Software für Entwicklung individueller 3D-Druckgehäuse
:built::built::built:
So, ein bisserl weitergekommen, die (Monster) Einhausung für den Chiron, es fehlen noch die seitlichen Wärmeplatten, Anhebemechanismus und Temperaturüberwachung. Im unteren Bild links die wesentlich kleinere Einhausung für den kleinen Creality CR-10.
Die Profilstangen für die Makrolonplatten sind von https://hbholzmaus.de/
Beleuchtung ist jetzt auch Industriestandard und mehr als ausreichend wie man sieht. Die Einbaustrahler sind für den Nachschmeiss-Preis unschlagbar. 20Watt unter 20€ und superpraktisch zum Einbauen/klemmen. Wenn die obere Leuchte ausgeschaltet ist, bieten die seitlichen Strahler beste Sicht auf die ersten Lagen und man erkennt sofort jeden Ansatz von Warping oder zu viel oder zu wenig Extrusion.
Ich hoffe, ich komme nächste Woche zum Drucken und komme mit dem Boxendruck einen großen Schritt weiter. Mittlerweile denke ich auch an PLA Druck, ich hab den Eindruck die Lagen haften einfach generell etwas besser…
Ich würde diese Methode der Einhausung weiterempfehlen. Fangt bitte nicht mit irgendwelchen popeligen LED Streifen an. Damit hab ich anfangs auch mal rumprobiert und bin schnell draufgekommen, dass dass nix bringt. Ich hab hier insgesamt 50Watt LED (1mal 20Watt und 2 mal 15Watt) im Chiron und eine 20Watt Leuchte im Creality. Wenn man was sehen will, hilft nur power - um Strom zu sparen kann man ja während des Drucks abschalten. Eine einzige Leuchte von oben wäre zwar praktisch, unsaubere Stellen werfen aber nicht den notwendigen Schatten um sie zu erkennen, also immer unten anleuchten.
Ein zweiter SUNLU Filamentvorwärmer muß auch noch her, ich weiss zwar nicht 100% ig, ob es was bringt aber seit dem ich das Ding benutze, habe ich irgendwie mit PETG kein Geblubber mehr und der Layer ist sauberer und zeigt keine kleinen Bläschen mehr. Ich drucke nicht mehr ohne…
[Bild: attachment.php?attachmentid=63828&d=1641314651]
[Bild: attachment.php?attachmentid=63827&d=1641314651]
Das sieht sehr gut aus!
Das Thema Beleuchtung muss ich auch noch besser lösen. Gerade für die ersten Layer ist das wichtig.
Mein aktuelles Projekt ist auch weiter gegangen...
[ATTACH=CONFIG]63829[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63830[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63831[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63832[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63833[/ATTACH]
Sehr schöner und sauberer Druck! Machst du noch ein Finish?
Gruß von Sven
SNT schrieb:Sehr schöner und sauberer Druck! Ich bin gespannt was am Ende rauskommt!
Gruß von Sven
Hatte leider beim Deckel leichtes Warping, da das Bett nicht gut gelevelt war (eine Ecke zu hoch, die gegenüberliegende zu tief...).
Nun, das Ergebnis... nicht ganz was ich erwartet hatte Rolleyes(die Abstimmfrequenz des BL Horns ist leider zu tief für den Treiber.
Aber ich habe das modular (mit Schrauben) aufgebaut, daher kann ich andere Treiber relativ bequem testen.
[ATTACH=CONFIG]63834[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63835[/ATTACH]
Guggt Euch mal diesen UV Filler an - der Hammer das Zeug!
Nie mehr 3D Drucke Schleifen dank UVA Filler aus der Dose - YouTube
und auch nicht schlecht von Hylixa:
3D Printed Hi-Fi Speaker Cabinet: The Cool Parts Show #29 - YouTube
Hallo Sven,
der Tipp kommt gerade rechtzeitig Smile.
Einmal grob habe ich schon drübergeschliffen. Jetzt käme 2k-Spitzspachtel dran. Aber so wie in dem Video kann der das nicht.
Mal sehen wo ich das Zeug finde und was es kostet.
Allerdings würde ich vermeiden, ohne Brille ständig in die Lampe zu schauen - keine gute Idee.
[ATTACH=CONFIG]63849[/ATTACH]
Olaf
olafk schrieb:Hallo Sven,
Olaf
Olaf, ich glaub ich würd in deinem Fall besser gleich spachteln. Du hast ziemlich breite Stufen oben am Waveguide und spachteln geht auch sehr zügig und wird auf jeden Fall prima. Ich nehme einen Schnellspachtel, weiss aber nicht was das für ein Zeug das ist, enthält aber massiv Lösungsmittel und stinkt wie Hölle, ist aber nach 30Minuten schleiffähig. Gut drauf damit bis du kein schwarzes Filament mehr siehst und den Überschuß solange wegschleifen bis man in deinem Fall schmale schwarz-weiss Stufen sieht, anschliessend mehrfach grundieren.
Glaub mir das wird wie gekauft, wenn du dich ein bisserl bemühst.
Gruß von Sven
SNT schrieb:Guggt Euch mal diesen UV Filler an - der Hammer das Zeug!
Sehr cool! Ich glaube das muss ich ausprobieren...
olafk schrieb:[ATTACH=CONFIG]63849[/ATTACH]
Olaf
Mich interessiert ja noch mehr das Konzept was sich hinter der Schallwand verbirgt Wink
Das ist Polyesterharz, da gibt es kein Lösungsmittel, was stinkt ist das Styrol : https://www.youtube.com/watch?v=2OoThz23WUU
NuSin schrieb:Mich interessiert ja noch mehr das Konzept was sich hinter der Schallwand verbirgt Wink
Da steckt kein großartiges Konzept hinter. ich wollte mal eine zusammengesetzte Schallwand drucken und mit Zapfen verkleben (was übrigens sehr gut geht).
Da habe ich dann nach den Lagerbeständen entschieden, einen Swans YT5N in ca. 9 Ltr. GHP und einen Reckhorn T-1.0F zu verheiraten. Der Waveguide für den Hochtöner ist frei erfunden nach Anschauen verschiedener (Vor-) Bilder. Das baue ich dann mal auf eine flache Schallwand und in meine schöne gedruckte (wenn sie dann mal schön ist) und messe mal dran rum. Alles zum Spaß.
Olaf
SNT schrieb:Olaf, ich glaub ich würd in deinem Fall besser gleich spachteln. Du hast ziemlich breite Stufen oben am Waveguide und spachteln geht auch sehr zügig und wird auf jeden Fall prima. Ich nehme einen Schnellspachtel, weiss aber nicht was das für ein Zeug das ist, enthält aber massiv Lösungsmittel und stinkt wie Hölle, ist aber nach 30Minuten schleiffähig. Gut drauf damit bis du kein schwarzes Filament mehr siehst und den Überschuß solange wegschleifen bis man in deinem Fall schmale schwarz-weiss Stufen sieht, anschliessend mehrfach grundieren.
Gruß von Sven
Hi, ja, das habe ich sonst auch schon so gemacht. Diesmal hatte ich aber ein neues Filament und jede Menge Stringing und Fliegendreck. Hätte keinen Zweck gehabt. Daher das einmalige Vorwegschleifen Smile
Olaf
Jetzt ist die Layerhaftung bombig!. Ich habe die Extrusionsbreite um ca 25% erhöht, es kommt also (noch) mehr Material aus der Düse und die Lagen werden beim Druck quasi etwas flachgequestscht.
https://1drv.ms/v/s!AjocN85yA32PiX4MFFIR...s?e=kFJL4g
Gruß von Sven
Das finde ich schon sehr beeindruckend. Das dürfte sich ja auch bewähren, wenn man einen Layerversatz hat durch Ausbuchtungen, Kurven usw. Die Haftung ist da ja quasi das Hauptkriterium.
Ich bin schon auf den nächsten Großversuch gespannt.
Olaf
Bemerkenswert. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Layerhaftung möglich wäre bei den Dimensionen.
Immer wieder schön wenn jemand abseits ausgetretener Pfade experimentiert.
Hallo Jungs,
nachdem mich die Layerhaftungsversuche schier zur Verzweiflung gebracht haben (PETG Layerhaftung war wieder schlecht nachdem ich die Einstellungen minimal geändert habe) hab ich's mal mit PLA versucht und war auch mit diesem Material nach -zig Versuchen schon ziemlich deprimiert, weil auch hier keine einzige Einstellung hingehauen hat, bis ich dann (endlich!!!!) drauf gekommen bin dass 'silk PLA mit dem ich gearbeitet habe, einfach eine wesentlich schlechtere Layerhaftung hat, als normales PLA.
hier mal der Materialunterschied zwischen PETG und PLA vom Feeling her:
https://1drv.ms/v/s!AjocN85yA32PigPEcnk8-SLlRzqW
nachdem ich mit PLA schon schier am Verzweifeln war und massiv für die Tonne geduckt habe, bin ich darauf gekommen woran es lag: Hier ein Versuch mit PLA im Vergleich grünes standard PLA und 'silver silk' PLA. Ich denke daher, dass das einfachste PLA für meinen Anwendungsbereich am besten geeignet ist. Damit ist am Ende doch was Positives rausgekommen, weil sich das preisgünstigste Material (15,50€/kg) bezüglich Layerhaftung als die definitiv beste Wahl herausgestellt hat. Am Nachmittag druck ich mal ein größeres Teil mit dem grünen Standard-PLA und zeig euch dann das Resultat.
https://1drv.ms/v/s!AjocN85yA32PigL2LVJ2IkvOh-wm
Diese Untersuchungsergebnisse gelten übrigens nur für den Vasemode! Wenn die Düse auf einer kleinen Fläche hin- und herschraddelt (Normalmode) und auf diese Weise massiv Hitze reinpumpt, ist die Layerhaftung auch besser, als wenn ein einzelner Streifen auf einer völlig erstarrten unteren Lage abgelegt wird
Gruß von Sven
Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das lässt mich dann auch noch ein paar Sachen überdenken...
Schönen Sonntag noch!
So jetzt hab ich den Boxenanfang nochmal mit dem günstigen PLA (Kaisertech Filament green PLA 1,75mm - leider aktuell out of stock) gedruckt (1mm Layerhöhe) und das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen. Bombenfeste Layerhaftung, keine einzige Fehlstelle, keine Blasen oder sonstige Problemstellen. Halt good old standard PLA ohne irgendwelche Zusätze. Irgendwann werde ich mir nochmal eine bessere Kamera mit manuellem Focus kaufen, dann sieht man es noch besser. Hier die Fotos:
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32PihDdqV22FMAN0CTj
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32Pig5BUGGq2IrUvth9
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32Pig31H4Bq9PkwXeG-
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32PigwYcJML_B9ha_uT
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32Pigv4aL30O-wJaVx0
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32PigrAc_LtqqgpBC6K
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32PigmDmifsLfevYg46
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32PigaTGkSIQcYjeIFn
https://1drv.ms/u/s!AjocN85yA32PigTRHgm_OZhm47Wj
So musses sein. Wenn man das Material mit Gewalt trennt, so zeigt es sich heller. Mit 1mm Layerhöhe drucke ich auf diese Weise theoretisch in ca 14Stunden eine komplette 40cm hohe 10 Liter-Box aus. Ob und wie das klappt, werden wir die nächsten Tage sehen.
Video kommt gleich....>>> https://1drv.ms/v/s!AjocN85yA32Pig9yQkhgNIubST-D
Gruß von Sven
Da kann man nicht meckern. Wirklich beeindruckend :thumbup:
SNT schrieb:So musses sein. Wenn man das Material mit Gewalt trennt, so zeigt es sich heller. Mit 1mm Layerhöhe drucke ich auf diese Weise theoretisch in ca 14Stunden eine komplette 40cm hohe 10 Liter-Box aus. Ob und wie das klappt, werden wir die nächsten Tage sehen.
Respekt! Ich würde sagen das Ziel ist fast erreicht!
  Entwicklung und Realisation von Gehäusen mit Hilfe von FreeCAD, BOX-Plan, Hornresp... Uli_Bel 3 3.398 03.11.2022, 18:28
Letzter Beitrag: ThomasF
  Software-Tipp Gehäuseberechnung: Boxnotes rpnfan 3 2.564 01.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: rpnfan
  Software für Gehäuseentwurf mit Schnittplan als Ausgabe gesucht Koaxfan 6 12.778 04.09.2019, 21:51
  Kostenlose CAD Software waterburn 8 7.744 19.08.2012, 19:17
Letzter Beitrag: Marcus.S
3 Gast/Gäste
