Rundumstrahler
https://youtube.com/shorts/J7vryEMb35M?s...Gcq_JvUAq0
Hallo Thomas,
ja, klingt nett.
Vielleicht etwas mehr schreiben als nur einen Link zu posten?
Witzig! Ein Lautsprecher mit bestimmt schwieriger Abstrahlung nach vorne bekommt einen Rundumstrahler obendrauf. Was ist los bei Tannoy?
Nett? von oben herab vielleicht.
Der Zusammenhang ist gegeben. Kegel, Tannoy, etc.
Ist nur eine Art Zusatzhochtöner um ein bisschen mehr ´Air´ zu haben, ahnlich einem Ambienthochtöner.
Hat es schon öfters gegeben. Selbst der Elac 4pi wurde als solches seperat angeboten.
Gruß Tommi
High5 schrieb:https://youtube.com/shorts/J7vryEMb35M?s...Gcq_JvUAq0
Hm, ich war neulich in München genau in der Vorführung in dem Raum. Es klang gut in manchen Aspekten. Aber von Luftigkeit konnte ich nichts erfahren. Auch mit Hochtöner drauf. Das war dominiert von der richtenden Hornkonstruktion.
Dagegen war ein paar Türen weiter Avalon, mit 9cm Mittelton und 2cm Hochton, auf schmaler Schallwand, recht breit abstrahlend. Das klang schon zu 90% wie ein Rundumstrahler! :eek:
War sehr geflasht von der räumlichen Darstellung Avalons. Welche übrigens mehrere Firmen hatten. Ist ja gerade extrem in Mode; die Accuton Cell Treiber. Und alle recht ähnlich im Klang, egal welches Branding. Super räumlich und plastisch.
Führt zwar Off Topic, aber mein Eindruck dass 1-8kHz der essentielle Bereich ist wo man gut dosierten Diffusschall braucht. Drüber macht das nicht mehr viel aus.
Grüzi
Hi Josh.
Kannst Du mal Daten von dem Elac einstellen oder schicken? Ich könnte dann ein CAD-Modell erstellen.
Nicht nur Höhe und Durchmesser sondern auch wo die Einschnürung sitzt und sowas. Ein Foto frontal wäre auch hilfreich.
Ich könnte dann einen Kegel konstruieren wo der dann eingelassen wird.
Gruß Tommi
Hallo zusammen.
Bevor der Thread wieder einschläft meine´Elegien` (heißt doch so?) zum Thema.
Will ja auch Rundumstrahler mit Subinterstützung bauen. Nehme aber alles was vorhanden oder Bezahlbar ist.
Hauptakteur ist ein Fostex FE 127 ab ca. 250 bis 300Hz, der gegen einen opimierten Kegel strahlt.
Darunter spielt ein Monacor SPH 176 in CB. Zwischen 6 und 9kHz wird dann an einen SHT übergeben.
Ist erstmal ein AMT aus alten ELAC-Kompaktboxen. Im CAD-Model hab ich schonmal ein Bändchen eingeplant.Big Grin
Und so sieht bis jetzt die Planung aus:
[ATTACH=CONFIG]77526[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77527[/ATTACH]
Kritiken oder Anregungen willkommen.
Gruß Tommi
geht in die Kategorie "alles tönt". Big Grin
(wie Vieles in High End Kreisen und Einiges aus meiner Produktion)
Moin Tom,
bist du dir sicher, dass ein Direktstrahler über dem Rundumstrahler wirklich sinnvoll ist?
Es gab mal in der KT anno 1996 den CT165, da sitzt auf dem großen Kegel der HT, der dann gegen einen kleinen Kegel abstrahlt. Ist gefühlt irgendwie logisch(er) ...
P.S. Falls es dich interessiert, ich habe den Artikel
Hallo Klaus.
CT 196 und andere Derivate kenn ich.
Hintergrund bei mir ist das die LS ca. 3m auseinander stehen, bei 2m Hörendfernung. Bis jetzt hab ich mir geholfen indem ich die LS so weit eingewinkelt habe das sich die Hauptachsen vor dem Hörplatz gekreutzt haben. Dadurch hatte man eine halbwegs brauchbare Phantommitte.
Deswegen möchte ich einen Rundumstrahler ausprobieren. Da hat man dann ein große, aber unscharfe Abbildung. Die oft zitierte Blase. Phantomquellen werden nicht so ´randscharf´ dargestellt. Das möchte ich umgehen.
Bei mir soll der BB bis über 6kHz spielen. Dadurch sind die wesentlichen Merkmale von Instrumenten und Stimmen abgedeckt. Darüber ein Direktstrahler der für die höheren Obertöne/ Transienten da ist. Der soll die Fokussierung verbessern. Mal ganz davon abgesehen das er viel schneller und präziser ist.
Hochtöner wird ein Bändchen:
https://www.hs-sound.de/RIBBON
Der bündelt wenig und wie ich finde sehr gleichmässig.
Wenn ich zwischen 6 und 9kHz trenne, sollte ich bis zu +/- 30° einen gleichbleibenden Klang haben (Achsen wieder gekreutzt). Deswegen soll der HT auch geneigt eingebaut werden. Wenn es funktioniert habe ich einen größeren Bereich wo keine Klangveränderung einsetzt, wenn man sich bewegt. Man hört ja nicht immer alleine.Smile
Gruß Tommi
Hallo Tom,
ich verstehe schon, was du bezweckst. Ich habe mal die Visaton Fontana gehört: das hat was und kommt völlig anders rüber als ein "Direktstrahler".
Aber: Bei dir kommt bis 6 oder 9kHz das meiste als indirekte Reflektion an (von überall her halt) und darüber kommt es "aus der Box". Ich kann mir vorstellen, dass dieser Übergang stören könnte ...
Ich würde beides probieren. Eine kleine Neodym-Pille mit Pappkegel a la CT165 ist schnell gemacht. Empfehlenswert dafür wären die LaVoce TN 100.70 oder die ausgezeichnete Reckhorn T-1.0 für kleines Geld.
Hallo Klaus.
Ich denke das wird schon nicht störend sein. Ist ja aktiv mit DSP.
Da wird man schon über die Trennfrequenz und Filtersteilheit einen geschmeidigen Übergang hinbekommen.
Der Gewinn an Präzision wird bestimmt größer sein als eine kleine Störstelle, falls es überhaupt eine geben sollte.
Gruß Tommi
Bei Herrn Schüpbach kommt der Hochton ab 6000 Hz sogar aus nur einem Töner. Spiele beim räumlich Hören keine Rolle. Kann ich als ü70er gut nachvollziehen....
Ich nicht, ich höre die Becken noch sehr gut und weiß wo sie stehen. Da Stelle ich mir lieber je einen Superhochtöner oben drauf als so eine Rundumpfeife.
Hab das spasseshalber mal probiert.
Von meinen 3 - Wegern immer nur 1 Weg abgehört.
Im Hochton war erstaunlich wenig Rauminformation enthalten. Im MT sehr viel und im Bass erstaunlich viel....
Trennfrequenzen 300 Hz und 2 kHz
am Ziel
Ich sehe es so wie Armin.
Will auf den ´´Glanz´´ und die Präzision nicht verzichten.Big Grin
Gruß Tommi
kboe schrieb:Hab das spasseshalber mal probiert.
Ja das Phänomen kenne ich auch. Hatte mal verpolte Treiber in einem 3 Wege System (1k-8k Trennung).
Den SHT über 8k kannst polen wie du willst, merkst nicht.
Den MT über 1k sogar auch, wirkt etwas verwaschen aber passt noch so ungefähr.
Erst als der T(M)T <1k verpolt war stellte sich das typisch diffuse ein, was man direkt als total falsch erkennt.
Mir scheint als ob man unten rum viel mehr phasenbezogen ortet.
Und oberhalb 1k dafür aber zunehmend mehr durch Nachhallmuster.
Weil Rundstrahler und ähnliche (Dipole, Omni, Breitstrahler) allesamt erst oberhalb 1kHz den Unterschied machen, und viel räumlicher klingen.
Der Nachhall muss anscheinend auch aus verschiedenen Richtungen kommen.
Sonst könnte man einfach elektronisch oben rum etwas Hall generieren. Habe ich gehört, klingt nicht luftiger nur halliger.
Grüzi
Buy it yourself Smile
Einfacher als selber bauen ist allemal fertig kaufen. Als ich diese Nordmende DOOKOLA sah, konnte ich nicht widerstehen. Die Teile sind noch unterwegs, bin neugierig, ob die etwas taugen.
[ATTACH=CONFIG]78010[/ATTACH]
Hallo Thomas
In meiner Lehrfirma hiess es immer: "Von Mende lass die Hände !!!" :p
Spass beiseite: Die Dinger sehen richtig cool aus ! Nimmt mich wunder, wie sie Dir akustisch gefallen werden.
  Rundumstrahler DP1 paco de colonia 61 28.426 23.03.2020, 16:57
37 Gast/Gäste
