Themen: 135
Dietmar schrieb:[quote=JFA].....wie schon beschrieben, rein theoretisch verliert ein Magnet nur durch rumliegen nicht an Kraft.
Kann ich bestätigen:
Ein JBL 2420 in Originalverpackung, hatte nach dem Öffnen 1,8 Tesla (gemessen mit geeichter Sonde Schmitt Elektronik Berlin)
Alle anderen 2420 die ich in den Händen hatte (derer ca 30 Stck), die auch entsprechende Gebrauchsspuren aufwiesen, erreichten diesen Wert nicht, sondern zeigten überwiegend Werte zwischen 1,65 und 1,7 Tesla an.
Unsachgemässe Lagerung oder -Transport sollten hierfür die Ursache sein.
Dietmar
Wie kommst Du denn mit der Sonde in den Spalt, außer wenn Du zum Reconen die Schwingspule entfernst?
Themen: 2
Kann ja nicht jedes 10 Meter vom anderen entfernt legen
I[/QUOTE]
.... halte 5-10cm für ausreichend .
Ausnahme: Alnicotreibern mit
aussenliegenden Magneten wie zB GOTO, ALE, Altec-Bässe uÄ würde ich eine 5-10cm Styroporumhüllung spendieren.
Alnicotreiber mit
innenliegenden Magneten (JBL Hochtöner,JBL Bässe, Altec Hochtöner) sind da ziemlich unempfindlich.
Ferrite-Treiber ohne Gummischutz am besten mit 1-2cm dichtem Schaumstoff umhüllen, damit sie beim evtllem "Zusammenknallen" das Ferrite nicht beschädigen..
Grüsse Dietmar
Merken
Themen: 2
capslock schrieb:[quote=Dietmar]
... das geht nur übers
Streufeld:
Messpunkt für Sonde am Staubschutzkalotten
rand markieren; Messbereich des Gaussmeters um Faktor 10 emfindlicher einstellen;
Messung Streufeld
vor dem Magnetisieren notieren (zB
30,0
Millitesla).; - schrittweise Energieimpulse des Magnetisiergerätes erhöhen bis das Streufeld zu steigen beginnt.(sollte das Streufeld sinken -muss die Magnetisierspule umgepolt werden. ! JBL hat zB den magnetischen Pluspol auf den inneren Polkern gelegt);
Energie nur solange erhöhen bis das gemessene Sreufeld, (zB
36,0 mT) an der Markierng, nicht weiter ansteigt.
Nun ist das Magnetsystem gesättigt und sollte der max. mögliche Kraft nach Herstellerangabe entsprechen.
Fertig.
Grüsse Dietmar
Themen: 135
Ok, ist also nur eine Relativmessung. Die 1,8 T kommen dann aus dem Datenblatt? Wobei 1,8 T schon beachtlich ist, da ist Eisen schon in Sättigung.
Machst Du Auftrags-Magnetisierungen? Bzw. woher bekommt man ein Magnetisiergerät? Mich würde ja eher interessieren, ein Magnetsystem zu entmagnetisieren, zu zerlegen und dann zusammengebaut wieder zu magnetiesieren.
Themen: 2
20.02.2017, 17:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2017, 17:38 von Dietmar.)
[quote=capslock]Ok, ist also nur eine Relativmessung. Die 1,8 T kommen dann aus dem Datenblatt?
.... ist so 'ne Sache: im Datenblatt stehen sogar 1,9T- im Katalog 1,7T ???
Magnetisier-Profigeräte gibt es kaum unter 30000.-€.
Meins habe ich selbst gebaut- ist mit ca 2500.-Materialpreis auch nicht gerade billig.
Da ich ja meine verschiedenen Mitteltontreiber fürs zB WE15A Horn selber baue, gehört so ein Gerät zu meinem sozusagen "Forschungsauftrag" .(grins)
Bilder findest du in meiner AAA-Galerie unter Dietmar.
Grüsse Dietmar
Wegen Magnetisieren zweier Treiber müsstest du mich mal anmailen.
Themen: 135
Danke, aber was ist AAA? Bin da leider doch ingnorant...
Themen: 46
Würde es dem Magnet schaden wenn ich ihn außen mit diesem braunen Geländer-Rostschutz-Lack aus dem Baumarkt einpinsel?
Einfach zur konservierung
Themen: 2
....mit braunen Geländer-Rostschutz-Lack aus dem Baumarkt einpinseln ?
[/QUOTE]
Schadet nicht .
Alnico korrodiert wegen des hohen Nickel-Anteiles extrem langsam.
Meistens rosten zuerst die Eisen-Polschuhe.
Würde den gesamten Treiber nur mit 'nem öligen Lappen behandeln.
Dietmar
Merken
Themen: 46
Hallo Dietmar
Soeben zwei Stück JBL 2482, Alnico 45 Jahre alt, erworben. Untere U-Polplatte typischer Anflug von leichten Flugrost-Spots hier und da. Rest ist blitz blank. Aus Veranstaltungstechnik Überbleibsel. Spule durchgebrannt.
Wie siehst du die Relevanz zur Remagnetisierung in so einem Falle?
Mit WD40 drüber polieren und Spule rein und gut...
Oder alles zerlegen und remagnetisieren?
Ton kommt halt raus, was soll man sagen
Josh
Themen: 2
.. wenn die Treiber gleich laut, sind würde ich nicht remagnetisieren.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Membranen in Ordnung sind .Grüsse Dietmar
