ICEpower125ASX2 Verstärker
Kleinhorn schrieb:Im Normalfall ja...in Zusammenarbeit mit manchem DSP funktioniert es aber nur so, wie ie ich schrieb....
Bei der DLCP kann man das gut sehen, da LED auf dem Board verbaut sind...wenn die DLCP durchgeschaltet hat und LED ist grün, gibt es keinen Stress mehr...vorher schon. Das Phänomen ist auch im Nachbarforum beschrieben...
Die Endstufe kann ja nix dafür, wenn der DSP eine Fehlkonstruktion ist. Beim MiniDSP 2x4 HD gibt's ebenfalls keine Probleme.
Zitat:Die Endstufe kann ja nix dafür, wenn der DSP eine Fehlkonstruktion ist.
Daher ja auch mein Ansatz auf die Frage von mar1o. Das DSP länger am Netz zu behalten sollte die Probleme beheben...
Fehlkonstruktionen sind die DSP nicht...die Probleme sind wohl darin begründet, dass OEM Teile zusammengefügt werden und eben solch ein Zusammenspiel dann kleine Probleme verursachen kann...
Hier wird nix gewußt...
Ich denke ich werde sobald alle Ersatzteile da sind, zunächst noch mal einen Testbetrieb machen mit dem neuen Netzteil. Wer weiß, vielleicht hat sich ja die Situation entschärft, falls beim neuen Netzteil für den DSP die Spannung langsamer abfällt.
Wobei gesagt werden muss, dass es zuvor meiner Meinung nach nicht bedenklich für die Lautsprecher war. Das Ploppen ist eben nicht so elegant. Im Grunde müsste man tatsächlich nur das DSP länger am Netz lassen. Aber eine elegante automatisierte Lösung, falls das Ausschaltploppen weiterhin besteht, wäre auch in Anbetracht des Mottos „Jeder Gang macht schlank“ dennoch wünschenswert.
Kleinhorn schrieb:Eine Idee wäre die Endstufen verzögert Ein und das DSP Modul verzögert Auszuschalten. Auf den MUTE bei den ICE hab ich verzichtet und das läuft "hart" eingeschaltet seit Jahren, allerdings über 5A Solidstate von Pollin seit 2 Jahren. Leider scheint es die 5A nicht mehr zu geben. Ich hab für 2 Endstufen auch 2 Solidstate.
Genau das hatte ich mit Aurora gemacht.
Eine Steckdosenleiste für die gesamte Anlage. Die Hälfte davon verzögert eingeschaltet, da waren die Endstufen dran.
Die andere Hälfte verzögert ausgeschaltet. Da waren sämtliche Quellen und Aurora dran.
Realisiert hab ich das mit 2 Zeitschaltern auch von pollin.
Der miniDSP hat noch nie geknallt, deshalb hab ich den ganzen Klabutsch jetzt wieder entfernt. Wäre übrig, falls den wer braucht WinkBig Grin
Bernhard
am Ziel
seit dem ich den miniDSP 4x10HD besitze, betreibe ich mit zwei ICEpower125ASX2 in BTL symmetrischen Modus pro Seite meine Zweiweghornsysteme.
So standen an den Lautsprechern zwei Endstufen herum und die für 280W an 8 Ohm das Hochtonhorm waren übermotorisiertWink.
Mit zwei von Fostie abgegebenen 50ASX2 BTL und zwei Galaxy 230x230x40 Gehäusen habe ich eine kompakte Lösung aufgebaut, musste aber noch um 5mm Höhe auf 45mm dazu geben, es reichten 15x5mm Alustäbe.
Jetzt stehen 100Watt für den Treiber, 280W für die Bässe jeweils an 8 Ohm zur Verfügung.
[Bild: doppeliceoffenudkrg.jpg]
Bei der Verkabelung habe ich versucht nach Vorschrift der Firmenunterlagen vorzugehen. Die preiswerten Lautsprecherklemmen sind mit Messingscheiben und Muttern "enteist"Smile. Die Tipps von Kleinhorns Pedda mit den Wagoklemmen und den doppelten Klebestreifen sind optimal, so konnte ich die noch vorhandenen kurzen Leitungen noch verwenden.
[Bild: doppelicegeschlossenhdjwh.jpg]
Die Kühlöffnungen sind am Boden hinten, so dass das Gehäuse gut durchlüftet wird. Das Gehäuse wird 35°C warm, die Kühlkörper der 125er direkt unter den Lüftungschlitzen 45° ..... vollnormal.
[Bild: doppelicefrontendjj93.jpg]
Notfalls kan man auch nach leichtem Umbau auch drei Wege aktivieren. Ich wollte die XLR-Buchsen von hinten montieren, bei 1mm Stahlblech geht das, bei 2mm Aluminium fehlen entscheidendeWink 1mm bei der Entriegelung.
Die Galaxygehäuse habe ich in der letzten Zeit öfter verwendet, Preis, Leistung, Lieferbarkeit und Stabilität sind sehr gut. Die beigelegten Klebe"füße" sind für eine ausreichende Kühlung zu niedrig. So kosten die Rohgehäuse angenehm unter 30€, mit dicker stylischer Frontplatte kämen noch mal fast 50% dazu.
Hier zusammengefasst die technischen Daten laut Hersteller für die obige Verstärkerkombination.
ICEpower BTL Zweikanalbaustein
[TABLE]
[TR]
[TH][/TH]
[TH][/TH]
[TH] 50ASX2BTL
[/TH]
[TH]125ASX2BTL
[/TH]
[TH][/TH]
[TH][/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"] Input impedance[/TD]
[TD="width: 13%"][/TD]
[TD="width: 15%"]8 kΩ
[/TD]
[TD="width: 25%"] 8 kΩ [/TD]
[TD="width: 8%"][/TD]
[TD="width: 2%"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Amplifier Output Power per channel
(1 % THD+N, 20 Hz – 20 kHz)[/TD]
[TD="width: 15%"] 170W/4 Ω
100W 8 Ω
[/TD]
[TD="width: 25%"] 450 W/4 Ω
270W/8 Ω
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"] Minimum load impedance[/TD]
[TD="width: 15%"] 3 Ω[/TD]
[TD="width: 25%"] 3 Ω[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Maximum total amp+psu efficiency[/TD]
[TD="width: 15%"]81%[/TD]
[TD="width: 25%"]86 %[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Supply voltage input (Selectable)[/TD]
[TD="width: 15%"] 85-264 VAC[/TD]
[TD="width: 25%"] 85-264 VAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Peak output current[/TD]
[TD="width: 15%"] 20 A[/TD]
[TD="width: 25%"] 30 A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Dynamic range[/TD]
[TD="width: 15%"] 125 dB[/TD]
[TD="width: 25%"] 121 dB [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Output impedance f = 1kHz
Amplifier maximum output voltage per channel[/TD]
[TD="width: 15%"] 18 - 30 mΩ
36.9 V
[/TD]
[TD="width: 25%"] 18 - 30 mΩ
66.3 V
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Output referenced idle noise (A-weighted)[/TD]
[TD="width: 15%"] 20 μV[/TD]
[TD="width: 25%"] 36 μV [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]THD+N 1 W/1 kHz
IMD
TIM[/TD]
[TD="width: 15%"] 0.002 %
0,0002%
0,003%
[/TD]
[TD="width: 25%"] 0,003%
0.0003 %
0,006%
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 36%"]Switchung Frequenz MAX[/TD]
[TD="width: 15%"] 600kHz [/TD]
[TD="width: 25%"] 700kHz[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Da kann man kaum meckern. Durch den BTL-Betrieb ist der Störabstand noch um ein paar db gestiegen, d.h. mit dem 50ASX2BTL ist das Rauschen im Horn marginal; viele andere Werte haben sich auch verbessert.
Diese Kombi ist für mich zur Zeit optimal. Ich denke, um klanglich noch mehr zu erreichen muss man deutlich höheren Aufwand betreiben und ich glaube nicht, bis mir das Gegenteil bewiesen wirdCool, dass die neuen Hypex da mehr können und besser zu bedienen sind.
Da der 50ASX2BTL kaum noch auf dem Markt ist und ich beim BTL-Betrieb des 125 nicht feststellen konnte, dass sich beim Synchronisieren irgendetwas geändert hat, vermute ich dass man den 50ASX2SE wahrscheinlich auch brauchbar wie den 125 im BTL-Modus betreiben kann, bei Zeiten werde ich einmal Versuche starten.
Siehe auch hier
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ht=125asx2
ICEpower Review nicht ganz ernst gemeintRolleyes.
durch Michael angestoßen beschäftuge ich mich noch immer mit den ASX2 Modulen.
Mttlerweile habe ich 4 verschiedene Versionen davon in Gebrauch und bin sehr zufrieden.
Nein, es sind nicht die besten Verstärker everBig Grin, aber sie sind sehr anspruchslos in der Stromversorgung und wegen des Wirkungsgrades auch in der Kühlung. Es sind OEM-Produkte, d.h. sie sind ebenso wie auch ihre Montage und Installation sehr gut dokumentiert. Wenn man sich daran hält arbeiten sie auch auf kleinem Raum zuverlässig und stabil. In der BTL-Schaltungsmöglichkeit verbessert sich nicht nur das Leistungsvermögen, sondern auch das Verzerrungsverhalten. Ihre Daten sind professionell ausgelegt und sie arbeiten auch sehr gut mit miniDSP-Produkten zusammen. Die Konstruktion ist natürlich schon in die Jahre gekommen.
Ach so, preiswert sind sie trotz Preisteigerungen immer noch und lassen andere Produkte, wie z.B. die Hypex UvD weit hinter sich.
Hier habe ich die technischen Herstellerangaben der 50ASX2 und 125ASX2 Versionen noch mal zusammengefasst.
[TABLE]
[TR]
[TD]Input impedance all 8kΩ[/TD]
[TD]50ASX2SE[/TD]
[TD]50ASX2BTL
[/TD]
[TD="width: 83"]125ASX2[/TD]
[TD="width: 94"]125ASX2BTL
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Amplifier Output Power per channel
[TD]50 W/ 4 Ω
25W/ 8 Ω[/TD]
[TD]170W/4 Ω
100W/8 Ω
[/TD]
[TD]125W/4 Ω
65W/8 Ω[/TD]
[TD]450 W/4 Ω
250W/8
Ω[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Minimum load impedance[/TD]
[TD]2 Ω[/TD]
[TD]3 Ω[/TD]
[TD]3 Ω[/TD]
[TD]3 Ω
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dynamic range[/TD]
[TD]120 dB[/TD]
[TD]125 dB[/TD]
[TD]117 dB[/TD]
[TD]121 dB [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Output impedance f = 1kHz[/TD]
[TD][/TD]
[TD]18 - 30 mΩ
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]18 - 30 mΩ
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Amplifier maximum output voltage per channel[/TD]
[TD]20V[/TD]
[TD]36.9 V[/TD]
[TD]31.6 V[/TD]
[TD]66.3 V
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Output referenced idle noise (A-weighted)[/TD]
[TD]25 μV
[/TD]
[TD]20 μV
[/TD]
[TD]30 μV[/TD]
[TD]36 μV
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]THD+N 1 W/1 kHz[/TD]
[TD]0,003%[/TD]
[TD]0,002%
[/TD]
[TD]0,007%[/TD]
[TD]0,003%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]IMD[/TD]
[TD]0,0007%[/TD]
[TD]0,0002%
[/TD]
[TD]0,0009%[/TD]
[TD]0.0003 %
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TIM[/TD]
[TD]0,007%[/TD]
[TD]0,003%
[/TD]
[TD]0,007%[/TD]
[TD]0,006%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Switchung Frequenz MAX[/TD]
[TD]550kHz[/TD]
[TD]600kHz [/TD]
[TD]540kHz[/TD]
[TD]700kHz
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Den 250ASX2 habe ich weggelassen, einmal weil ich keine Erfahrungen damit habe, anderseits ist er als Haudrauf für Bassboxen entwickelt worden und fällt in den für die Klangqualität wichtigen Daten massiv ab, also für HiFi oder Studio eher nicht oder nur dafür geeignet.
Ich verwende zu Hause zwei 125 an einem miniDSP 2x4HD und im BTL Betrieb am 4x10HD für die Treiber die speziellen 50ASX2BTL und für den Bass die im BTL-Betrieb gesschalteten 125. Gerade die letztere Kombination überzeugt mich auch in der Höhenwiedergabe sehr.
Hier passen Klangeindrücke und technische Daten übereinander. Der 50ASX2BTL ist ein Verstärker, der direkt am Hochtontreiber angeschlossen so gut wie kaum wahrnehmbar rauscht.... das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Man findet im auf der ICEpower hompage die Downloads zur Produktlinie und den einzelnen Exemplaren.
Wenn Du schon die Daten so schön zusammengetragen hast...das Designermanual findet man nicht auf der Homepage...ich habe es dort nicht gefunden...
.pdf   326-112--icepower-50asx2se-class-d-amp-with-power-supply-2x50-manual.pdf (Größe: 1,02 MB / Downloads: 516)
.pdf   ICEpower125ASX2_DesignersManual_1_0.pdf (Größe: 1,48 MB / Downloads: 1.477)
Danke PeddaSmile
Die Tabelle hat mich abgenervt, andauernd sind hier die Zellen hin und hergesprungen:oRolleyesRolleyes
Jrooß KalleRolleyes
Der 50BTL interessiert mich auch sehr und das für den gleichen Zweck wie bei Kalle, Direktbetrieb eines Horns, vermutlich mit BMS4550.
Hat schon mal jemand die Icepower-Boards mit den Infineon Merus Boards verglichen? Der Topping auf Merus-Basis wird ja mindestens genauso gelobt wie der auf Icepower-Basis.
Moin Stefan,
hmmm, ich habe mir die gerade hier angeguckt
https://www.mouser.de/ProductDetail/Infi...5FfA%3D%3D
Die technischen Daten sind hier unterirdischSad. Da kann mein Gremlin aber deutlich mehr. Ein Rauschabstand unter 100db, da ist ja jedes Kofferradio zu schade dafür.Confused.
Ich weiß natürlich nicht was Topping daraus machtRolleyes.
Laut ICEpower sind die 50ASX2BTL wieder lieferbar, dagegen sind die SE zur Zeit abverkauft....... ab Werk.
Jo, ich suche halt noch nach einer Alternative zu den Icepower, gerne qualitativ besser und idealerweise mit DAC&DSP an Bord. Aber wahrscheinlich ist es besser einfach ein ausreichend großes Gehäuse zu nehmen und dann intern eine DAC&DSP-Weiche mit symmetrischen Ausgängen danebenzuschrauben. Damit ist man flexibler und kann die zu verbessernde Komponente einfach tauschen.
eigentlich wollte ich Rasen mähen, da aber noch zwei Brote in der Backröhre sind und BraunkohleCool out ist, habe ich mich an den Esstisch gesetzt und etwas gemacht, was ich schon immer sortieren wollte.
Vergleich der ICEpower ASX2 Platinen
oder was man vielleicht schon immer wissen wollte
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 126"]50ASX2 SE[/TD]
[TD="width: 111"]50ASX2BTL [/TD]
[TD="width: 117"]125ASX2 SE[/TD]
[TD="width: 137"]125ASX2 BTL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Input impedance[/TD]
[TD]8 kΩ[/TD]
[TD]8 kΩ[/TD]
[TD]8 kΩ[/TD]
[TD]8 kΩ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2x47W/ 4 Ω
27W/ 8 Ω
[/TD]
[TD]170W/4 Ω
100W/8 Ω
[/TD]
[TD]2x125W/ 4 Ω
67W/ 8 Ω
[/TD]
[TD]450W/4 Ω
270W/8 Ω
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Damping faktor[/TD]
[TD]>500[/TD]
[TD]>500[/TD]
[TD]>500[/TD]
[TD]>500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3 Ω[/TD]
[TD]3 Ω[/TD]
[TD]3 Ω[/TD]
[TD]3 Ω[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Maximum total amp+psu efficiency[/TD]
[TD]80,00%[/TD]
[TD]81,00%[/TD]
[TD]86,00%[/TD]
[TD]86,00%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Supply voltage input (Selectable)[/TD]
[TD]85-264 VAC[/TD]
[TD]85-264 VAC[/TD]
[TD]85-264 VAC[/TD]
[TD]85-264 VAC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Peak output current[/TD]
[TD]20 A[/TD]
[TD]20 A[/TD]
[TD]30A[/TD]
[TD]30A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Voltage 1kHz[/TD]
[TD]20V[/TD]
[TD]36,9V[/TD]
[TD]31,6V[/TD]
[TD]66,3V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]120 dB[/TD]
[TD]125 dB[/TD]
[TD]117db[/TD]
[TD]121db[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Referenz idle noice (A weighted)[/TD]
[TD]25µF[/TD]
[TD]20µV[/TD]
[TD]30µV[/TD]
[TD]36µF[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17 - 30 mΩ[/TD]
[TD]18 - 30 mΩ[/TD]
[TD]18 – 25 mΩ[/TD]
[TD]18 - 30 mΩ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]THD+N 1 W/1 kHz
IMD
TIM[/TD]
[TD]0,003%
0.0007 %
0,007%[/TD]
[TD]0.002 %
0,0002%
0,003%
[/TD]
[TD]0,003%
0.0009 %
0,007%[/TD]
[TD]0,003%
0.0003 %
0,006%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Switchung Frequenz[/TD]
[TD]550kHz[/TD]
[TD]600kHz[/TD]
[TD]550kHz[/TD]
[TD]590kHz[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD="width: 117"][/TD]
[TD="width: 137"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
And the winner is:denk:
Der 250 ASX2 ist für den HiFi Vollbereichseinsatz eher nicht tauglich, es ist eher ein Haudrauf für Bässe.
Blöd nur, dass ich die obige Tabelle auf meinem Rechner nicht mehr gefunden habe und alles neu zusammengesucht habe....aber die Brote sind gut geworden.
Kalle,
du hast die Tabelle im März vom Rechner ins Internet ausgelagert Wink
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post322364
Tom
phantastix schrieb:Kalle,
JaSad TomBig Grin,
ich habe sie dann nach dem Einstelllen gestern auch unter review auf meinem Rechner gefunden, weiß der Henker warum ich sie so genannt habeBig Grin.
Auf jeden Fall ist der 50 BTL sejr interessant, direkt am BMS 4550 macht er sich prächtigSmilekein Rauschen und GrunzenBig Grin aus dem Hornhals
Vielen Dank für den Vergleich Kalle Smile
Ich habe von den Teac WAP mit 50ASX zwei Stück hier liegen und bin auch sehr zufrieden damit.
Grüße Nils
ich habe die Vermutung, dass unsere Schwarzen eventuell eine niedrigere Empfindlichkeit haben als die späteren Grünen.
Sie brauchen deutlich mehr Input, um auf die Lautstärke der grünen 125 ASX2 SE zu kommen.
Während die von den grünen 50 BTL auf gleicher Höhe wie die der 125er in BTL-Betrieb spielen. Allein mir fehlen zum Vergleich grüne 50 SE., die schwarzen 50 im BTL-Betrieb sind auch deutlich leiser:denk:. Egal, ja sie sind gut.
Mein 2. Schwarzer bekommt als Vorspann den hier http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SSIM-03A.pdf , symmetrisch und auch asymmetrisch als Buffer für mein 2. Hornsystem.
Hallo
Erklär doch mal schwarz und grün. Ich muss an meinem Teac USB DAC ,für Zimmerlautstärke ,bis an die Leistungsgrenze
aufdrehen. Ich hab da die Ghent RCX Module mit 0dB drin ,es gibt da auch 6dB Module . Wären die, die Lösung des
Problems ?
wie gesagt es ist eine Vermutung, mir fehlt der Vergleich. Aber wenn man frühe Veröffentlichungen über die ASX2 liest ist oft von Buffern die Rede. Vielleicht sind + 6 db Buffer dann eine Lösung.
Ich habe an meinem Küchenradio von Technisat ab und zu Boxen angeschlossen, mit den Grünen am 3,5mm Klinkenstecker kann ich die Bude abreißenRolleyes, mit den Schwarzen habe ich voll aufgedreht angenehme LaustärkeSmile.
Vielleicht brauchst du an den Bausteinen nur die Verstärkung mit anderen Widerständen einstellen..... aber welcheConfused
Danke
Was meinst du denn mit schwarz und grün , die Platinenfarbe?
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.301 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.783 31.01.2025, 11:07
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.972 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.782 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.843 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 28.707 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.462 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.854 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Deo für nikotinverseuchten Verstärker? capslock 11 4.403 03.04.2022, 19:55
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 12.267 08.03.2022, 21:20
6 Gast/Gäste
