Kennt jemand diese Verstärkerbausätze?
aus Taiwan habe ich mir 3 zusammengehörige für einen 30W-Verstärker mitgebracht.
  • Der erste Teil ist für die Spannungsversorgung, enthält aber auch ein Relais, es scheint sich um eine Einschaltverzögerung für die Lautsprecher zu handeln.
  • Der zweite Teil ist ein Klangregelmodul
  • Der dritte Teil ist der eigentliche Leistungsverstärker.
Bei den Bausätzen war keinerlei Schaltplan oder technische Daten dabei, nur ein Blätter auf Chinesisch, Bauteile und die mit dem Bestückungsdruck versehenen Platinen. Die Bestückung war unproblematisch, da die Werte der Bauteile auf der Platine aufgedruckt sind.
Die Bezeichnung der Bausätze lt. Aufdruck ist EL-0293-1 bis -3, sowie "PCB1TongueOWER1", "PCB2:TONE12" und "PCB3:30WAMP53".
Hier ein Bild:
https://plus.google.com/photos/109582612...9481923488
Kennt jemand diese Bausätze oder hat vielleicht sogar Schaltungsunterlagen?
Heinz
Das gleiche Verhalten habe ich auf meinem Android Tablet auch. Bei G+ möchte ich mich aber deswegen nicht anmelden.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Ich sehe dein Bild, kenne aber die Bausätze nicht. Bei G+ bin ich auch nicht angemeldet.
Gruß Tommes
Hoffentlich klappt dieser Link:
[Bild: Taiwan-Verstaumlrker_zpsa1796082.jpg]
Ich habe nur das blog der "diyfamily" gefunden,die diesen Verstärker offenbar auch gebaut hat. Auch in der Bucht nix zu finden. Nicht mal bei Jims audio shop
Ulf
wenn ich nach el-0293-3 suchen lasse, kommt das hier
https://diyfamily.wordpress.com/tag/el-0293-3/
Meine MusikQuelle.
Genau diese Bausätze sind's. Leider aber auch da ohne jede technischen Einzelheiten...
Interessant wäre etwa der Abgleich des Ruhestroms mit den Trimmern. Das muß dann halt einfach belastet und mit Signal unter Kontrolle mit dem Oszi getan werden, bis die Übernahmeverzerrungen weg sind... (Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?)
In dem Blog sind 2 Trafos zu sehen. Der eine ist für den Leistungsverstärker vorgesehen (2 x 18V AC --> +/- 25V unstabilisiert) und für den Klangregler ( --> +/- 15V über eine einfache Z-Dioden-Stabilisierung. Der andere Trafo versorgt nur die Einschaltverzögerung und Überwachung für die Lautsprecher.
Heinz
Das sieht nach einer standard Push-Pull Class-B Endstufe aus.
Die TIP41 und TIP42 treiben als Emitterfolger die Lautsprecher. Q9 ist ein VBE-Multiplier zur Ruhestromeinstellung und Q10 der Treiber. Q4 und Q2 bilden einen Differenzverstärker. C20, C14 und der andere 100pf sorgen für stabilität und bremsen die Vorstufe für die "langsame" Endstufe. Alles streng nach alter Schule.
Mach dir um den Ruhestrom keine Sorgen. Solange du kühlst, kannst du den voll aufdrehen. Der Klirr wird damit nur weniger ! Das hat den einzigen Nachteil, dass du damit noch eine Heizung baust. Für echte 30W sind die Kühlkörper sowieso etwas klein.
Gruß, Simon
Mmh, klar, ist eine AB-Endstufe alter Schule mit diskreter Darlingtonschaltung. Konnte man auf dem Foto so gut sehen, welche Transis verbaut sind? Smile Die Kühlkörper sind tatsächlich nicht gerade üppig, die Schaltung montiere ich aber auf ein Blech. Falls das noch reichen sollte, kommt ein kleiner Lüfter hinzu.
Beim Ruhestrom muß man halt schauen, daß man aus dem krummen Teil der Kennlinie rauskommt. Drüber hinaus drehen wird vermutlich keine weitere Verbesserung mehr bringen. Die Übernahmeverzerrungen müßte man mit der FFT-Funktion vom Oszi ganz gut prüfen können.
Heinz
Hallo Heinz,
Wenns keine andere Möglichkeit gibt, dreh doch langsam in 10 Minutenschritten den Ruhestrom allmählich immer weiter auf, natürlich ohne Signal. Also nach jeder Neueinstellung prüfen, ob das Kühlblech nicht zu heiss wurde. Wenn das Kühlblech 'Handwarm' ist (ca 40 Grad) dann ist es OK. Dann anschliessend prüfen, ob bei Starker Dauerbelastung das Kühlblech nicht zum 'Glühen' anfängt. 90-100 Grad sollten nicht überschritten werden. Ab ca 70 Grad kannst Du jedoch das Kühlblech nicht mehr anfassen.
  Picplayer - wer kennt ihn, wer hat ihn? Vinylschaber 20 12.618 15.02.2021, 09:19
Letzter Beitrag: Lange92
