Bedienung von AJ Horn Version 6
Nachdem Du eine brutale Überhöhung auf der Resonanz Deines BR-Rohres hast, würde ich das eben verlängern.
Was meinst du mit "brutaler Überhöhung"... den Peak bei 50 HZ...
ja der wäre dann so gewollt, da die Kiste später in einem Auto ihren Dienst verrichten sollte und mein Auto ca. eine Resonazfrequenz von 50 bis 55 Hz hat..... somit sollte es dann noch etwas besser funktionieren (es wird lauter bei gleicher Leistung)
Hi (Tom?),
Mit "brutaler Überhöhung" meine ich den Peak unterhalb von 50 Hz. Wink
Das wäre ein klassischer "Onetone-Dröhnbass", wie ihn so viele "Bassrollen" ausspucken. Sad
Auf dem "tiefen G" hast Du dann eine fette Betonung, ohne einen insgesamt lauteren Basseindruck zu erreichen, weil die schmale Überhöhung subjektiv sehr selektiv wirkt.
Wenn der Ton von der Musik "getroffen" wird, dröhnt es.
Die Melodie, die der Bass spielt, wirst Du so nicht hören können.
Bei Deiner Simulation des BR-Rohres als Horn ist es auf dem Peak 10dB lauter, als der Rest oberhalb davon.
10dB mehr werden "Pi mal Daumen" als doppelt so laut empfunden.
Auch wenn das Teil fürs Auto gedacht ist, würde ich an Deiner Stelle versuchen, breitbandig tiefer zu kommen.
Im tiefen Bass wirkt das kleine Volumen des Autos verstärkend, aber es muss dann auch noch was aus dem Sub kommen, das verstärkt werden kann.
Die Frequenz, unter der die Verstärkung einsetzt, variiert je nach Volumen des Innenraums.
Je größer das Auto, desto tiefer liegt sie.
Beim Golf sind es wohl ca 45Hz.
Ich würde Dir etwas in der Art vorschlagen:
[Bild: picture.php?albumid=897&pictureid=24393]
Die Abweichungen in Deinen Simulation sind nicht groß.
Du hast da auch "ideal" simuliert und auf Bedämpfung verzichtet. Daher kommen die Unterschiede zwischen BR und Horn.
Gruß :prost:
Entweder will er db-drag racing machen, da er die ~50hz Resonanz erwähnt hat. Oder der Druckkammereffekt wurde gänzlich missverstanden.
Gruß Tobias
________________
ton-feile schrieb:Mit "brutaler Überhöhung" meine ich den Peak unterhalb von 50 Hz. Wink
Aber den gibt es in Wirklichkeit doch gar nicht.
Ich habe ihm in einem anderen Forum schon gesagt, daß jede Simulation ohne Z1k und Z10k bei so einem Lautsprecher nur Stochern im Nebel ist.
Sein Lautsprecher hat ein Le von 5,7 mH bei einem Re unter 2 Ohm
Deshalb hat auch deine Simulation nichts mit der Wirklichkeit zu tun
Hi jogi,
Ich behaupte auch gar nicht, dass die Simu die Realität trifft.Wink
Mir ging es eher -wie es im Threadtitel- steht, um die Bedienung.
Nachdem das wohl ein Doppelschwingspulentreiber ist, habe ich die Spulen in Reihe geschaltet und Pi mal Schnauze 20 Ohm Z1kHz und 200 Ohm Z10kHz angenommen.
Soll keine Nachbauempfehlung werden, denn dann müsste man erst mal zutreffende TSP und eine Impedanzmessung haben.
Danke erstmal für eure Antworten..
Es sollen einfach nur 2 x 15" Bässe so gut wie möglich verbaut werden...
Die Woofer selbst werden jeweils an 2 x 3 Ohm , also 1,5 Ohm an die Endstufe gelegt.... ( 2 Spulen mit jeweils 3 Ohm parallel pro Woofer)
Hier habe ich das mal mit Term-Lab simuliert..
Die Parameter dazu:
[Bild: GZNW15-TSP.jpg]
Die Software ergänzt automatisch die gelb hinterlegten Parameter... hier habe ich keine Ahnung ob die Software das richtig macht oder hier irgend einen Mist annimmt... wenn hier mal ein Profi drüber schauen könnte.. danke
[Bild: GZNW15-TSP2.jpg]
und Bassreflexgehäuse gewählt.. .zudem die Empfehlung des Herstellers in Bezug auf die Liter Angabe bei Bassreflex . .. 85 L
Die HZ Angabe habe ich auf 50 HZ gewählt..
[Bild: GZNW15-1.jpg]
Das Bassreflexrohr wird natürlilch wieder mal anders berechnet.. g... Hersteller sagt 2 x 10 cm, L 20 cm
Ich habe hier nur 2 x 10 cm angegeben... die Länge sollte das Programm selbst berechnen, damit ich wieder bei meinen 50 Hz lande...
[Bild: GZNW15-2.jpg]
würde ich hier 20 cm länge einstellen, dann fällt die Frequenz auf 43 HZ zurück...
Hallo (Tom?),
Zitat:Es sollen einfach nur 2 x 15" Bässe so gut wie möglich verbaut werden...
Aber dafür braucht es erst mal belastbare TSP und die Impedanz bei 1kHz und 10kHz.
Jedenfalls, wenn wir OnTopic bei Simus mit AJ Horn bleiben wollen.
Ich habe beim Hersteller "Ground Zero" angerufen und nach diesen Werten gefragt.
Die Parameter wurden nicht bestimmt und sind nicht vorhanden.
Gruss, Tom
Hi Tom,
dann musst du eben selber messen oder messen lassen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit in einer HSG-Gruppe in deiner nähe.
Gruß Tommes
wie macht man das ?
Hi Tom,
bei Hifi Selbstbau ist das schön anschaulich beschrieben.
Guggst Du hier
Bei Arta kann man sich auch Limp runterladen.
Kann man halt in der Freewareversion nicht speichern, aber zumindest mal messen.
Hier ist das drumherum noch mal schön zusammengefasst.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Tom,
Die Impedanz (TSP) ist eigentlich einfacher zu messen, als das akustische Übertragungsverhalten.
Da gibt es keine Probleme mit dem Raum und es braucht auch kein Messmikro.
Mit LIMP geht das ausgezeichnet und es gibt auch eine gute Anleitung für das Setup.
http://www.artalabs.hr/AppNotes/STEPS-HB...Rev0.1.pdf
Im Grunde brauchst Du nur eine Soundkarte, eine Endstufe (Kopfhörerausgang tut es auch zur Not) und einen Widerstand, dessen Wert Du möglichst genau kennst.
Dazu noch ein in Gramm bekanntes Zusatzgewicht für die Membrane, z.B. Knetmasse.
Edit: Sorry! Habe mich verhauen und das Steps Handbuch verlinkt.
Hier ist der richtige Link (Vielen Dank an rst1 für den Hinweis! ) :
http://www.artalabs.hr/AppNotes/LIMP-HB-...Rev0.0.pdf
  BassCad 3.4.0.0 , neue Version, Tips und Tricks Olaf_HH 45 49.519 05.08.2020, 13:24
  AJ Horn V7 verfügbar Olaf_HH 6 8.256 18.09.2019, 21:57
  Bedienung Carma 4.2 dage84 4 7.675 25.01.2019, 20:19
Letzter Beitrag: tapsel
  Frage zu AJ-Horn (Pmax und SPL-max) SNT 3 3.349 13.07.2013, 11:39
Letzter Beitrag: andy58
  Transmissionline mit AJ Horn und 2 10er Treibern Audiovirus 6 6.424 07.04.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  AJ-Horn > Impedanz kleiner Rdc? SNT 2 2.814 26.03.2013, 20:51
Letzter Beitrag: SNT
  Pa TMT auf Schalldruck trimmern mit AJ-Horn? Eismann 20 11.577 22.12.2010, 09:44
Letzter Beitrag: timo
  Mit Aj Horn simulieren PR54 1 4.161 04.05.2010, 10:01
Letzter Beitrag: PR54
