PreamPi und Abletec Front-End
Hi...
Nein..optisch...
Die Einstreuung kommt mit Sicherheit über HDMI.
Da ist die einzige Verbindung mit "Masse".
Nur kann ich nicht darauf verzichten.
Ich werd mal auf XLR wechseln.
2 zusätzliche VV werden also gehen...zur Not werd ich die Kühler vergrößern.
Danke für den Link.
Die Relais hängen am Darlington....jap...der war ja neulich mal ein Thema Smile
Ich werd berichten...
2pis Boards liegen seit geraumer Zeit auf de Ablage neben meinem Schreibtisch und immer wieder denke ich darüber nach mich damit zu befassen. Ich bin ein bequemer Mensch und daher finde ich eine Quellenwahl am Gerät immer etwas unpraktisch. Aus Spieltrieb ist die Idee geboren worden einen kleinen Arduino ins Spiel zu bringen.
Sehe ich es richtig, dass ich die verbauten 12V Relais genauso gut durch 5V Relais austauschen und diese mit dem Arduino direkt schalten könnte?
Zweites Thema ist die Lautstärkeregelung: Eine Möglichkeit wäre es ein Motorpoti (vgl. Einkaufsliste) mittels Arduino anzusteuern, alternativ könnte man eine digitale Regelung verfolgen - was würdet ihr mir raten?
Hi...
Wenn Du auf die vorgesehene Ansteuerung verzichten willst, gehen auch andere Relais. Ich hab mir schon öfter Schaltungen mit Relais gebaut, um Eingänge zu schalten. Allerdings bin ich bei den 12 Volt geblieben und Drehschalter hab ich auch verwendet.
Motorpoti wird auch funktionieren. Allerdings sollten die Potis nicht voll aufgedreht werden, da sonst Verzerrungen eintreten....Ich hab die Mini-Dinger kurz über der Mitte und DSP zurückgedreht...
Aber mei Poti ist auch ein VV vor der ganzen Schaltung...
Sohooo...
Ich hab mal auf XLR umverdrahtet. Voller geht kaum noch.
Ich hab die Kiste allerdings noch nicht wieder eingebaut.
Heute keine Lust mehr...mußte grad einer kalten Lötstelle hinterherjagen....Schleifer und "A" hatten keinen Durchgangskontakt...da muß man erstmal darauf kommen....Confused
Na Wurscht...Kiste grad mal kurz abgehört und scheint alles zu funktionieren, wie es soll. Der Darlington schaltet nun 6 Relais und das Netzteil versorgt 6 VV. Geht problemlos. Die Kühler an den Spannungreglern hab ich vergrößert. Ist der Deckel aufgeschraubt stoßen die Kühlkörper auch zufällig noch an....mehr Kühlung geht kaum Smile
GuiHue schrieb:Ich bin ein bequemer Mensch und daher finde ich eine Quellenwahl am Gerät immer etwas unpraktisch.
Also wenn es um Bequemlichkeit geht, ist die Lösung mit dem Alps Fernsteuerset definitiv die einfachste.
12V, Motorpoti und Flachbandkabel 1:1 anschließen und fertig. Läuft seit Jahren problemlos bei mir.
So...ich hoffe, dass ist mal der letzte Stand...
Es herrscht Ruhe !! Der Umbau auf XLR hat sich somit gelohnt...
Leider brauchen meine Böxchen jetzt ein neues Setup, da der Bass auch gewaltiger geworden ist...Big Grin
Schönes WE
Hallo zusammen
Erstmal ein Frohes Neues Jahr allen!
Das ist mein erster Post hier im Forum, bitte habt Verständnis ;-)
Bin dabei ein Abletec AMS1000 mit PreampPis und Frontends mit IR Fernbedienungsset in ein 19" Gehäuse zu pflanzen.
Leider hab ich ein Problem mit dem ALPS Fernsteuerset bzw. mit der Bestellung bei der Firma. "Wegen Softwareproblemen bei der Übermittlung der Daten von unseren Shop hifituning24.de an unsere Warenwirtschaft möchten wir Sie bitten in den nächsten Wochen für Bestellungen unseren eBay-Shop http://stores.ebay.de/Schuro-Elektronik-GmbH zu benutzen." Nach 3 Mails und etlichen Anrufen, ob ich die Bestellung erneut im Shop einstellen muss:
Es reagiert keiner. Keine Antwort, nada, nix.Im Shop kann ich das IR Set auch nicht finden. Dann solls halt nicht sein.Vielleicht ja noch in Urlaub, k.A. Bezahlt hatte ich noch nicht...
Eine Frage noch an die Spezies: Wo könnte ich einen Tape Out Ausgang einbauen um ein Nubert AVM Modul mit eizuschleifen?
Ich denke hinter der Eingangswahl und vor dem Lautstärkepoti, oder besser noch vor dem VV?
So, einen schönen Tag noch..
LG Uwe
Das Ferbedienungsboard gibt es hier auch...leider etwas teurer
http://www.ebay.de/itm/IR-FERNBEDIENUNG-...1060127583
Von Schuro, bzw Hifituning kenn ich das eigentlich nicht...
Zum Tape...wie gehst Du denn auf die Gesamtschaltung ? Du kannst ja eigentlich Y abgreifen am Eingang, oder brauchst Du was Anderes ? Du meinst das ATM-Modul ?
sowas habe ich auch schon bei dem erlebt. Da sind auch Teile im regulären Shop, die nicht auf Lager sind. Er schickt sie dann halt einfach nicht, der...
Wenn ich das richtig verstehe mit dem Nubert-Zauberkasten, muss er zwischen Eingangswahl und Pre.
In dem Falle musst du dann aber die Verkabelung an der Stelle anpassen, da ich vermute, daß dieses ATM Modul ein "Standard-Cinch" Gerät ist.
Der Ausgang des ATMs und der Eingang des Pres sind dann so zu verkabeln, nur halt ohne XLR.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=27
Die Eingangswahl kannst du dann auch mit Cinch bestücken, da nicht mehr jedes einzelne Gerät so angeschlossen wird. Ist halt anfälliger für magnetische Kopplung. Also Kabel kurz halten und weg von Gerätezuleitungen.
Kleinhorn schrieb:Das Ferbedienungsboard gibt es hier auch...leider etwas teurer
Das hier ist das kleine nur für Lautstärke und ohne Quellenwahl.
Wenn die Nachfrage so bleibt, könnte das hier die zukünftige Version sein.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=25310]
Wollte mal sehen, wie es sich mit dem LMP8674 so arbeiten lässt.
Ist natürlich alles ungetestet. Aber irgendwie süß Big Grin
Nun aber wieder zurück an die anderen Baustellen.
Zitat:Nun aber wieder zurück an die anderen Baustellen.
und die da wären? An was brütest du denn gerade?
Lass mal was raus...
Wink
LG Thorsten
Hi..
Das mit der Quellenwahl hab ich nicht bedacht...sry
Gibt es das denn nur bei Hifituning ? Ich kann nix anderes finden ?
Den hier habe ich schon einmal in einem anderen Projekt verwendet - funktioniert:
http://www.ebay.de/itm/161372859383?ru=h...26_rdc%3D1
LG Thorsten
Kann ich hier nicht garantieren.
Zitat:Kann ich hier nicht garantieren.
Dann besser nicht nehmen. Wollte nur eine Alternative bringen, wenn das Alps Motorpoti mit FB absolut nicht mehr bestellbar sein sollte.
LG Thorsten
Habe jetzt die ALPS Motorsteuerung bei IBä ohne Quellenschaltung
gekauft, da Schuro wohl nicht mehr liefert. Eine Frage dazu:
Für die Motorsteuerung gibt es ja auf der Netzteilplatine die REM
Buchsen mit 12V (Z Diode). Ist der Stromausgang dafür ausreichend (0,1 - 0,15A lt Datenblatt) oder sollte ich besser direkt die 12 Volt abgreifen ?
Gruss Uwe
12V Zweig, bitte.
habe die Platinen von 2 PI noch hier Rum liegen, da ich noch keine Zeit hatte mich denen zu kümmern.
Nun finde ich die PDF mit der Bauanleitung nicht mehr.
Wo kann ich eine bekommen.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Karl-Heinz
Schick mir mal eine Mail an eine der Adressen von meiner Seite (nicht die alte SB Adresse).
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 182.318 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
