03.02.2017, 19:11
Zur negativen Gittervorspannung: Woher weiss ich, wie viel Strom über G1 fließt?
wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
03.02.2017, 19:11
03.02.2017, 19:15
Da fließt ein völlig vernachlässigbarer Strom. Nämlich keiner
![]() Das ist ein Potential. Wie man das bisschen Strom bestimmt, weiß ich deshalb aus'm Hut nicht - müsste man im Diciol mal nachschlagen. Über den Spannungsteiler kommt dann aber ein Strom. Je niederohmiger Rges da wird, desto mehr Strom. Du hast aber ausreichend Reserve mit deinen 50V-0,2A !!!
Andreas "Don't you think if I were wrong I'd know it" - Dr. Sheldon Lee Cooper Das ist Hobby - und kein Spaß!!!
03.02.2017, 19:23
OK. Laut Datenblatt soll der Gittervorwiderstand für fixed Bias 100K sein. Bedeutet, ich gehe vom G1 mit 100K und einem Trimmer nach Masse. (-Ug) wird zwischen Widerstand und Trimmer angelegt. Welchen Wert nehme ich für den Trimmer? Und warum?
Zu den -70V nach Gleichrichtung: die 6L6 darf bis -100V am G1 haben. Demnach könnte ich die stumpf an dem Spannungsteiler Rg1 und Trimmer anlegen, oder?
03.02.2017, 19:41
Guck - ein Beispiel:
Rg1 und ca. die Hälfte vom Poti laufen gegen Masse und machen in Reihe den Gitterableitwiderstand. Zusammen sollten sie bei dir nicht mehr als 100kOhm haben. Der 56k und wieder die Hälfte des Potis machen einen Spannungsteiler:
Olli ,
nimm eine EL84. Warum? Du hast 5,5K Postings ![]() Ich werde so langsam auch angefixt von den Shyce EL12 Verstärker. Allerdings nach TFK Datenblatt. Das werde ich auch zum nachrechnen verwenden. Die Röhren hätte ich bis auf eine EL12 TFK da. Die Teile von Röhren Spetial Dienst kosten auch nicht die Wel. Bis mir eine 2. TFK vor die Füße fällt, sollte das erst einmal ausreichen. ![]() Ich freue mich, dass Du die AÜ´s von Ogonowski verwenden möchtest. Die sollen laut Aussagen von einem Bekannten sehr gut sein. Carsten hält auch viel davon. EL12 telefunken. Datenblatt von Pocnet http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank...e/EL12.pdf LG Kay
03.02.2017, 20:09
Wir haben im Prinzip genau den Arbeitspunkt aus'm Telefunkenblatt.
Was wir anders machen: Kein Katoden-/Autobias, sondern Fixed-Bias (halbautomatisch) mit einer Steuerspannung. Was gewinnen wir dadurch? Aussteuerung. Außerdem fällt am Katodenwiderstand ein Brückenkondenser weg und damit haben wir ein Hochpass weniger im System. Dazu - bei Katodenbias: Dieser Shyce-Brückenkondi muss sein, damit die Sprechwechselspannung keinen Widerstand an der Katode sieht und damit etwas Sprechwechselspannung verloren ginge. Der Brückenkondi wird zu hohen Frequenzen (>3 bis 5 Hz - je nach Dimensionierung) durchlässig. Jetzt kann oberhalb der RC-Frequenz keine Sprechwechselspannung am Katodenwiderling abfallen. Wir hatten die Frage am Samstag und ich konnte es da nicht erklären...
03.02.2017, 20:10
hoschibill schrieb:OK, jetzt ich Krass ![]() Passt - hab's gerade hinterhergerechnet
03.02.2017, 20:15
Hab' 'n super Lehrer :thumbup:
Edit: Verdammt, hab' G1 und G2 verdreht gezeichnet. Naja, passiert. Für Heute genug gerechnet. @Andreas: danke für's Prüfen :ok:.
03.02.2017, 20:20
Achso:
Mach ma ruhig einen Gridstopper stumpf vor das Steuergitter - so 1kOhm. Gegen Schwinganfälligkeiten.
03.02.2017, 20:24
Nicht nur Du:p:ok:
AJH, SNT , Hannes und auch D3A bringen mich hier wirklich weiter. Alex kenne ich ja jetzt schon eine ganze Weile. Er hat eine besondere Art, einen zum nachdenken zu annimieren. Mit Alex muss ich mich so der so gut halten. Er hat etwas, was ich unbedingt sehen und hören möchte. Nur seine Spangrüzzenkiste dafür gefällt mir nicht:p Danke, so macht Forum Spaß:ok: LG Kay
03.02.2017, 20:26
Ich muss jetzt noch schnell was ins Gurkenglas verlöten (Frickelfest)... Mal sehen
![]() Wohl eine doofe RIAA mit einer PCF 200...
03.02.2017, 20:32
OT
Andreas, Du hast EL84 ( und russische, amerikanische Equivalente) in der Kiste. Wenn Du Dich von einigen trennen magst, bring sie doch bitte mit. Carsten (Carawu) soll mal drüber schauen. Mullard 3-3 wäre u.a. der Wunsch der Begierde http://www.r-type.org/articles/art-003h.htm Ähhh Gurkenglas? Bin nicht neugierig. Will nur alles Wissen LG Kay
03.02.2017, 20:34
Kaspie schrieb:... Mit Alex muss ich mich so der so gut halten. Der soll mich mal kontrollieren/korrigieren, falls ich hier irgendwie mal daneben liege -
03.02.2017, 20:36
Kaspie schrieb:OT Ich habe meine EL84 alle bei Stefan gelassen. Müssen wir gucken, wie wir die zum Frickeln transportiert bekommen. Ich hatte Stefan ein Quad zugesagt. Der Rest ist "verfügbar"
Achso - die PCF 200 im Gurkenglas: Gurkenglas ist ein Motto zum leichten Frickeln jetzt am folgenden Wochende. Mal sehen, was wird und ob ich die Sachen alle vertüddelt bekomme :dont_know:
03.02.2017, 20:56
a.j.h. schrieb:Der soll mich mal kontrollieren/korrigieren, falls ich hier irgendwie mal daneben liege - Da bin ich fest überzeugt, das Alexander das "machen tut". Ich kenne Alexander schon recht lange und schätze Seine Erfahrungen und sein Wissen.Würde mich aber sehr gerne über ein Thema ( Eckmiller und seiner Kiste) mal richtig " fetzen" Einen" taubenblutroten Rubin "( keinen Saphir!) fasst man nicht in Alpaka oder Double ein. So etwas benötigt etwas "Feingefühl" und eine Fassung aus 750/000 AU Speziallegierung. Ich sehe dieses Chassis mit den Augen eines Goldschmiedes, der einen Traum hegt. dieses leider nicht mehr umsetzen kann. LG Kay
03.02.2017, 21:43
Hallo Andreas ,
du machst das schon sehr gut und nachvollziehbar mit deinen Berechnungen :thumbup: . Ich bin da immer zu faul zu , ich brate was natürlich streng nach Datenblatt zusammen und hänge den ganzen Kram ans Rohde + Schwarz UPL . Da ich genug regelbare Hochvolt Netzteile habe , kann ich mit allen Arbeitspunkten rumspielen . Dabei bleibt das UPL immer dran und man kann jede Änderung sofort nachvollziehen . Zu Übertragern noch ein paar Worte : Gerd R. hatte mir mal beigebracht , daß ein Übertrager eine große Primärinduktivität braucht ( wg. der Bässe ) und geringe Streuinduktivität ( wg. der Höhen ) . Das sollte man beachten bei der AÜ Auswahl , leider kann man Gerd deswegen nicht mehr befragen . Geht es hier eigentlich um 6L6 SE oder EL12PP oder beides ? MfG , Alexander . P.S. : @Kay , die Rohspangrützekiste bleibt so .
03.02.2017, 21:49
Hi Alex,
hier geht's zurzeit hauptsächlich um 3 Projekte: Ollis 6L6, Olafs PPP (auch EL12) und Stefans und meine symmetrische EL12-PP
03.02.2017, 21:49
D3a schrieb:P.S. : @Kay , die Rohspangrützekiste bleibt so . :p:p:p:p:p Ist ja nur blanker Neid von mir ![]() NJARS Aber der Neid, der bleibt ![]()
LG Kay |
| UCD Converter Board - Wie viel Interesse? | EMP | 212 | 93.585 |
27.02.2022, 21:08 Letzter Beitrag: Kleinhorn |
| Interesse für Aktivlautsprecherecke? | wgh52 | 69 | 18.957 |
03.04.2020, 07:44 Letzter Beitrag: gatedriver |
| Muses Volume Control - Interesse ? | Grobalt | 15 | 6.943 |
04.06.2014, 14:52 Letzter Beitrag: Gabrie |
| 90Watt RöhrenAmp by Velleman | dieterschneider | 10 | 14.053 |
18.01.2014, 19:09 Letzter Beitrag: SNT |
| sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp | dieterschneider | 0 | 2.530 |
24.08.2011, 09:20 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp | dieterschneider | 1 | 2.692 |
18.06.2011, 20:14 Letzter Beitrag: elheizo |
| RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine | dieterschneider | 0 | 2.372 |
21.04.2011, 06:29 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| 1 Gast/Gäste |
