Vorstellung LJM L20.5 Amp
Hab ich gut verdrillt, es summt und brummt nix. Lediglich mein MC Phone Le Prepre fängt etwas brumm vom SNT ein.
Signalleitung etwas geändert, ruhe im Schiff. Wirklich erstaunlich das die Schaltung so still ist. Kein Rauschen, kein Brummen, kein Zirpen.
Vielen Dank für den Hinweis mit den C!
Meine L20.5 kommen erst Mitte Januar.
Hab mir aber ein paar der Treiber Transen schon mal bei Reichelt bestellt.
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]SC 5171
[/TD]
[TD]HF-Bipolartransistor, NPN, 180V, 2A, 20W, TO-220
[/TD]
[TD="class: m_4774116880510762526rightText"]4
[/TD]
[TD="class: m_4774116880510762526rightText"]2,84 €
(2,40 € netto)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SA 1930
[/TD]
[TD]HF-Bipolartransistor, PNP, 180V, 2A, 20W, 2-10R1A
[/TD]
[/TD]
(2,40 € netto)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hab mir auch 0,33 Ohm 3W Widerstände bestellt.Damit ersetze ich die Zement Teile.
Jeweils 2 Parallel, also dann 6W 0,16Ohm, die sollen laut DIYAudio wohl zu schwach ausgelegt sein.
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-...ol_6&nbc=1
Zitat:Hab mir auch 0,33 Ohm 3W Widerstände bestellt.Damit ersetze ich die Zement Teile.
Da würde ich induktionsarme Typen einsetzen oder es lassen. Wenn Du Pech hast, fängt die Endstufe an zu schwingen. Draht und längere Wege sind nicht gut an der Stelle.
Es gäbe die Möglichkeit Futaba Metallband 0,33 Ohm einzusetzen, zwei oben, zwei auf der Unterseite, letztere liegend. Metalloxid in 5 Watt gibt es auch, aber das Rastermaß wird nicht passen, schon bei 3 Watt nicht.
Das gilt im Übrigen für alle Endstufen....
Hier wird nix gewußt...
Ich nehme grundsätzlich für alle Widerstände mit erhöhter Belastbarkeit (so 1 - 3 W) MOX-Typen, oder eben die Futaba-Metallband-Widerstände !
Vermutlich ist ein Großteil von schwingenden DIY-Amps auf Drahtwiderstände zurückzuführen !
OK, war mir nicht bewusst.
Dann schaue ich mir mal die Alternativen an.
105 sollte 1uF sein ..
Zumindest nach Code ...
10 * 10^5 sind 1.000.000pF -> 1000nF -> 1uF
Ist auch im Schaltplan mit 1uF angegeben.
Auch wenn ich lange suchen musste.
Der typische 20.5 ist anders aufgebaut.. der hat den kerko nichtm
Das ist eher 20SE .. irgendwie..
Aber irgendwie existieren zig Varianten der Schaltung...
Hab ich so am Layout nur entnommen..
Kann mich auch Irren
Hallo nochmal,
habe nochmal ein paar Fragen....
kann mir jemand sagen wo der 330Ohm? Widerstand sitzt welcher zum Einstellen der Verstärkung verantwortlich ist?
Ich wollte die Verstärkung von 31 etwas reduzieren.
Ich habe hierfür 470Ohm 0,1% 0,6W Metallfilm bestellt
[ATTACH=CONFIG]72875[/ATTACH]
Frage 2 bzgl. der beiden gelben Kondensatorperlen auf dem Bild.
Hier hatte ich gesehen dass Michael diese mit Wimas ersetzt hat.
Passt hier MKS2 1,5yF 63V 10% mit Rastermaß 5mm?
https://www.conrad.de/de/p/wima-mks-2-1-...50321.html
Frage 3: Welches Rastermaß und welchen Wert hat der gelbe quaderförmige Kondensator links von den Emitterwiderständen 0,5Ohm?
Sollte man den auch ersetzen?
...ich würde gerne alles soweit vorab erledigen um nicht mehrmals alles auseinander bauen zu müssen.
vielen Dank schon mal!
Thorsten
Der gelbe Kondensator ist vom Zobel Glied...
Lass den Mal so wie er ist
Den anderen den Franky durch 10uF ersetzt hat ist eigentlich 1uF groß
1,5 sind OK..
das 10fache von Franky ist vlt etwas zu viel.
Was saddevil anmerkt zum C105 stimmt. Im vorderen Bereich des Threads geht Saarmichel da etwas näher drauf ein. Hat die Cs mit 1,5uf bestückt.
https://abload.de/img/platineseitlichfbdba.jpg
Seltsam das bei mir 10uf bipolar Elkes verbaut waren. Wie wirken sich die Unterschiedlichen Werte auf die Schaltung aus?
Werde es die nächsten Tage mal ändern. Hab noch 1,5uf hier liegen.
Was die Chinesen da reinbastel? Confused
Gruß Frank
Die bauen rein was da ist ...
Gibt's ne Schaltplan dazu?
Ich hab jetzt nochmal gesucht..
Aber der 20.5 sieht anders aus.
Die Leiterplatte hier hat Ähnlichkeit mit 20SE
ich sehe soeben dass meine L20.5 in der Zustellung sind. 10 Tage früher als erwartet.
Dann werde ich gleich mal schauen was für Bauteil-Überraschungen auf mich warten....
Soeben sind auch die Treiber von Reichelt gekommen:
[ATTACH=CONFIG]72882[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]72883[/ATTACH]
Gruß Thorsten
Schaut mal was ich heute für einen Schrott vom Chinamann geschickt bekommen habe:
[ATTACH=CONFIG]72884[/ATTACH]
Die Transistoren sind viel zu weit durchgesteckt worden und dann verlötet.
Dann wurde das Board verbogen als die Transistoren angeschraubt wurden.
Werde erst mal die Transistoren losschrauben um die Spannung zu lösen.
Hab bei Aliexpress Rückerstattung beantragt....
Das ist äußerst ärgerlich. Ich drücke die Daumen bezüglich der Erstattung...
TriplePower schrieb:Schaut mal was ich heute für einen Schrott vom Chinamann geschickt bekommen habe:
Den Artikel gibt's auch schon nicht mehr, ein Schelm, wer Böses dabei denkt… Welche Über-alles-Bewertung hat der Händler eigentlich?
Wie habt Ihr die Treiber-Transistoren ausgelötet?
Mit Entlötstation oder Entlöt-Litze oder wie?
Den Kühlkörper bekomme ich abgebaut aber die Transistoren bekomme ich nicht raus.
Mit viel Gefühl und sowas: https://www.pollin.de/p/entloet-pumpe-zd-205-840071
mechanic schrieb:Mit viel Gefühl und sowas: https://www.pollin.de/p/entloet-pumpe-zd-205-840071
Hab ich versucht.
Weller Kolben mit dünner Spitze und Entlötpumpe.
Keine Ahnung was das für ein Brei ist den die da benutzen, normales Lötzinn jedenfalls nicht :-(
Das fliesst kein bischen.
Ich arbeite nur mit bzw. an verbleitem Zeugs und misstraue grundsätzlich allem nicht Selbstgebratenem Big Grin ...
mechanic schrieb:Ich arbeite nur mit bzw. an verbleitem Zeugs und misstraue grundsätzlich allem nicht Selbstgebratenem Big Grin ...
Es hat jetzt geklappt. hab die Beine abgeknippst und dann durchgestochen. aber die Platinen sind gruselig. Die Leiterbahnen sind hauchdünn.
Also ich finde das durchaus angemessen - gerade bei so einer Ali-Bude geschaut, der Unterschied zwischen zwei "DIY-Kits" und zwei "Finished" beträgt exakt € 3,62 ! Dafür sieht das doch gut aus ...
  Vorstellung von drei Endstufen aus dem DIY Audio Forum Kleinhorn 77 227.027 04.03.2025, 08:51
