15.04.2020, 21:55
...der Osterhase war da:
[ATTACH=CONFIG]54069[/ATTACH]
Demnächst im Angebot in einem separaten Fred...
freeDSP-aurora – Rack-Gehäuse
15.04.2020, 21:55
[ATTACH=CONFIG]54069[/ATTACH] Demnächst im Angebot in einem separaten Fred...
15.04.2020, 22:49
Ui, sehr fesch! Immerhin ist der Osterhase verlässlich, ein wahrer Lichtblick in 2020!
[SIZE=2]Pilotprojekt: [URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung [/URL][/SIZE][/SIZE]
20.04.2020, 05:21
ab sofort hier verfügbar!
08.05.2020, 07:51
Hey, habe gerade versucht die CAD Datein, also stl, step und dxf in solidworks zu öffnen und scheitere leider bei allen 3 Dateitypen. Könntest du die Catia-Datei auch hochladen? Andere stls von thingiverse kann ich öffnen.
10.05.2020, 20:19
Finnito schrieb:Hey, habe gerade versucht die CAD Datein, also stl, step und dxf in solidworks zu öffnen und scheitere leider bei allen 3 Dateitypen. Könntest du die Catia-Datei auch hochladen? Andere stls von thingiverse kann ich öffnen.Vielleicht das gleiche "Userproblem" wie bei mir ? https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post273483
Patrick
11.05.2020, 11:03
Ja der Download-Versuch ohne "Download"-Button führt zu Datenmüll. Schreibt mich einfach an - dann bekommt ihr ein Datenpaket direkt von mir.
31.05.2020, 14:27
mein DSP inkl. Add-On ist noch nicht eingetroffen, aber ich wollte schon mal alle weiteren Teile bestellen. Bei einigen Sachen bin ich mir nicht sicher. Könnte mal jemand drüberschauen, ob es die richtigen Teile sind? Dieses Netzteil wollte ich verwenden Meanwell EPS-15-7.5. Es hat eine JST B3P-VH und JST B2P-VH Stiftleiste als Anschluss. Als Stecker habe ich diesen 3-poligen und 2-poligen rausgesucht. Das sind die richtigen oder? Mich wundert es, dass das Netzteil keinen Ground Anschluss hat Muss man dann einfach das Gehäuse erden? Das etwas überdimensionierte RSP-75-7.5 hat einen Ground Anschluss. Des Weiteren hat es eine PFC Funktion für eine fast lineare Spannungsversorgung. Lohnt es sich für die PFC Funktion das größere Netzteil zu kaufen?Weiß jemand, ob das Aurora DSP immernoch wie beim Kickstarter Projekt mit WLAN-Antenne ausgeliefert wird? Ich habe zwar die Rückblende von Mr.Zuk (mit Powercon Anschluss), aber ich werde wohl versuchen den Ausschnitt zu vergrößern und meinen Kaltgerätestecker zu verwenden. Die habe ich noch hier inkl. Sicherung. Ansonsten brauche ich noch ein 19" Gehäuse. Habe ich alles bedacht oder fehlt mir noch was? Abstandshalter und Schrauben sind vorhanden. Habe Angst irgendeine Kleinigkeit zu vergessen und dann länger warten zu müssen. Gruß
02.06.2020, 15:40
Mr.Dice schrieb:Habe ich alles bedacht oder fehlt mir noch was? Hallo Mr. Dice, deine Fragen zu dem Netzteil kann ich nicht einschätzen, da müsste nochmal jemand anderes ran. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über mögliche Bestellungen. Mein aktueller Stand ist, dass folgende Ergänzungen möglich sind: FTDI Adapter (falls OTA dann abgeschaltet wird): https://www.amazon.de/gp/product/B01N9RZ...7QA3&psc=1 USB Kabel mit Einbaubuchse: [URL="https://www.rm-computertechnik.de/Shop/38536_interne_USB_B_Kupplung_mit_Flansch_an_4_Pol_Pfostenstecker_30cm_Raster_254mm.html"]https://www.rm-computertechnik.de/Shop/38536_interne_USB_B_Kupplung_mit_Flansch_an_4_Pol_Pfostenstecker_30cm_Raster_254mm.html [/URL] Und optional kannst du natürlich noch weiteres Zubehör nutzen, je nach Einsatzzweck. Display wie von Raphael vorgeschlagen: [URL="https://www.amazon.de/gp/product/B01L9GC470/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1"]https://www.amazon.de/gp/product/B01L9GC470/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1 [/URL]Drehgeber wie von Raphael vorgeschlagen: [URL="https://www.amazon.de/gp/product/B07TKK4QQD/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A1X7QLRQH87QA3&th=1"]https://www.amazon.de/gp/product/B07TKK4QQD/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A1X7QLRQH87QA3&th=1 [/URL]Ein IR Empfänger kannst du verbauen, eine LED um den Betrieb anzuzeigen. Mr. Zuk hat ein Gehäuse in Planung, vielleicht ist das ja auch was für dich. Soviel von meiner Seite, vielleicht kannst du ja davon was mitnehmen. Falls du weitere Fragen zu dem Thema hast, wäre es ggf. auch sinnvoll einen eigenen Beitrag zu eröffnen - bei der Rückblende sind wir ja schon nicht mehr so ganz. Viele Grüße, Chris
05.06.2020, 11:38
Vielen Dank, Chris. Das ist sehr hilfreich. Ich lese in allen Aurora Threads kreuz und quer und anschließend finde ich die Infos nicht mehr
Wegen den Kleinigkeiten wollte ich keinen neuen Thread eröffnen. Ich bestelle erstmal das von mir erwähnte Netzteil und bringe den DSP zum laufen. Das optionale Zubehör werde ich dann später ergänzen. Gruß
01.01.2021, 15:12
kboe schrieb:Wie man im Aurora thread leicht lesen kann, hab ich in letzter Zeit fleißig gewastelt und muss mir natürlich nun hier auf die Brust schlagen und mein Erzeugnis der Welt zeigen.. Falls noch mal jemand die Schwirigkeiten mit digikey hat, ich könnte da mit schweizer Versandadresse helfen, bis 300€ ohne Steuern und Versand nur inland... einfach PN Grüße |
| Buffer für Purifi 1ET400A und Aurora dsp | dipoluser | 37 | 30.588 |
12.03.2022, 17:56 Letzter Beitrag: dipoluser |
| Projektvorstellung: freeDSP mit symmetrischen E/As | rkv | 41 | 21.714 |
17.10.2016, 10:14 Letzter Beitrag: rkv |
| 1 Gast/Gäste |
