Cinetor und Synthpop
Zitat:Dann erkläre mal, wie du in einem 40 l Gehäuse mit einem 12er 30 Hz machst?
Mach ich nicht ...
Ich mach aus 40l 40Hz und empfinde das als gute Empfehlung passend zu den Anliegen des TE.
Einen Treiber habe ich auch empfohlen...
Auch wenn es nicht der Forenkultur entspricht möchte ich Sie bitten mich nicht zu "dutzen". Es würde mich freuen so Sie diesem Wunsch entgegen kommen.
Ich sehe keine Veranlassung auf die völlig haltlose Aussage ...
Zitat:Trag mal was zum Thema bei, was du postest ist zu wenig. Pauschalkritik ohne adäquate Vorschläge ist auch zu wenig.
..einzugehen.
ich mische mich hier nur sehr ungern ein da ich mich mit Mitgliedern wie funexpress nicht unterhalten möchte.
Ein Thema sollte man erstmal lesen und die Zusammenhänge verstehen.Wink
Eingangspost Themenersteller schrieb u.A.:
mcdwerner schrieb:Das ganze würde ich aktivieren und ggf. entzerren, auf meiner Soundkarte sind noch 4 Kanäle frei ....
In dem Zusammenhang und der Vorgabe von 40 Litern und hohem Pegel ist Alexanders Vorschlag mMn. völlig richtig, praxisgerecht und trifft imho die Wünsche des TE.
funexpress schrieb:Pauschalkritik ohne adäquate Vorschläge ist auch zu wenig.
Dem stimme ich allerdings zu - ein wenig an die eigene Nase fassen, etwas Bescheidenheit,
Umsicht und freundlicher Umgang mit anderen Forenmitgliedern würde auch Dir nicht schaden.Smile
Karsten
Oh Karsten, warum magst du dich mit mir nicht unterhalten?
- ehrliche Frage -
funexpress
Och Mensch, schade das es so eskalliert ist !
Um mal wieder zum Thema zu kommen.. Ich glaube es wird sehr schwer sein ein Subwoofer zu bauen welcher 40L 30 Hz und bei einem sehr lauten Pegel wiedergeben kann...
Irgendwo muss der TE seine Prioritäten verändern...
Selbst bei einem größen Volumen ist es nicht so einfach einen lauten Subwoofer zu bauen der auch wirklich tief kommt.
Was ist laut?
Empfindlichkeit oder max Pegel?
Empfindlichkeit ist sehr schwierig.
Pegel eher nicht.
Gruß Tobias
________________
Und schon ne Lösung?
Ich hätte jetzt mal probiert: Nen Doppelpack SP6 oder Single SP8 aus Bremen noch drunterschieben. allerdings ist das nicht gerade die Kostengünstige Variante :-)
Warum ich drauf komme: Weil ich die kleinen Chassis mag und ich denke es ist dann auch untenrum noch "fett"
Daniel, eher EASTER habend ohne Sub
so, ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten. Vor ein paar Wochen bin ich auf die Schnapsidee gekommen mir wieder einen Bass zu kaufen.
Zum Üben zu Hause haben mir die Cinetors sehr gute Dienste geleistet aber falls ich mal wieder mit einem Schlagzeug mithalten muss??? Deshalb hab ich mich nach einem Sub umgesehen, bin hier gelandet http://greenboy.us/fEARful/#earfuls und hab mich für den 12sub entschieden. Vorerst als Erweiterung für die Cinetors.
Laut Eminence sollte der Kappalite 3012LF ein max. SPL von 121dB haben, ob der Hochtöner da mithalten kann? Das ganze läuft eh schon aktiv, die beiden Tieftöner werd ich mit 24dB bei ca. 400Hz trennen (das sollte reichen) evtl. trenne ich den HT auch mit 24db anstatt 12dB? Oder ich bastel doch noch ein Topteil nach fEARful-Art?
so wie's aussieht muss ich doch nochmal mit Messen beschäftigen!?
Die aktuelle Lage, Lärm machen sie schon zusammen, das Finish fehlt noch:
[Bild: picture.php?albumid=1800&pictureid=32408]
Ich habe noch nie eine Anfrage wegen Ersatzschwingspule für die DT-300 erhalten. Das Ding ist pegelfest!
Ich habe die ähnliche Kombination (Easter) mit 4 12" Thomann laufen lassen: Ja da kommen sie auch mit, aber für Party muss man vorsichtig sein ;-)
Einzig Outdoor Karneval hats ne Spule zerlegt...
Grüß
Daniel
cool, danke, ich werde die vorhandenen Chassis verwenden!
Dann muss ich mir "nur noch" überlegen ob ich dem Mitteltöner ein neues geschlossenes Gehäuse gönne (ein neues Gehäuse für die Endstufen möchte ich eh bauen) oder alles so lasse damit ich die Box auch einzeln Fullrange betreiben kann Confused
Für den Fullrange Betrieb hätte ich auch noch die zweite Box - mal sehen...
  Unterschied Cinetor Standard und HWG PeterFW 4 5.994 27.10.2013, 23:45
Letzter Beitrag: PeterFW
