Erste Eigenentwicklung (PA) Tops
Klar. Aber damit hat es sich fürs erste. Der Freifeldfrequenzgang, also das was beim Hörer zuerst ankommt, ist das KO Kriterium. Danach kommt dann lange nichts, und dann kann man sich um das Spinorama kümmern.
Dass du mit einer klassischen 5"/1" oder sogar 8"/1" Kombi kein perfektes Spinorama hinbekommst ist klar. Das ist dann der Punkt, dass man vorher planen, entwerfen und konstruieren muss.
Die Messungen sind alle Semi-Zweikanal. Ich habe jedes Cahssis (so gut es geht) auf seiner eigenen Achse gemessen. Horizontal und vertikal. Die Mitteltöner zwischen den beiden Chassis. Messabstand etwa 2,5 Meter. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube den verastz der Messpositionen habe ich bei VituixCAD nicht angegeben. Das macht man im Tab "Drivers", oder?
Azrael schrieb:Diese Messungen zeigen zwar auch teilweise recht eigenwillige Frequenzgänge, scheinen aber messtechnisch plausibel zu sein [...]
Meinst du mit Eigenwillig die Frequenzgänge an sich, oder einen möglichen Fehler bei der Messung?
Azrael schrieb:Dass du ansonsten zu den anderen Messungen solche Anmerkungen in Klammern nicht dazu geschrieben hast, heißt das, dass diese Exemplare einigermaßen ausgewogen geklungen haben?
Ja, kann man so sagen. DIE RAMSA WS-AT200 habe ich gerade nicht im Ohr, aber ich kann mich nicht an klangliche Auffälligkeiten erinnern.
Die QSC klingen im besten Sinne mittelmäßig. Solider Klang ohne große Auffälligkeiten zum guten oder zum schlechten. Die K12 sind etwas dumpfer / weniger brillant. Sowohl die K12 als auch die KW122 betonen etwas den Bassbereich. Rockmusik bei höherer Lautstärke ist bei beiden aber auch etwas unangenehm.
Ich hab's ja eigentlich geschrieben, dass sie mir messtechnisch plausibel vorkommen. Von daher denke ich, dass sich die Boxen tatsächlich so messen.
Okay, danke. Ich wollte nur noch mal sicher gehen.
Dann sind Messtechnik und Messung wahrscheinlich in Ordnung. Ich hatte die Tops und meine Lautsprecher zusammen am selben Tag mit dem selben Setup und den selben Einstellungen gemessen.
Folglich muss ich mich wohl um die Simulation kümmern. Die Messpositionen sind ja schon mal ein Amfang.
Ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber nicht gefunden wo die Messposition eingetragen wird. Hab das Bild auch noch vor Augen, aber im Handbuch finde ich es nicht.
Wird dann auf eine Position referenziert? Also zum Beispiel HT ist Null und TMT ist -X?
DIese EInstellungen finden sich in den Treibereigenschaften (in der Crossover-Darstellung statt eines Weichenbauteils den entsprechenden Treiber anklicken, dann findet sich das im VCAD-Fenster unten links).
Da geometrischen Versatz anzugeben macht aber IMHO nur Sinn, wenn jeder einzelne Treiber auf seiner eigenen Achse aus vermessen wird.
Ah, okay. Und mit jedem Treiber meinst du vermutlich auch jeden einzelnen Treiber? Also beide TMT einzeln angesteuert, nacheinander auf ihrer eigenen Achse?
Ich habe mal testweise den Abstand der beiden Messpositionen (extrem) in Y-Richtung variiert und es ändert sich vor allem die Überlagerung der Wege im Bereich der Trennfrequenz und unter Winkel. Die einzelnen Achsfrequenzgänge bleiben davon unbeeindruckt, abgesehen natürlich von der errechneten Summe im Bereich der Trennfrequenz. Stimmt das so?
Das könnte natürlich erklären warum die eingestellten Delay Zeiten der Simulation nie so richtig mit der Realität übereinstimmen.
Ohne Versatz
[ATTACH=CONFIG]74020[/ATTACH]
Mit Versatz von 1000 mm
[ATTACH=CONFIG]74021[/ATTACH]
Und das würde ja bedeuten, den Achsfrequenzgang kann ich erst mal verwenden, aber ich muss die korrekten Delay Werte messtechnisch ermitteln? Dann wähle ich in der Simulation für die Darstellung einfach Delay Werte die passen und ermittel die korrekten Werte dann hinterher.
Rainer_Zufall schrieb:Ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber nicht gefunden wo die Messposition eingetragen wird. Hab das Bild auch noch vor Augen, aber im Handbuch finde ich es nicht.
Wie Michael es schreibt ist es richtig. In VituixCAD_Measurement_ARTA.pdf ist auf Seite 3 die Skizze, die angibt, wie die Koordinaten zu betrachten sind. Der Nullpunkt für die Offsets ist deine Hauptabstrahlachse. Bei klassischen Zweiwegern ist das üblicherweise entweder Mitte HT oder Mitte zwischen HT und TMT. Da in deinem Fall sowohl die Mitteltöner als auch der Hochtöner im Übergangsbereich deutlich Bündeln, würde ich Mitte zwischen den akustischen Zentren wählen. Der Einfluss der genauen Position dieser Achse wird mit größerer Listening Distance immer kleiner. Der Hochtöner ist also oberhalb dieser Achse und bekommt einen positiven Y-Wert, die Mitteltöner sind unterhalb und bekommen einen negativen.
Vielen Dank. Ich hab's gerade mal berechnet. Bei meiner Konstruktion liegt der Mittelpunkt der beiden akustischen Zentren etwas oberhalb der Lautsprechermitte, nahe dem Schwerpunkt. Das macht dann auch die vertikale Messung erheblich einfacher als bisher.
Dann mache ich noch mal alles von vorne unter Berücksichtigung aller neuen Infos. Ich versuche mal mein Vorgehen zu beschreiben.
- Messposition und Messabstand bestimmen, Messungen Horizontal und Vertikal unter Winkel durchführen (sobald ich einen Raum oder Fläche dafür gefunden habe ...)
[ATTACH=CONFIG]74041[/ATTACH]
- Geometrische Daten ins "Diffraction" Tool eingeben und eine Textdatei exportieren
[Bild: attachment.php?attachmentid=74059&d=1713215947]
- Daten aus Arta mit dem Tool "Convert IR to FR" konvertieren. Dabei Je nach Messung Nahfeld oder Fernfeld auswählen und das Gate entsprechend setzen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74062&d=1713215947]
[Bild: attachment.php?attachmentid=74061&d=1713215947]
[Bild: attachment.php?attachmentid=74060&d=1713215947]
- Nah- und Fernfeldmessung mit dem Tool "Merger" zusammenführen. Durchmesser der Chassis der Nahfeldmessung angeben, Im Diffraction Tool erstellte Datei einladen, Gain anpassen und Frequenz zum Zusammenfügen wählen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74058&d=1713215947]
- Treiber in VituixCAD anlegen und bearbeitete Messdaten einladen, aktive Frequenzweiche basteln (genullt), Versatz der Treiber von der Messposition eingeben (nur wenn alle Treiber auf ihrer eigenen akustischen Achse gemessen wurden), Zielkurve auf Achse festlegen, Gain aller Wege grob anpassen
[Bild: attachment.php?attachmentid=74057&d=1713215947]
- Achsfrequenzgang Hochtöner an Zielkurve anpassen.
--> Gain einstellen
[Bild: attachment.php?attachmentid=74056&d=1713215947]
---> High-Shelf einstellen um die Höhen anzuheben (Blaue Linie = ohne Filter)
[Bild: attachment.php?attachmentid=74143&d=1713486194]
--> [EDIT: Möglichkeit 1] Unteren Teil vom Frequenzgang durch Low-Shelf Anhebung gerade ziehen, High-Shelf = +8 dB (Blaue Linie = ohne Filter)
[Bild: attachment.php?attachmentid=74142&d=1713486194]
--> [EDIT: Möglichkeit 2] Unteren Teil vom Frequenzgang durch Absebnken mit breitem EQ gerade ziehen, High-Shelf = +6 dB (Blaue Linie = ohne Filter)
[Bild: attachment.php?attachmentid=74140&d=1713486128]
--> Hochpassfilter für X-Over einstellen
[Bild: attachment.php?attachmentid=74053&d=1713215947]
--> Kleinere Korrekturen im Übergangsbereich vornehmen (evtl. nicht relevant, da Änderungen zu gering?)
[Bild: attachment.php?attachmentid=74052&d=1713215947]
- Achsfrequenzgang Tiefmitteltöner an Zielkurve anpassen.
--> Gain einstellen
[Bild: attachment.php?attachmentid=74051&d=1713215947]
--> Alle großen Buckel und Resonanzen einebnen (Blaue Linie = ohne Filter)
[Bild: attachment.php?attachmentid=74145&d=1713486726]
--> Low-Shelf einstellen (Blaue Linie = ohne Filter)
[Bild: attachment.php?attachmentid=74144&d=1713486726]
--> Hoch- und Tiefpass für X-Over einstellen
[Bild: attachment.php?attachmentid=74048&d=1713215947]
- Passendes Delay finden (muss auf jeden Fall in der Praxis messtechnisch korrigiert werden)
--> Beide Wege einblenden
[Bild: attachment.php?attachmentid=74045&d=1713215947]
--> Ein Weg invertieren und das Delay finden wo auf Achse im Übergangsbereich die maximale Auslöschung passiert
[Bild: attachment.php?attachmentid=74047&d=1713215947]
--> Invertierung rückgängig machen
[Bild: attachment.php?attachmentid=74046&d=1713215947]
- Controllerpreset erstellen und wieder in den "Messraum" gehen (sobald ich einen Raum oder Fläche dafür gefunden habe ...)
--> Korrekte Delays finden und einstellen
--> Messung der gesamten Box durchführen
--> Hören wie das Ergebnis klingt
Das sieht auf Achse doch eigentlich ganz gut aus, aber was passiert da unter Winkel im Übergangsbereich? Könnte das eine Fehlberechnung aufgrund falscher Messposition der einzelnen Wege sein?
[Bild: attachment.php?attachmentid=74044&d=1713215947]
------------------ EDIT ------------------
Thumbnails gegen eingebettete Bilder ersetzt. Eine andere Methode hinzugefügt den HT Frequenzgang gerade zu kriegen.
Ich möchte jetzt nicht unwirsch erscheinen, denn ich möchte keinesfalls demotivieren, äußere jetzt aber, ohne mir das jetzt noch genauer anzusehen, mal was mich umtreibt:
Mir fehlt eine einfache, aber stringente Vorgehensweise. Denn im Prinzip ist es ganz einfach (nur in der Praxis gibt es mehr oder weniger bedeutsame Stolpersteine):
Zuerst: es gibt zwei Methoden, mit VituixCAD herumzuhantieren:
1. Man misst von einer definierten Entfernung aus (1 m bei kleinen Boxen, mehr bei größeren) auf Achse eines Punktes, etwa dem zwischen MT und HT. Dann ändert man am besten nichts an den Enstellungen zu den geometrischen Positionen der Treiber.
2. Man misst jeden Treiber aus seiner eigenen Achse heraus. Dann sollte man schon die geometrischen Positionen der Treiber zueinander angeben. Positiver Nebeneffekt dieses Mehraufwandes (der nicht unerheblich ist, das sollte man nicht unterschätzen (!)): man kann erstens das vertikale Abstrahlverhalten vorab simulieren und kann zweitens simulieren, wie sich die Gesamtbox aus jedem beliebigen Abstand heraus misst.
Was mir aus deinen Ausführungen noch nicht so ganz klar geworden ist: die Fernfeldsimulation aus dem Diffraction-Tool, hast du die auch wirklich nur auf die Nahfeldmessungen angewendet? Denn nur dafür sind sie geeignet, denn die Fernfeldmessungen enthalten den Einfluss der Schallwand bereits, darauf darf die Diffraction-Tool-Simulation also keinesfalls nochmal quasi "obendrauf" angewendet werden.
Um es mal allgemein zu sagen: ich weiß halt noch nicht so recht, woran ich bei dir bin, und das ist wirklich nicht böse gemeint. Du bist eindeutig lernbegierig, aber ich habe den Eindruck (und der muss nicht stimmen, versteh' mich nicht falsch), dass du zwar Hinweise aufnimmst, aber nicht so richtig weißt, worauf die fußen. Und natürlich fällt es leichter, sowas aufzunehmen, wenn man weiß,warum die Dinge sind, wie sie sind. Kurz gesagt: deine Vorgehensweise wirkt irgendwie systematisch, ohne dass sich dieser Eindruck aber bei näherer Betrauchtung groß bestätigt.
Noch ein Tip für die Grafiken, denen zu folgen ich gerade für deine Posts mit vielen Messungen als enorm hilfreich empfinden würde: bitte lade die Dateien in ein Album hoch und hole dir die dort erhältlichen BB-Code-Links, um sie dann hier zu posten. Ständig die kleinen Thumbnails klickenderweise näher anzusehen nervt, und das erst recht, wenn es so viele sind.
Um mal einen Eindruck vom Unterschied zu machen:
Deine Methode (Thumbnails):
[ATTACH=CONFIG]74042[/ATTACH]
Meine Methode (BB-Code aus den Alben):
[Bild: attachment.php?attachmentid=60105&d=1617541493]
Ich würde halt gerne helfen, weiß aber gerade nicht so recht, wie.
Azrael schrieb:Ich möchte jetzt nicht unwirsch erscheinen, [...]
Tust du nicht. Und ich finde konstruktive Kritik auch nicht demotivierend, selbst wenn sie in "sehr klaren Worten" daherkommen sollte :-)
Azrael schrieb:Noch ein Tip für die Grafiken, denen zu folgen ich gerade für deine Posts mit vielen Messungen als enorm hilfreich empfinden würde: bitte lade die Dateien in ein Album hoch und hole dir die dort erhältlichen BB-Code-Links, um sie dann hier zu posten. Ständig die kleinen Thumbnails klickenderweise näher anzusehen nervt, und das erst recht, wenn es so viele sind.
Ach, so geht das. Mir gehen die Thumbnails auch gewaltig auf die nerven. Ich hatte zuerst versucht die Bilder aus der Zwischenablage (Strg+V) einzufügen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, darum hab ich vermutet das die Forensoftware das nicht unterstützt (ist ja auch nicht mehr die jüngste, oder?). Hatte mich aber auch schon gefragt wie manche Menschen hier das trotzdem hinbekommen.
Jetzt natürlich die Frage wie und wo ich hier ein Album erstellen kann. Unter meinen Einstellungen habe ich nichts gefunden und beim Erstellen eines Beitrags sehe ich das auch nicht.
Witziges Bild übrigens.
Azrael schrieb:Was mir aus deinen Ausführungen noch nicht so ganz klar geworden ist: die Fernfeldsimulation aus dem Diffraction-Tool, hast du die auch wirklich nur auf die Nahfeldmessungen angewendet? Denn nur dafür sind sie geeignet, denn die Fernfeldmessungen enthalten den Einfluss der Schallwand bereits, darauf darf die Diffraction-Tool-Simulation also keinesfalls nochmal quasi "obendrauf" angewendet werden.
Ich habe die Datei vom Diffraction Tool beim Mergen von Nah-und Fernfeld nur auf das Nahfeld angewendet. Ober Rechts "Diffraction response" angeklickt und die Datei ausgewählt.
Azrael schrieb:Zuerst: es gibt zwei Methoden, mit VituixCAD herumzuhantieren:
Ich dachte eigentlich, das hätte ich verstanden. Bei meinen bisherigen messungen habe ich wie erwähnt den HT auf seiner Achse gemessen und die TMT auf der Mittelachse zwischen den beiden Chassis (zwei 12" TMT). Feste, unveränderte Entfernung zwischen Lautsprecher und Mikrofon (ca. 2,5 Meter). Onno hat ja geschrieben dass man in VituixCAD als Referenzpunkt die Mitte der akustischen Achsen beider Wege nimmt. Also hab ich den Mittelpunkt zwischen Mitte HT und Mitte beider TMT errechnet. Die Hälfte davon dann positiv beim HT eingetragen und die Hälfte negativ bei den TMT (Bei den Eigenschaften der jeweiligen Chassis in VituixCAD, Y-Richtung). Daraufhin sah die Simulation des Übergangsbereiches so eigenartig aus wie bei meinem letzten beitrag, letztes Bild. Deswegen hatte ich vermutet, dass ich die Geometrien bei der Messung nicht ganz korrekt eingehalten habe und die Simulation dadurch merkwürdige Dinge macht.
Aber weil die Frequenzgänge außerhalb des Übergangsbereiches davon ja nicht beeinträchtigt werden habe ich gedacht, ich kann die Daten trotzdem weiter verwenden, die Simulation im Übergangsbereich ignorieren und die korrekten Delays anschließend messtechnisch ermitteln. Verifiziert durch eine anschließende Messung des kompletten Lautsprechers.
Azrael schrieb:Um es mal allgemein zu sagen: ich weiß halt noch nicht so recht, woran ich bei dir bin, und das ist wirklich nicht böse gemeint. Du bist eindeutig lernbegierig, aber ich habe den Eindruck (und der muss nicht stimmen, versteh' mich nicht falsch), dass du zwar Hinweise aufnimmst, aber nicht so richtig weißt, worauf die fußen. Und natürlich fällt es leichter, sowas aufzunehmen, wenn man weiß,warum die Dinge sind, wie sie sind. Kurz gesagt: deine Vorgehensweise wirkt irgendwie systematisch, ohne dass sich dieser Eindruck aber bei näherer Betrauchtung groß bestätigt.
Das kann durch aus sein. Ich versuche immer alles so systematisch wie möglich anzugehen. Aber wenn ich damit nicht weiter komme probiere ich manchmal auch einfach verschiedene Sachen aus. Ich versuche auch so weit es geht die Grundlagen und Hintergründe zu verstehen. Ist manchmal aber nicht so einfach.
Das ist ja auch mein erster Lautsprecher und viele Sachen habe ich mir während der Entwicklung erst angeeignet oder vertieft (learning by doing). Hatte auch versucht mich vorab so gut wie möglich zu informieren, bin aber irgendwann nicht mehr weiter gekommen und hab einfach angefangen. Man findet im Internet viele Beiträge und Tutorials zu einzelnen Teilbereichen der Lautsprecherentwicklung. Manche besser, manche schechter. Und wieder andere die zwar richtig gut sind, aber zum Verständnis viel Vorwissen voraussetzen. Aber es ist immer sehr viel mühsame Sucherei, unterschiedliche Meinungen in seitenlangen Diskussionen und oft weiß man gar nicht wonach man überhaupt suchen soll. Eine verständliche, vollständige Anleitung für vollkommene Anfänger wie mich, von Anfang bis Ende, mit (zumindest Links oder Stichworten zu) Hintergrundwissen habe ich nicht gefunden. Darum versuche ich auch alles was ich während meiner Entwicklung gemacht und gelernt habe so detailliert wie möglich zu dokumentieren. Vielleicht hilft es ja anderen Anfängern.
Azrael schrieb:Ich würde halt gerne helfen, weiß aber gerade nicht so recht, wie.
Im Prinzip genau so :-)
Da ich ja dachte die zwei grundlegenden Messaufbauten für VituixCAD verstanden zu haben, wollte ich in meinem letzten Beitrag mal dokumentieren wie ich vorgegangen bin und bezüglich der Messungen in Zukunft vorgehen möchte. Dafür hab ich noch mal mit den Rohdaten angefangen, hab sie konvertiert, in VituixCAD eingeladen und versucht alle Hinweise seit meinem letzten Simulationsversuch einzuarbeiten (z.B. weniger Filter zu benutzen oder alle Resonanzen abzudänpfen, auch wenn sie von der Frequenzweiche eigentlich abgeschitten werden müssten).
Das hatte ich so nicht dazu geschreiben, wie mir gerade auffällt.
Um mal gerade schnell zu unterstützen (Hab' gerade nicht viel Zeit): die eigenen Alben findet man im eigenen Profil, also indem man auf den eigenen Forennamen am Kopf der Seite klickt. Da kann man beispielsweise auch neue Alben anlegen, sinnvollerweise pro Projekt eines.
Am Ende muss ja aber jeder selber wissen, wie er was strukturiert, Hauptsache, niemand muss sich mehr mit diesen Thumbnails herumschlagen. Smile
Auch nicht gerade wenig Aufwand, aber es funktioniert :-)
Eine Sache fällt mir doch ein, wo ich konkret Unterstützung bei brauchen könnte. Sobald ich einen Raum zum Messen gefunden habe, möchte ich alles noch mal neu messen, auswerten, in VituixCAD einladen, bearbeiten und anschließend noch eine Kontrollmessung machen.
Ich achte diesmal auf die korrekte Position des Messmikros. Ich würde entweder Methode 1 (feste Mikrofon Position, keine Abstände in VituixCAD eingeben) oder Methode 2 (jeden Weg auf seiner eigenen akustischen Achse messen, Abstand zur LS-Mitte angeben) wählen. Jeweils mit genügend Abstand zur Box. Wenn ich genügend Zeit habe vielleicht auch beides.
Mein geplantes Vorgehen habe ich ja in Beitrag 289 beschrieben. Diesmal würde ich aber gerne alles richtig machen, damit Simulation und Ergebnis auch brauchbar sind. Darum würde ich gerne mal hören, ob das so wie beschrieben richtig ist. Bei allem was nach dem Messen passiert bin ich mir etwas unsicher, weil ich dazu teilweise keine eindeutigen Quellen zu gefunden habe.
Konkret frag ich mich
- Habe ich beim Zusammenführen der Messungen alles richtig gemacht und nichts vergessen? Ich bin da eigentlich nach VituixCAD Handbuch und der pdf "Messen mit Arta" vorgegangen, aber manchmal übersieht man ja was.
- Muss ich zusätzlich noch irgend etwas beachten, wenn ich die Messdaten in VituixCAD einlade? Irgendwelche Einstellungen die ich übersehen oder falsch gemacht haben könnte?
- Ist das Vorgehen bei Wahl und Einstellung der Filter korrekt? Was wird angehoben, was wird abgesenkt?
- Ab welcher Größenordnung von Hubbel oder Senke im Frequenzgang ist es nicht mehr sinnvoll mit dem EQ zum Glätten (<= +/-1,5 dB?)
EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass die eingebetteten Bilder im Album nur für eingeloggte Benutzer sichtbar sind. Wie kann ich einstellen, dass auch Gäste das sehen können?
Ich habe noch mal einen Raum gefunden um ein paar Messungen durchführen zu können. Diesmal habe ich mir einen Plan erstellt mit allem was ich messen will.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74384&d=1716216058]
[ATTACH=CONFIG]74416[/ATTACH]
Da ich leider nicht rausgefunden habe, wie ich das Fotoalbum für nicht angemeldete benutzer freigeben kann, werde ich auch weiterhin zusätzlich die Miniaturansichten anhängen.
Das Mikrofonstativ habe ich diesmal in der TV-Zapfen Aufnahme eines Lichtstativs eingeklemmt. Dann mit dem Mikro den untersten Punkt des Lautsprechers "angetastet" und als Nullpunkt gesetzt. Alle Höhenänderungen konnte ich so mit dem Maßband ganz exakt durchführen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74352&d=1716215510] [Bild: attachment.php?attachmentid=74353&d=1716215510] [Bild: attachment.php?attachmentid=74354&d=1716215510]
[ATTACH=CONFIG]74417[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74418[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74419[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74383[/ATTACH]
Leider haben einige Messungen nicht funktioniert. Keine Ahnung woran das liegt. Bei den Einzelmessungen von HT und TMT sieht alles gut aus. Es sind aber genügend Messungen gelungem, um wenigstens ein paar Schlüsse ziehen zu können.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74359&d=1716215547]
[Bild: attachment.php?attachmentid=74355&d=1716215547]
[ATTACH=CONFIG]74386[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74387[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74420[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74421[/ATTACH]
Die erste frage, die ich mir beantworten wollte ist, ob es einen Unterschied macht den Hochtonbereich glattzuziehen indem ich entweder die tieferen Frequenzen mit einem Low-Shelf anhebe (grün) oder die mittleren Frequenzen mit einem breiten Filter absenke (blau). Im Übergangsbereich zwischen HT und TMT ist kein Unterschied zu sehen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74356&d=1716215547]
[ATTACH=CONFIG]74388[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74422[/ATTACH]
Bei etwa 3 kHz ist ein kleiner Hubbel zu sehen. Diese ca. 2 dB Abweichung sind ganz klar zu hören, bei anderen Frequenzen machen 2 dB hingegen kaum einen Unterschied. Das beantwortet also die Frage welche Abweichung man noch hört: "Es kommt drauf an". Das heißt aber auch, wenn Messung oder Simulation im Mittenbereich nicht genau ist, kann man kaum eine genaue Aussage treffen.
Als nächstes hae ich versucht das Delay zwischen HT und TMT so einzustellen, dass sich die beiden Wege möglichst optimal überlagern. Dazu habe ich wieder OpenSoundMeter benutzt. Mir ist aufgefallen, dass die Phase vom TMT im Übergangsbereich von 1,4 kHz "kippt". Von einer positiven Steigung auf eine negative Steigung. Das erklärt vielleicht auch, warum ich den HT invertieren musste.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74357&d=1716215547] [Bild: attachment.php?attachmentid=74358&d=1716215547]
[ATTACH=CONFIG]74423[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74424[/ATTACH]
Diesmal habe ich zum Testen aber einfach ein relativ großes Delay am TMT eingestellt. Ich wollte herausfinden ob das einen Einfluss auf die Überlagerung hat. Dazu habe ich drei Presets jeweils ohne und mit Delay gemessen. hier die Ergebnisse.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74360&d=1716215566] [Bild: attachment.php?attachmentid=74361&d=1716215566] [Bild: attachment.php?attachmentid=74362&d=1716215566] [Bild: attachment.php?attachmentid=74363&d=1716215566] [Bild: attachment.php?attachmentid=74364&d=1716215566] [Bild: attachment.php?attachmentid=74365&d=1716215584]
[ATTACH=CONFIG]74391[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74425[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74426[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74427[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74428[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74429[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74430[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74396[/ATTACH]
Es ist zu sehen, dass die gefundenen 350µs Delay sowohl in der Realität als auch in der Simulation gut funktionieren. Die Simu zeigt, dass 450 µs sogar noch besser funktionieren könnten. Das habe ich aber nocht nicht mit einer Messung belegt. Hier noch die Messungen von einem der Preset mit 0 µms und 350 µs Delay. Es ist gut zu sehen, dass das gewählte Delay auch unter Winkel funktioniert. Das heißt ich werde als nächstes versuchen herauszufinden ob ein Verpolen des HT und die Wahl eines kleineren Delays am HT auch funktioniert. Sobald ich wieder einen Raum dazu finde.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74369&d=1716215608] [Bild: attachment.php?attachmentid=74370&d=1716215608]
[ATTACH=CONFIG]74431[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74432[/ATTACH]
Jetzt wollte ich die Messungen ja mit der Simulation vergleichen. Zur einfacheren Darstellung habe ich dazu die Messung in VituixCAD eingeladen. Leider hat das zu einem Hubbel bei 1kHz geführt, wo ich noch nicht weiß wo der her kommt. Da dieser Hubbel in den messdaten nicht vorhanden ist, werde ich ihn im weiteren Verlauf einfach ignorieren.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74397&d=1716217939] [Bild: attachment.php?attachmentid=74366&d=1716215584] [Bild: attachment.php?attachmentid=74367&d=1716215584] [Bild: attachment.php?attachmentid=74368&d=1716215584]
[ATTACH=CONFIG]74433[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74434[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74435[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74436[/ATTACH]
Ich habe diesmal extra sehr viele Messungen der einzelnen Wege gemacht um herauszufinden wie sich das auf die Simulation auswirkt. Dazu habe ich jeden Treiber auf seiner Achse, auf der Mittelachse zwischen HT und (mittelachse beider) TMT und auf der Achse des anderen Treibers gemessen. Die Messdaten habe ich dann einmal mit un einem ohne Angaben der Position in VituixCAD geladen. Der Messabstand ist 3 Meter.
Erst die drei Positionen mit Angabe der geometrischen Position untereinander verglichen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74371&d=1716215608] [Bild: attachment.php?attachmentid=74372&d=1716215608]
[ATTACH=CONFIG]74404[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74405[/ATTACH]
Dann die Messung der Treiber auf im Mittelpunkt und der Achse des jeweils anderen Treibers mit und ohne Angabe der Position
[Bild: attachment.php?attachmentid=74373&d=1716215608] [Bild: attachment.php?attachmentid=74374&d=1716215627]
[ATTACH=CONFIG]74406[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74407[/ATTACH]
Zuletzt alle drei Positionen mit und ohne Angaben der Position, verglichen mit der Messung.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74375&d=1716215627] [Bild: attachment.php?attachmentid=74376&d=1716215627]
[ATTACH=CONFIG]74408[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74409[/ATTACH]
Die unterschiede sind bei 3 Meter Messabstand tatsächlich eher gering und liegen um die 1,5 dB. In den Mitten ist trotzdem Vorsicht geboten (s.o).
Als letztes habe ich mich gefragt, wie genau die Simulation mit verschiedenen Messdaten ist. Dazu habe ich die Simulation mit der ich das Preset erstellt habe mit den Messungen des Presetz und der Simualtion mit den gleichen Filtern aber den neuen messdaten verglichen. Die Abweichungen liegen vor Allem im Bereich zwischen 200 und 1000 Hz (Überhöhung bei 400 Hz, Senke bei 700 Hz, Überhöhung bei 1000 Hz). Sieht aus wie eine Reflexion. Durch Fenstern ist das aber nicht rauszubekommen. Die Simulation mit den neuen Daten zeigt außerdem eine Abweichung um 1-2 dB bei 10 kHz.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74377&d=1716215627] [Bild: attachment.php?attachmentid=74378&d=1716215627]
[ATTACH=CONFIG]74410[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74411[/ATTACH]
Die Abweichung ist eher gering. Bei Wahl eines Presets mit mehr und stärkeren Filtern weichen die Ergebnisse deutlich mehr ab.
[Bild: attachment.php?attachmentid=74379&d=1716215638] [Bild: attachment.php?attachmentid=74380&d=1716215638]
[ATTACH=CONFIG]74412[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]74413[/ATTACH]
Das war jetzt erst mal viel Text und viele Bilder. Ich deute daraus folgendes:
- Eine Abweichung von ca. 2 dB im Mitteltonbereich ist sehr gut zu hören.
- Die Ermittlung des passenden Delays mit OpenSoundMeter funktioniert.
- Bei drei meter Messabstand stimmt das gemessene Delay mit dem simulierten Delay ungefähr überein.
- Die Phase des verwendeten TMT scheint im X-Over Bereich von 1,4 kHz zu "kippen", weshalb es sinnvoller sein könnte den HT zu invertieren.
---> Für eine genauere Analyse muss ich noch ein paar mehr Messungen machen.
- Die Angabe der geometrischen Positionen der Treiber in VituixCAD hat bei drei Meter Messabstand nur eine geringe Auswirkung auf die Simulation
- Die Simulation stimmt ungefähr mit der Realtiät überein. Es ist aber nur eine Abschätzung und ersetzt die Messung des simulierten Ergebnisses nicht.
Zu dem scharfen Klang der Lautsprecher ist mir noch was eingefallen. Ich singe seit fast 20 Jahren unter anderem in einem großen klassischen Chor mit über 120 Sängerinnen und Sängern und fast 100 Musikern. Bei einem Konzert ist es immer sehr laut, der Gesamtklang ist aber nie agressiv. Das ist natürlich absolut nicht vergleichbar mit einem Lautsprecher der sehr viel kleiner ist und andere physikalische Eigenschaften hat. Zudem ist das was über einen Lautsprecher wiedergegeben wir auch immer "verfälscht" zum Beispiel durch die verwendeten Mikrofone, den Mix und das Mastering.
Ich habe mir in letzter Zeit auch noch mal ganz gezielt PA Anlagen angehört, unter Anderem L-Acoustics A10 im Discobetrieb (nach einem Wechsel von X-Max Lautsprechern), Funktion one Res2 und Pro Audio Technology (PA Lautsprecher von Höllstern?). Leise klingen die alle fast nach HiFI, laut sind die in meinen Ohren scharf und aufdringlich (aber auch klar und kommen durch jeden gehörschutz durch).
Ich hatte wohl einfach die falschen Ansprüche was ein PA Lautsprecher leisten kann. Es ist scheinbar weder möglich, noch erwünscht einen natürlichen Klang zu immitieren. Es sind viel mehr Werkzeuge die etwas eigenes sind und einen eigenen Charakter haben.
Darum werde ich mein weiteres Vorgehen auch dementsprechend anpassen. So wie es aussieht habe ich tatsächlich versucht meine Idealvorstellung von gutem Klang auf den Lautsprecher zu übertragen, bevor ich mit den Grundlagen fertig war. Darum werde ich jetzt erst versuchen die optimalen Einstellungen zu finden um den Achsfrequenzgang mit möglichst wenigen Filtern messtechnisch glatt zu kriegen. Anschließende Abstimmung nach Klangvorlieben mache ich dann getrennt von der Frequenzweiche und abhängig vom Ort und der Lautstärke, bis ich einen Kompromiss gefunden habe der mir gefällt. Eine Anpassung des Klangs an meine HiFi Anlage im Wohnzimmer hab ich ja schon mal hinbekommen. Der Sound war auch gut. Aber eben nur in Zimmerlautstärke.
Hui, hier gibt es ja viel Neues was ich noch nicht vollständig gelesen habe.
Aber zum Punkt der Entzerrung und Anheben vs Absenken: signaltheoretisch erstmal kein Unterschied, wenn am Ende der gleiche Amplitudenverlauf entsteht.
Praxis: beim Anheben auf den Headroom des DSP achten (interne Auflösung, fixed point vs. floating point processing?).
Ich persönlich senke ab. Der 'Haupt'-Filter für einen Horn-HT ist dann recht breit (Low Q) mit großer Absenkung. Das hilft meist auch der unteren Flanke.
André
Hallo zusammen. Ich habe die letzten Monate genutzt um die komplette Anlage (so gut wie) fertig zu stellen. Meine Geburtstagsfeier letzte Woche war dafür eine super Motivation. Zufällig hat sich ein Freund von mir eine CNC Fräse selbst gebaut, was die Herstellung der Bässe ENORM beschleunigt hat. Das Holz habe ich bei einem online Sägewerk bestellt. Billigstes "Asiatisches" Multiplex, krumm und mit vielen Fehlern im Material. Aber alles andere ist im Moment leider unbezahlbar.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75421&d=1725538212]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75420&d=1725538212]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75424&d=1725538212]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75423&d=1725538212]
[ATTACH=CONFIG]75443[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75463[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75444[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75445[/ATTACH]
Beim Zusammenbau hat sich mein großer DIY Drehteller als sehr Nützlich erwiesen. Jede Menge Zwingen sind für sowas unverzichtbar. Leider hatte ich keinen großen Winkel, darum sind manche Gehäuse ein wenig schief geworden. Beinträchtigt die Funktion aber nicht.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75427&d=1725538234]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75426&d=1725538234]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75428&d=1725538234]
[ATTACH=CONFIG]75446[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75447[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75448[/ATTACH]
Die Kabel für die vier Anschlüsse pro Box zu bauen hat deutlich länger gedauert als erwartet.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75434&d=1725538256]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75437&d=1725538283]
[ATTACH=CONFIG]75449[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75450[/ATTACH]
Die Tops waren bis auf ein paar Kleinigkeiten ja schon fertig
[Bild: attachment.php?attachmentid=75422&d=1725538212]
[ATTACH=CONFIG]75451[/ATTACH]
Damit die Tops nicht von den Bässen fallen, habe ich vier alte Distanzstangen so weit gekürzt, das die Tops noch komplett auf den Bässen stehen, aber durch die kurze Stange nicht umkippen können
[Bild: attachment.php?attachmentid=75429&d=1725538234]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75430&d=1725538256]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75432&d=1725538256]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75431&d=1725538256]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75433&d=1725538256]
[ATTACH=CONFIG]75452[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75453[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75454[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75455[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75456[/ATTACH]
Frontgitter sind auch schon konstruiert und bei Rabe bestellt, aber leider nicht mehr rechtzeitig angekommen. Es ist "gewöhnliche" Hexagonale HV8-10 Lochung geworden mit ca. 66% freier Fläche. Die Ränder sind relativ breit, da Rabe keine halben Löcher herstellen kann. Eigentlich wollte ich für die Frontgitter auch mal eine andere Lochung mit größerer freier Fläche testen, aber ich hab mich dann aus Zeitgründen doch für das Bewährte entschieden. Rechtecklochung QG10T12 wäre auch noch eine Option gewesen (69% freie Fläche), aber das fand ich optisch nicht so ansprechend.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75457&d=1725540067]
[Bild: attachment.php?attachmentid=75458&d=1725540067]
[ATTACH=CONFIG]75459[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75460[/ATTACH]
Wegen Lackierung schaue ich mich gerade noch um. Am Liebsten hätte ich eine Hotspray Polyurea Beschichtung. Die ist aber ziemlich teuer (ca. 100€/m²) und die Anbieter in der Region scheinen keinen Bock darauf zu haben. Zur Not wird's doch Warnex, selbst lackiert.
Die komplette Anlage (ohne Gitter und Lackierung) ist eine Woche vor der Party fertig geworden. Die gewählte Aufstellung der Tops ist wegen Kammfiltereffekten im Hochtinbereich eigentlich nicht optimal. Aber ich habe vor der Feier getestet wie die Tops einzeln und im zweier Cluster (angewinkelt nebeneinander) klingen und konnte keinen relevanten Unterschied feststellen. Sonst hätte ich noch eine andere Aufstellung gewählt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75439&d=1725538297]
[ATTACH=CONFIG]75461[/ATTACH]
Da es am ersten Tag noch ein Open Air Kino gab, konnte ich die alte (QSC) PA mit meiner neuen Anlage direkt Vergleich hören (Spoiler: Die Neue liegt mit großem Abstand vorne)
[Bild: attachment.php?attachmentid=75440&d=1725538297]
[ATTACH=CONFIG]75462[/ATTACH]
Jetzt nach der Veranstaltung (und den vielen, vielen Stunden Ausprobieren und Entwicklung) verstehe ich die Lautsprecher so langsam. Ich bin mit einem linearen Achsfrequenzgang gestartet. Musikmaterial war ganz unterschiedlich. Von Rock/Pop/Elektro-mp3-DJ, über Folk/Rock/Punk Livemusik (A-Schlagzeug, A-Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Geige, Bratsche, Querflöte, Gesang) bis zum Psytrance Producer, der sein Musikmaterial direkt aus der Musiksoftware "Ableton" abgespielt hat, war alles dabei.
Bei komplett flachen Achsfrequenzgang klingen die Lautsprecher bei geringer Lautstärke sehr HiFi. Klar, Detailliert, hochauflösend, ausgeglichen, analytisch, kalt. Bei höheren Lautstärken klingen sie für meine Ohren zwar relativ aggressiv, setzen sich aber gegen jeden möglichen und unmöglichen Basspegel mit guter Sprachverständlichkeit durch. Vermutlich klingen deshalb alle modernen PA auch so ähnlich.
Da ich aber eher weicheren Sound mag und der Bass zwar Spaß machen darf, aber nicht alles überdröhnen muss, habe ich viel rumgespielt und bin am Ende bei einer breiten Mittensenke mit - 4,8 db angeokmmen. Ich will gar nicht wissen, wie furchtbar der Achsfrequenzgang dadurch aussieht. Der Sound hat mir aber sehr gut gefallen. Etwas weniger Durchsetzungsfähig, aber weitaus angenehmer. Ich hatte auch nach zwei Tagen Dauerbeschallung kein Druck oder Pfeiffen auf den Ohren. Was nicht an der Lautstärke gelegen haben kann. Allein ein Drumset ohne Kabine ist furchtbar laut und alles andere muss dann natürlich lauter. Als ich dem letzten DJ erzählt habe, dass die Anlage fernab ihrer Leistungsgrenzen ist, hat er gegen Ende so weit aufgedreht das auf dem nahegelegenen Parkplatz bei einigen Autos die Alarmanlage angegangen ist. Die Soundanlage war dann zwar auch noch lange nicht an ihrer Leistungsgrenze, meine Ohren aber schon.
Rückkopplungen gab es das ganze Wochenende KEINE! Die Anlage hat (open Air) anscheinend eine geringe Neigung zum koppeln. Sie scheint außerdem eine gute Richtwirkung zu haben. Hinter den Lautsprechern war es erheblich leiser als davor (abgesehen natürlich vom Bass).
Damit ist meine erste Eigenentwicklung für mich ein voller Erfolg. Ein nach meinen Wünschen und Vorstellungen "custom made" PA System. Ganz nebenbei habe ich EXTREM viel gelernt und hatte (die meiste Zeit) eine Menge Spaß dabei. Ich bereue es nicht die Lautsprecher selbst entwickelt zu haben, anstatt sie einfach fertig zu kaufen. Preislich habe ich vermutlich nicht viel gewonnen. Die reinen Materialkosten (inklusive Holz, Flansche, Schrauben, Kabel, gebrauchte Endstufen etc.) ohne meine Arbeitszeit liegen schätzungsweise irgendwo zwischen 25.000 € und 28.000 €. Da sich das Projekt so lange hingezogen hat und ich einige Entscheidungen noch mal überdenken musste, kann ich das nicht so genau sagen.
Ich werde am System natürlich kontinuierlich weiter basteln und tunen. Aber jetzt habe ich endlich einen Stand erreicht, mit dem ich arbeiten kann.
VIELEN DANK an das Forum hier und an Alle, die mir die letzten jahre mit ihrem Fachwissen (und ihrer Geduld) geholfen haben. Ohne euch hatte ich das nie im Leben geschafft :-)
Hallo Rainer_Zufall,
schön zu lesen, dass das Projekt für Dich zu einem guten Abschluss gekommen ist.
Tja, die Kosten...Das wusstest Du aber vorher. Und ehrlich, der Lerneffekt - den Du ja wolltest - ist eben auch viel Wert.
So, was baust Du als nächstes, jetzt da Du es kannst?
André
Hi André. Ich hab auch nicht erwartet günstig davon zu kommen. Find den Preis völlig in Ordnung und hab auch damit gerechnet. Das war eher zur Info.
Mein nächstes Projekt? Gute Frage. Ich hätte schon ein paar Ideen. Zum Beispiel keine, vielleich sogar aktive Tops, die klanglich zum großen System passen. Entweder als eigenes System mit kleinem Bass, als Monitor oder um bei verwinkelten Räumen klangliche Löcher zu füllen.
Ob und wann muss ich mir aber noch gut überlegen :-)
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.532 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  Fostex Tops mit Limmer und BMS fosti 1 1.914 15.04.2022, 14:05
Letzter Beitrag: Sathim
  Eigenentwicklung oder Nachbau? Hultet- ein WE-Altec Lansing 32A Nachbau Kaspie 12 9.524 13.08.2019, 07:37
  Projekt: Hochwertiger 3-Wege-LS Eigenentwicklung Hifihannes 67 36.948 31.03.2019, 15:20
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Die erste von 3en, die nicht klingen sollen....oder müssen Jonies Papa 41 18.236 02.03.2019, 17:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Erste 2.1 Lautsprecherbox für den Hobbyraum dage84 8 4.423 05.12.2018, 18:27
Letzter Beitrag: dage84
  DXT Mon mit FIR-Weiche und 2x IcePower - Erste Gedanken... Sathim 98 55.940 24.11.2018, 22:12
  Erste "richtige" Eigenentwicklung? Jens 7 4.640 30.09.2018, 11:38
Letzter Beitrag: Jens
  Eigenentwicklung Für Stereo und HK....Mehrere Projekte nacheinander Vorgestellt. Basslast 27 14.192 26.04.2017, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
  Erste Gehversuche - Variera-Nachahmer Hatake211 31 14.576 22.02.2016, 20:59
Letzter Beitrag: Hatake211
