08.09.2016, 20:35
Meine 4stk sind da...echt groß.
Einen hab ich mal demontiert.
Was macht man am besten damit?
K+H Deckenlautsprecher CMS 62 T
08.09.2016, 20:35
Einen hab ich mal demontiert. Was macht man am besten damit?
08.09.2016, 21:04
BiGKahuunaBob schrieb:Was macht man am besten damit? Als Deckenlautsprecher für Dolby Atmos müssten die durch die breite Abstrahlung gut geeignet sein. Als Surrounds könnte ich mir die auch noch vorstellen, allerdings nur mit Trennung zum Subwoofersystem. Der 6,5" ist ja nicht gerade ein Pegelmonster.
08.09.2016, 23:00
Zitat:Was macht man am besten damit?liegend eingebaut könnte ich mir auch einen Rundumstrahler mit Hochtonreflektor vorstellen. ![]() Gruß Rainer
09.09.2016, 11:38
Hallo Rainer,
wie sähe denn dieser "Reflektor-Kegel", idealerweise aus. Könnte ich ja auf der Drechselbank, z. B., mit linearer Steigung, schnell selber machen ![]() Danke und Gruß Gabriel
[IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR] [/URL]
09.09.2016, 12:14
Danke für den Tipp :prost:
Für das Geld wird sich das mit Sicherheit lohnen. Selbst wenn die Chassis nichts taugen, reizt mich der HT und TMT Trichter ![]() Da lässt sich bestimmt auch etwas anderes reinbasteln :built:
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
12.09.2016, 15:37
Könnte man das Teil auch in die Ecke zwischen zwei Wänden und der Decke einbauen? Mit einer dreieckiger Platte als Träger und Wandabschluss versteht sich. Klar müsste man dann ggf. neu abstimmen. Aber sollte doch funktionieren?
13.09.2016, 20:50
Slaughthammer schrieb:Könnte man das Teil auch in die Ecke zwischen zwei Wänden und der Decke einbauen? Mit einer dreieckiger Platte als Träger und Wandabschluss versteht sich. Klar müsste man dann ggf. neu abstimmen. Aber sollte doch funktionieren? Jo, sicher besser als ein Omni... Sind ja für "unendliche Schallwand" konstruiert. Evtl. ein wenig fett in der Ecke. Die "Blechbüchsen-Box" ist seitlich gut gedämpft, die Rückwand klingt aber wie ne Glocke. Pimp Nr.1.. PS: ne Menge "Spielzeug" fürs Geld .....
14.09.2016, 07:00
Hi Manfred,
da hilft das selbstklebende 2mm-Alubutyl ! Habe ich jetzt bei einer "Glocke" gemacht - Klopftest, :dance: "Glocke" - tot ! Messungen kommen noch. ![]() Gruß Gabriel
14.09.2016, 10:23
hab meine auch bekommen und begutachtet :danke:
Für das Geld kann man sich nicht beklagen. Ich glaube da bastel ich mal was in Form von Avangarde Zero 1 (Nur rein optisch). Aber ein 12" oder 15" drunter kommt bestimmt auch nicht schlecht.... Bin gespannt auf eure Messergebnisse :prost:
14.09.2016, 18:22
chro schrieb:Bin gespannt auf eure Messergebnisse :prost: Leider ist gerade das letzte optimale Flugwetter in diesem Jahr :o.. Hab auch schon ne spassige Idee . Ich mein, da gehört auf jeden Fall ein Sub dazu... 4K Endstufe, MiniDSP davor, damit könnte es auch ohne "Infinite baffle" ganz nett klingen.. LG, Manfred [URL="http://www.igdh.eu"]
19.09.2016, 13:32
Jo, scheinen ganz brauchbar, zumindest im Nahfeld. (Den HT hab ich gegatet, da sonst der TT zu stark mitspielt.. und: nix kalibriert )
Netter "Bose-Buckel" ..der HT sieht aber doch gar nicht soo schlecht aus..
19.09.2016, 14:04
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Messung! Ich bin noch gar nicht dazu gekommen sie anzuschließen... Insgesamt sind die Dinger mir zu groß, zumindest für den ursprünglichen Verwendungszweck.
19.09.2016, 18:05
Servus Bizarre und danke der schnellen Messung.
Ist die Messung 0 Achse in 1 meter? Och der Bose Buckel stört doch nicht, wenn man eh ein 15" drunter knallt, und alles an den Raum anpasst :yahoo:
19.09.2016, 18:42
chro schrieb:Servus Bizarre und danke der schnellen Messung. Nahfeld... Weiter weg wirds total tricky zu messen, hab schon mal kurz reingeschnuppert... Sind ja real 5 Tieftöner angeordnet auf nem Kreis mit 20cm Dmr. um den HT Waveguide herum auf ner Schallwand mit 32 cm.. Unterschiedliche Messabstände bringen da schon auf Achse total unterschiedliche Ergebnisse... Impedanzmessung ist erst mal angesagt, da gibts wenigstens ein eindeutiges Ergebnis... ![]() PS: 12" passt von der Größe und Pegel reicht sicher.... [URL="http://www.igdh.eu"]
19.09.2016, 19:25
:eek: , da scheint doch wohl eine FW ne Macke zu haben, oder
21.11.2016, 20:30
Kann mir jemand die wirkliche Tiefe der Lautsprecher ohne Feuertopf sagen?
Bin am überlegen die in der Fasnachts-Bar hängenden 8 Stück vier Zoll Zweiwegeböxchen gegen 6-8 CSM62 zu tauschen. Die laufen bei 110hz hochpassgefiltert und machen bislang ausreichend Alarm, aber die "Kids" werden ja immer tauber. Leider hat es bei der letzten Veranstaltung wohl, wegen schlecht eingestelltem Limiter, zwei Hochtöner genommen. Vor zwei Jahren habe ich mal zwei Mitteltöner "erneuert" bei denen sich die Schwingspule zerlegt hatte. Habe bedenken das ich in nächster Zeit noch mehr von den 10Jahre alten Dingern flicken muss. Die Schaumstoffsicken sehen auch nicht mehr so dolle aus. Haben die CSM62 eigentlich Gummisicken?
16.12.2016, 12:03
Decke der Bar ist vermessen zwischen 5,7 und 7 cm Einbautiefe sind vorhanden.
Jetzt suche ich immer noch die Einbaumaße der CMS 62T ohne Feuertopf.
04.03.2020, 19:15
Möchte meine unbenutzten Exemplare verkaufen. Weiß noch jemand, was die damals gekostet haben ?
Verkaufe momentan: - 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
04.03.2020, 19:31
BiGKahuunaBob schrieb:Spannendes Ding, für etwas über 20 € pro Stück erst recht! gefunden. Ein Paar davon könnte ich auch gebrauchen. Mach mir doch per PM ein Angebot.... GRuß, Onno
04.03.2020, 20:27
Hier in Ebay verkauft jemand welche (Einzelpreis) mit den technischen Daten. Das waren mal richtig teure Lautsprecher die vor dem Ausverkauf um die 350-400 Euro das Stück gekostet haben.
https://www.ebay.de/itm/K-H-Sennheiser-C...Sw~CVdIxX9 |
| Wand- und Deckenlautsprecher mit asymmetrischer Abstrahlung | FoLLgoTT | 12 | 4.825 |
09.03.2024, 23:28 Letzter Beitrag: BiGKahuunaBob |
| Brauche Inspiration für möglichst flache Deckenlautsprecher | linux1972 | 18 | 6.439 |
19.01.2024, 17:47 Letzter Beitrag: linux1972 |
| Sehr flacher Deckenlautsprecher für Dolby Atmos | Raal | 1 | 2.535 |
30.04.2018, 17:28 Letzter Beitrag: fosti |
| 1 Gast/Gäste |
