Themen: 32
Dafür wäre CT237 eine hervorragende Ausgangsbasis, denn der W4-1320 ist ein spitzen-Mitteltöner.
Also quasi damit anfangen und dann nach unten und oben "anbauen".
Dazu hab' ich gleich noch eine Frage...
Tobi,
ist der Receiver ein Mehrkanal-Teil? (edith sagt, ja ist er)
Separate Eingänge für alle Kanäle vorhanden?
Stereo reicht?
Dann könnte man bereits jetzt auf ein Aktivsetup hinarbeiten.
Bernd
Themen: 3
Hallo
ja Stereo reicht
Die Heimkinophase hab ich hinter mir
Danke
Tobias
Themen: 75
Wie meinst du das mit dem Signal?
Ich habe meinen DSP am Tape Out angeschlossen, und die Quelle über den REC Out Select Schalter ausgewählt.
Weiß nicht ob das an nem 5.1 funktioniert. Ansonsten die Quelle direkt an den DSP, ist nur umständlich wenn man mehr als eine Quelle hat.
Kabel von XLR auf Cinch gibt es für lau bei EBay.
Zum testen muss dann erstmal eine Quelle reichen.
Das schöne ist ja, man braucht nur noch Chassie und Gehäuse und spart sich die Frequenzweichenteile. Die übrigens ganz schön ins Geld schlagen können wenn man ein Konzept aufbaut und dann noch 2x verändert :built:
Flo
Themen: 3
bin die nächsten Tage nur sporadisch online also bitte nicht wundern.
Tobias
Themen: 3
ja genau
Teufel/Raumfeld Connector2. Da hängt ne externe Festplatte dran. Geht per optischem Kabel in den AV Receiver
Tobias
Themen: 32
Black-Devil schrieb:Der Bernd kann Gedanken lesen - genau das habe ich mir gestern beim nach Hause fahren auch gedacht!
Klar, ich bin doch staatlich geprüfter Hellseher.
:p
Schade das die 26i keinen Digi-in hat.
Anyway, wird schon klappen.
Bernd
Themen: 75
Dat Dingen hat auch Cinch Ausgang.
Also zum testen wird das gehen.
Flo
Themen: 3
Hallo zusammen
der Raum ist mittlerweile etwas eingerichtet.
Teppich zwischen Lautsprechern und Sitzposition
Wanddeko....sollte also jetzt schon etwas weniger kritisch sein.
Da ein LS in die Ecke muss ist meine derzeitige Überlegung ob ein geschlossener LS nicht besser waere.
Habe im Moment Olis Speedster daheim und verschließe immer öfter den BR Kanal. Ich brauche zu tiefen Bass nicht wenn es nur noch grummelt.
Was denkt Ihr in meiner Situation ueber die Little Yellow Cab?
Oder die Samuel HQ die man ja wie ich gelesen habe auch mit verschlossenen BR gut betreiben kann?
Die LYC wuerde ich gerne als Stand-LS bauen (mit einem Leergehäuse drunter und einer gemeinsamen Schallwand vorne).
Die große Taxi wird zuviel des Guten sein oder?
Danke Tobias
Themen: 3
kurze Rückmeldung: ich habe mir alles für die Little Yellow Cab bestellt
Tobias
Themen: 57
Hey
viel Spaß damit!
Konnte sie schön hören, hat mir sehr gefallen. MMn Preis-Leistung sehr schwer zu schlagen.
Wie fertigst du den Adapter zw Waveguide und Kalotte?
Daniel
Themen: 3
gute Frage. Die 50 Euro für den Kaufadapter würde ich mir gerne sparen
Themen: 352
Wo kannman den kaufen?
Themen: 352
Aha-alles klar.
ich hatte fast gedacht, es gibt das so fertig...
nachdem Olli das damals drehen ließ...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...Monitor-CB
