Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte
Danke,
probiere ich nochmal.
Guido
Ist das korrekt dass ein mehrere Seiten langer Zahlencode rauskommt?
Hab ich mit Word geöffnet.
Guido
In der ZIP Datei ist das File, um das DSP Modul zu programmieren. Das kann man nur für die DSP Software verwenden.
Ach so,
und die gibt es zum AKB-400DSP dazu.
Alle Klarheiten beseitigt, danke.
Mein Fehler.
Guido
Big Grin - nach dem Entpacken hatte ich das schon vermutet!
Die Endung .dsp deutet darauf hin!
Gruß Gabriel
Ich bin gerade dabei, mir die Menhir aufzubauen. Kann mir vielleicht jemand die DSP Settings bereitstellen?! Die hier bereits veröffentliche Datei erzeugt bei mir ein sehr hohes Grundrauschen im Lautsprecher.
Danke und Gruß Frank
Beim Modul gibt es die Möglichkeit den Pegel um feste -10db einzustellen. Denke das PCMurx diese Option verwendet hat.
Wobei ich erwähnen muss das das Modul direkt an meinem DAC hängt ohne VV.
Franky schrieb:Beim Modul gibt es die Möglichkeit den Pegel um feste -10db einzustellen. Denke das PCMurx diese Option verwendet hat.
Das ist korrekt. Dafür müssen die Lötjumper auf der Platine geöffnet werden.
Auf der Seite 5 unterer Teil steht's beschrieben wie du's machen musst.
Musst ich bei mir auch machen, hat sonst sehr stark aus den MRD-300 gerauscht.
https://www.hypex.nl/documenten/download/931
Super, danke. Also Jumper 16 und 14 die Brücke raus. Muss ich dann die Software noch ändern???
Gruß Frank
Nur beim Kanal für den Hochtöner machen.
J 14 und 16 offen, immer noch rauschen. Confused
Regel ich per Software auf 0dB rauscht es deutlich weniger. Danke
Moin Frank Smile
Es geht nicht um J14 und 16. Du musst die vier Löt-Jumper (JP13-16) öffnen, damit der HT abgesenkt wird.
LG Olli
Hi Olli,
werde ich am Wochenende mal erledigen. Momentan viel unterwegs.
Danke :ok:
Gruß Frnk
HI Olli,
hab jetzt alle Brücken entfernt und siehe da, das Modul ist still. Perfekt, Danke.
Gruß Frnk
Super. Und jetzt funzt auch unser Setup. Viel Spaß damit :thumbup:.
So isses, wobei ich den HT um 3dB bereits hochgezogen habe. Klingt sonst etwas bedeckt. Wie geschrieben aber noch ohne VV. Mein Hepos Vorverstärker ist noch in der Revision und die finalen Gehäuse noch nicht fertig.
Ich denke wenn alles komplett ist wird das vorhandene Setup passen.
Gruß Frnk
Ich bin gespannt auf Dein Urteil. Du bist ja auch schon einige Zeit auf der Reise...
super interessantes Konzept, was ich bisher hier irgendwie komplett ignoriert habe.
Da der Winter kommt und ich gerne mal wieder ein gut klingendes Horn im Hoch/Mittelton hätte, wäre die Menhir L sicher ein spannendes Projekt zum Nachbauen.
Zumal ich hier auch schon die Monacor DSM 260 und einige Hypex Amps rumliegen habe.
Müsste nur noch die Größe der Kühlschränke meiner besseren Hälfte erklären Big Grin
Gibt es eigentlich nun auch die Passivweiche?
Joshi
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 21.761 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.485 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  OLK, große Bassreflexboxen nach klassischen Vorbildern Franky 116 59.609 27.04.2022, 20:38
  Projektvorstellung oggy 23 10.956 15.05.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 18.932 26.03.2021, 18:31
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 9.958 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Menhir-L...... Modifikationen der Nachbauer, Sammlung der Presets hoschibill 8 6.689 19.08.2018, 05:54
Letzter Beitrag: xajas
  Unbekannte Selbstbaubox ähnlich Monacor Prodomo Andi2017 10 5.070 10.12.2017, 09:14
Letzter Beitrag: Andi2017
  Menhir 2.0 - Upgrade auf 3-Wege? drrum 15 9.062 13.05.2017, 08:48
Letzter Beitrag: Atomar
  Projektvorstellung: 2-Wege tim1999de 10 6.908 16.11.2015, 17:06
Letzter Beitrag: tim1999de
