewicht und Antiskating auf Null; Tonarm in die Mitte des Tellers und den Lift wegnehmen (Nadel sichern!). Der Tonarm muss jetzt ohne waagerechte Bewegung schweben. Jetzt drehts du das Antiskating auf 0,5 und der Tonarm soll nach außen schweben.
Bewegt er sich bereits, wenn du den Lift weg nimmst, ist irgendwas beim Antiskating faul.
Wolfgang
Zitat:Gewicht und Antiskating auf Null; Tonarm in die Mitte des Tellers und den Lift wegnehmen (Nadel sichern!). Der Tonarm muss jetzt ohne waagerechte Bewegung schweben. Jetzt drehts du das Antiskating auf 0,5 und der Tonarm soll nach außen schweben.
Hab' ich schon versucht. Wandert immer nach außen weg. Ich nehm' ihn auseinander.
Da stimmt definitiv etwas nicht beim Antiskating. Wenn du nicht weiterkommst, solltest du beim Dual-Board mal nachfragen.
Wolfgang
  Dual 2498 High5 4 114.077 29.05.2025, 09:41
Letzter Beitrag: High5
  Dual 491A in Corian Zarge valespa46 22 48.425 22.01.2020, 10:23
Letzter Beitrag: NormalZeit
  Dual 704 dy1026u 17 18.826 21.01.2020, 20:56
Letzter Beitrag: nical
  Restauration eines Dual CS626 LarsNL 23 42.619 29.12.2019, 17:39
Letzter Beitrag: LarsNL
  Dual 505-4 Personal Jesus 22 29.407 31.12.2012, 14:27
Letzter Beitrag: Personal Jesus
