Jesse‘s Aurum II aus KuT 5/2021
Hier jetzt die Ergebnisse aufs Wesentlichste reduziert:
[ATTACH=CONFIG]62532[/ATTACH]
Kommentare zu den einzelnen Spalten:
Visaton: Original TSP von der Herstellerseite
BG20/2011: Original BG20 (NOS) aus dem Jahr 2011
Aurum: Der BG20 aus der Aurum
Aurum ohne Dustcap: s.o. Dustcap entfernt
BG20/sverre 73: Der von sverre zur Verfügung gestellte modifizierte BG20 (KOMA 90 Ringmagnet von I.T. / Schwirrkonus & Dustcap entfernt / Hohlraum über der Polpatte gefüllt mit Filzplättchen / Neue luftdurchlässige Dustcap)
BG20/2020: Neuer BG20 aus dem Jahr 2020
BG20/2020 + 90 mm: s.o. + Ringmagnet 90 mm
BG20/2020 + 100 mm: s.o. + Ringmagnet 100 mm
Jesse Cool Good Vibration
Die Messungen ergaben, dass der BG20 von 2020 (dies dürfte der aktuelle sein) eine deutlich höhere bewegte Masse (Mms) aufweist als der Alte von 2011.
Die geänderten Parameter lassen sich aber mit einem stärkeren Zusatz-Ringmagneten nahezu perfekt kompensieren .
Der Ringmagnet 100x57x20 mm Y35 vom Magnet Laden (Artikelnr.: R-100x57x20-Fe)
https://www.magnetladen.de/ringmagnet-10...0-mm-y35/#
passt hierzu perfekt.
Ich bitte davon abzusehen mich nach Magnet XY zu fragen. Entweder passt er nicht oder ich habe ihn nicht gemessen.
Danke Jesse,
für die Zahlen. Interessant.... :prost:
Jesse schrieb:Aurum: Der BG20 aus der Aurum
D.h. vermutlich BG20 "alt" incl. Zusatzmagnet (KOMA 90 Ringmagnet von I.T.)
und damit (fast) "jungfräulich" und direkt vergleichbar mit "Pimp"
Zitat: BG20/sverre 73: Der von sverre zur Verfügung gestellte modifizierte BG20 (KOMA 90 Ringmagnet von I.T. / Schwirrkonus & Dustcap entfernt / Hohlraum über der Polpatte gefüllt mit Filzplättchen / Neue luftdurchlässige Dustcap)
Oder ?
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:D.h. vermutlich BG20 "alt" incl. Zusatzmagnet (KOMA 90 Ringmagnet von I.T.)
Es handelt sich um den Original BG20 aus der Aurum / Aurum II, also:
Aurum: BG20 von 2010, ohne Schwirrkonus und mit Zusatzmagnetring 90 mm von ASE.
Aurum ohne Dustcap: Ist dann der oben genannte, der direkt nach der Messung um seine Dustcap erleichtert wurde (ist mir garnicht so leicht gefallen).
Der BG20 von sverre 73... später mehr.
Jesse schrieb:Aurum ohne Dustcap: Ist dann der oben genannte, der direkt nach der Messung um seine Dustcap erleichtert wurde (ist mir garnicht so leicht gefallen).
..das glaube ich sofort!
Jesse schrieb:Der BG20 von sverre 73... später mehr.
Mein BG20 ist von 2017 mit neuartiger Visaton-Sickenbeschichtung (wie in Klang und Ton getestet) und augenscheinlich mit größerer Membranmasse.
Ich musste vorhin schnell weg. Big Grin
sverre73 schrieb:..das glaube ich sofort!
Sie wären halt nicht zu 100% ersetzbar.
sverre73 schrieb:Mein BG20 ist von 2017 mit neuartiger Visaton-Sickenbeschichtung (wie in Klang und Ton getestet) und augenscheinlich mit größerer Membranmasse.
Es ging um die Aktion hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post309445
ich habe hier bestellt
und darf festsellen, dass ich eine so perfekt gepackte Sendung:thumbup: in der Qualität noch nie erhalten habe.
Das kann ich nur bestätigen: Ich habe gestern meine dritte Sendung vom Magnetladen erhalten und alle waren absolut perfekt sicher verpackt.
Da hab ich meine auch her.
Zwar nicht für die Aurum...aber für den BG20
[Bild: magnetismus0hkp1.jpg]
Den mittleren Majonet müsste man jetzt noch so mit der M5 Schraube auf der anderen Seite des Magnetkerns zerstörungsfrei postioniert bekommen:denk:
Moin Kalle!
Wie meinst Du das? Auf der Membranseite?
Jau, im SchwingspulenschachtCool.
Frank sagt, der hier
https://www.ltt-versand.de/ton/lautsprec...gJBw_D_BwE
hat dort einen Kompensationsmagnet.
Und was ist mit kleben? Wird doch alles geklebt mittlerweile. Oder ist die Klebeschicht hinderlich?
ArLo62 schrieb:Und was ist mit kleben? Wird doch alles geklebt mittlerweile. Oder ist die Klebeschicht hinderlich?
Nöh, aber er sollte entgegen der Magnetrichtung montiert werden, dabei wehrt sich der Magnet gerne mit seitlichem Ausweichen, er zieht dann erst wieder auf den letzten mm an.
Ob die Schwingspule das so magConfused
Wäre ein interessantes Thema für einen eigenen Thread, hier bläht das nur auf.
Darin könnte man auch prima klären: Was macht das, wie geht das (dazu hätte ich schon eine Idee) etc..
Machst du einen auf Kalle?
Hallo Jesse,
wenn ich es angehe. gerade liegen bei mir Hörner und Treiber überall herum.
Kalle schrieb:Ob die Schwingspule das so magConfused
Was sollte die Schwingspule das interessieren??
-Knut
knut_t schrieb:Was sollte die Schwingspule das interessieren??
-Knut
Kleiner Tipp, ein paar Beiträge weiter oben lesen.
Hmm, abgesehen von der kniffligen Montage vorn auf dem Polkern frag ich mich, was könnte das bringen? Qts absenken wohl kaum .. Der Franky könnte uns da evtl. etwas schlauer machen...
Ich würde mal testen, was ein Rückschluß auf dem Zusatzmagnet so anstellt... Müßte ja das Magnetfeld vorn verstärken und somit noch etwas effektiver sein...
Also da ist hinter der Dustcap ein kleiner Ringmagnet direkt auf den Polkern geklebt. Bin kein FEM Profi und kann nicht genau sagen was das bezweckt. Könnte mir vorstellen das das lineare Magnetfeld über die Polplatte hinaus ausgedehnt wird. Ist aber nur Spekulation. Bei den SPH-135KEP z.B. und den Artverwandten dieser Serie ist auch so ein Ringmagnet hinten auf den Phaseplug geklebt und wird auf den Polkern geschraubt.
  Samara - K&T 3/2021 Dennis Frank / Daniel Gattig kagu_shokunin 6 4.590 02.07.2021, 18:33
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
3 Gast/Gäste
